Актуальная сборка 1669. Вышеописанную проблему протестировал в более свежей сборке, такой закономерности не обнаружил. Все четко, пробелы по два раза нажимать не требуется, на чертеже все воспроизводится в соответствии с текстом в диалоговом окне. Вероятнее всего проблема устранена, следите за обновлениями.
Версия 5.4.2801.1669 Проблема есть: 2015-03-05_142902.png ЗЫ Нашел закономерность: если поставить два пробела и между ними вставить ссылку на позицию то происходит слипание первого пробела, как на скрине, а если вставить ссылку позиции и потом уже перед ней поставить пробел - то не слипается вроде. Но поведение страное и требует явного исправления. опа.. А дальше это уже не работает и опять слипается... короче явный баг.
Да, я с Вами согласен. В сборке 1669 такой баг есть, но в более свежей версии эта ошибка уже устранена, так что следите за обновлениями на сайте.
Эта проблема есть в самой последней сборке 32бит: Версия 5.4.2801.1669-813 и в 64бит: Версия 5.4.2801.1670-828. Так что уж не знаю, что может быть более последним, и тут обновления каждый день не выходят, чтоб за ними было не уследить.
зы: кстати такой же косяк тянется и в дорогущем буржуйском Инвенторе - там такие ссылки на позиции могут тоже слипаться, а могут и отстоять на неприлично большом расстоянии. Будет хорошо если в нашем ПО это профиксят.
Изменено пользователем semivanya
  • 1 месяц спустя...
проблема с буфером обмена. Механика 5,4 сборки как последняя, так и предпоследняя. Исходный файл - автокад. Проксиграфика почищена, ЗЕТ-координата обнулена, ошибки проверены и в автокаде и в нанокаде, но Нанокад по-прежнему не хочет копировать из данного чертежа ничего. Пишет что объекты найдены, но в буфере остается предыдущая информация.
да, такая закономерность иногда проявлялась в версии Механика 5.4.2792.1659.684. В более свежих версиях данную проблему устранили.
5.4.2801.1669 проблема присутствует
свежие версии, в которых устранена эта проблема, еще не выкладывались на сайт.
А нельзя добавлять номерок сборки в ссылке на скачивание? Реально удобнее - не надо начинать скачивать, чтобы убедиться что никаких обновлений небыло
Вопрос не в моей компетенции). Добавлением сборок на сайт занимаются другие специалисты.
угу, только что с геоникой подобный "подарочек" огребли...
5.4 Замечаю уже второй раз: если файл сохранить "как" в версии 2010 то не сохраняются некоторые объекты (не объекты механики, стандартные примитивы). Ставлю 2013 - проблема исчезает.
Ради пробы пробовал на пустом файле (с моего шаблона) - не сохранились изменения. Особо не копался для выяснения всех нюансов проблемы.
прошу Вас скинуть файл для анализа проблемы)
чуть позже, надо убедиться самому. Но несколько раз такое было зовут пользователи, мол честно давили кнопку сохранить (даты сохранения подтверждают) но ничего что они наваяли за полдня нету. При этом стоит формат 10го (передавали кому-то файл в данной версии). Ставлю 13, черчу всякую фигню - все ровно сохранено.
добиться повторения указаной выше ошибки на крайней сборке не удалось, похоже этот эффект возникает только на предыдущей (эх, надо бы собраться да переставить всем, да боязно что настройки полетят)
  • 3 месяца спустя...
1. Ошибка при простановке размеров. (во вложении)
2. Если в текстовом стиле коэффициент сжатия не равен 1 - появляются проблемы с размещением текста в ячейках основной надписи (пример коэффициент сжатия = 0.8)
3. При первом, после запуска программы, создании спецификации - ошибка в оформлении. (скрин во вложении).
4. При редактировании ячейки (не шаблона целиком) "Материал" (основная надпись) изменяется шаг шрифта (во вложении)
Ошибки (BT27481, BT27482) исправлены. Следите за обновлениями на сайте.
  • 10 месяцев спустя...
Почему знак диаметра который ставится самим размером выглядит как сплющенный ноль? А если поставить знак диаметра из менюшки вставить символ = диаметр, то он выглядит как и должен? Как заменить в размере этот сплющенный ноль на тот, который нормальный?
пожалуйста, напишите номер билда.
Та дело в самом вашем шрифте "GOST 2.304 type A.ttf" если оставить shx шрифт то там диаметр нормальный. Но откуда ж он при вставке знака берет же и в ttf шрифте диаметр нормального начертания?
Вот что он вставляет вместо диаметра у вас.
Как это латин смол о вис строк заменить в каких настройках на нормальный диаметр? Нормальный диаметр ниже находится в таблице. Какой конфиг надо подправить?
Какой конфиг?
Наш CS Standard, но это не значит, что MechainCS с ним работает.
И, ДА, У нас все нормально работает именно с shx шрифтом.
