Электрик
Бета-версия nanoCAD Электро 6.0
Здравствуйте уважаемые пользователи!
Сейчас мы стоим на пороге выпуска новых версий nanoCAD Электро и Project StudioCS Электрика и собрали бета-версии программ. Все желающие могут принять участие в бета-тестировании новых версий.
Ссылка для скачивания дистрибутива 64-х битной бета-версии nanoCAD Электро 6.0: NCEls60(2791.2641.2380)_x64_mega.exe
Ссылка для скачивания дистрибутива 32-х битной бета-версии nanoCAD Электро 6.0: NCEls60(2791.2641.2380)_x86_mega.exe
Ссылка для скачивания дистрибутива бета версии Project StudioCS Электрика 9.0: PSEls9.0.2641.2380_full.exe
Обо всех найденных ошибках пишите в этой теме.
Заранее спасибо!
Что нового в nanoCAD Электро 6.0.pdf
где можно взять пробный ключ на 6-ю бету, или подходит ключ от 5-ой версии ?
Сегодня в течение дня постараемся решить этот вопрос. По результатам отпишусь.
Проблема оказалась не легкой. Решат ее в течение месяца. В связи с этим придется смотреть бета-версию в демонстрационном режиме. Просто не регистрируйте программу и все.
Ограничений у демонстрационной версии не так уж много.
Выдает ошибку при генерации кабельного журнала. Проект сделан в предыдущей версии
Проект приложен.
Электрика1.rar
Проект приложен.
Вы не одни. У меня тоже этот БАГ, и у товарища ниже!)
http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=6305
Проект приложен.
http://forum.nanocad...?showtopic=6305
У товарища ниже старая версия, а меня "Бета"
Не работает блок из
правило формирования наименования блоков фидеров при произвольном сочетании аппаратов.
XXX_YYY+YYY…
где XXX – тип фидера
YYY – шифр аппарата
"IN_QS+TA+QF+PI"
Работает "IN_QS+TA+QF"
Проект приложен.
Поправим.
Не работает блок из
XXX_YYY+YYY…
YYY – шифр аппарата
"IN_QS+TA+QF+PI"
Будем разбираться.
Ребят, пока тестируете новую версию хотел бы обратить вас на проблему:
При подключении щита к трансформатору указываю кабель. Он в свою очередь выходит в спецификации в любом случае. Указываю не выводить кабель в спецификацию, но он также оказывается в ней. А именно в моем проекте прокладка кабеля до моего ВРУ и КТП (выполняет другая организация) т.е кабель из объема работ нужно исключить.
Исправьте пожалуйста!
Исправим обязательно. Более того в версии 6.0 даже нельзя будет включить его в спецификацию (кабель, задаваемый в свойствах РУ). Если его вдруг нужно будет учитывать в спецификации, его нужно будет добавлять в спецификацию с помощью инструмента "Доп. оборудование в спецификации".
Прошу добавить возможность указания добавочных длин на прокладку КНС, желательно отдельно для труб, коробов и лотков, т.к. сейчас получается при специфицировании длина проводников больше длин КНС на запас кабеля на укладку, если для лотков и коробов это в большей степени справедливо, то для труб нет.
У Меня 5.3 Версия а : нужно будет покупать или пройдёт обновление на 6 версию
Для лотков, коробов и жестких труб - это не в большей степени справедливо, а просто справедливо. С гибкими трубами конечно немного по-другому... Конечно они тоже при прокладке не вытягиваются "в струнку" и, как вывод из этого, нужно делать запас на укладку гибких труб. Но не будет ли это ловлей блох?
Владельцам абонементов ничего покупать не нужно. Когда выйдет официальная версия 6.0, в ваших личных кабинетах появятся новые лицензионные номера. По ним вы заново зарегистрируете программу. И все...
СПАСИБО
Считаю, что параметр на добавочные длины КНС важен, т.к. объекты бывают реально огромными, и разница между длинами проводников и КНС достигает больших количественных значений, что не есть хорошо. Заранее спасибо.
Давайте разберемся в этом вопросе до конца.
У меня к вам вопрос: почему разница между длинами КНС и длинами проводников - это не хорошо? По-моему это естественно. Лоток лежит прямо, а кабель в нем "вьется змеёй". Возьмем прямую секцию лотка длиной 3 м, проложим в ней кабель. Я думаю, вас не удивит, что его длина окажется больше, чем 3м. Это нормально. Объясните, почему вы считаете, что это "не есть хорошо"?
Можно ли сделать совместимость проектов выполненных на версии 6 с программой версии 5.3 ?
Нет.
То, что появилась возможность в кабельном журнале отображать групповые линии просто замечательно. Когда то я писал по поводу клеммных коробок (как в СКС). Занимаюсь проектированием постановочного освещения, вся коммутация светового оборудования на сцене производится через них. Было бы очень полезно создать подобный элемент.
Так у нас же есть объект "Разветвитель". Он вам не подходит?
Попробую на примере. Есть тиристорная стойка на 64 канала (группы). Эти каналы приходят в кросс шкаф, где коммутируются на клеммных колодках и расходятся на три софита (линии). Все это приходится разрисовывать и прописывать вручную. А "Разветвитель" ответвляет одну группу.
Пришлите скан схемы.
Разветвитель ответвляет сколько угодно групп.
Вот создал я шкаф с тремя отходящими группами, разветвитель с тремя отходящими кабелями. Как мне подключить гр1 шкафа к 1 отх. кабелю разветвителя, а гр2 ко 2 отх. кабелю?
