В проекте используется много двигателей одинаковой марки, с одинаковыми характеристиками. Двигатели упрд.авляются от разных контроллеров. Подразумевается, что у двигателей имеется индивидуальный адрес, который возможно будет фигурировать в документации (кабельный журнал, схемы и т.д.)
Надо ли в технологическом задании создавать позицию для каждого двигателя, например М.2.1.1, М.2.1.2 и т.д., или поскольку они абсолютно одинаковые достаточно одной позиции для каждого щита?
Правильнее создавать для каждого двигателя свою запись в ТЗ. В таком случае у каждого движка маркировка будет уникальной. Пользуйтесь для этого функцией копирования.
Это конечно жесть - создавать полторы тысячи движков, даже путем копирования. С учетом того, что они не нумеруются автоматически, проще застрелиться, чем руками номера проставлять. Если не нумеровать, то попробуй потом разбери что и куда подключено.
Короче из-за таких мелочей смысл использования НЭ все больше и больше стремится к нулю. Будем использовать как и раньше Автокад в качестве обычной рисовалки и считать все вручную...
Для Электрика: в моих хотелках эта хотелки N47, 131.
нежели копировать в NE жестянее чем в акаде? (тем более копировать то можно в екзеле, если я не ошибаюсь. А уж в нем автоматическую нумерацию сделать гораздо проще
Блин, слона-то я и не приметил!!!
Точно: сделать 1 элемент, потом экспортировать его в Эксель, скопировать "полторы тысячи" раз, автоматически пронумеровать, а потом обратно импортировать!!!!
Работы на 30 секунд!!! В "Бете" эта штука работает!
Потом только нужно заново ГХ задать, но т.к. есть возможность выделить "полторы тысячи движков" одним махом, это тоже легко решается!
Володя - респект и уважуха!
Профессионал!
P.S. Вот так легко и непринужденно Володя нам продемонстрировал, что не нужно в форуме негативных обобщений, а можно легко "сесть в лужу".
Edited by Lion2032
Это конечно жесть - создавать полторы тысячи движков, даже путем копирования. С учетом того, что они не нумеруются автоматически, проще застрелиться, чем руками номера проставлять. Если не нумеровать, то попробуй потом разбери что и куда подключено. Короче из-за таких мелочей смысл использования НЭ все больше и больше стремится к нулю. Будем использовать как и раньше Автокад в качестве обычной рисовалки и считать все вручную...
Вот интересно вы рассуждаете: руками проставить маркировку двигателей - это "проще застрелиться", а делать весь проект вручную - это нормально...
Вот как так?
Ну, во-первых, не просто пронумеровать, а с привязкой к помещениям. Эксель тут не подойдет.
Во-вторых, бета содержит большое количество ошибок, а я не могу рисковать своим временем и ставить на себе и заказчике эксперименты по проектированию... В стабильной версии постоянно какие-то напряги возникают, то автокад файлы не читает, то слетело что-то, то еще то... За срыв проектов с миллиардными бюджетами запросто отправят в Москве реке или Неве с цементным тазиком на ногах рыбок кормить.
Вот как так?
А вот так. В автокаде в качестве просто рисовалки я накидал УГОшки, номера проставил, кабельные трассы нанес. Далее при помощи калькулятора и метода "семь на ум пошло, два за пазухой держу" прикидываю длины и усе... Считай кабельный журнал и спецификацию готовы. В нанокаде нужно элементы между собой прописать-соединить-проверить, номера вводятся в нескольких местах (просто посчитайте количество переходов между окнами, количество метров, пройденных курсором мыши и количество кликов), что сильно тормозит весь процесс. Плюс, если в проекте присутствуют сложные кабельные трассы с разными типами и способами прокладки, тогда работа сильно усложняется в НЭ. Поневоле вернешься в актокаду в режиме пэйнтбраша.
У меня в проекте жесточайший цейтнот и каждая заминка оборачивается огромной потерей нервных клеток и денег.
Дмитрий, да вы прекрасно знаете мои проблемы, я же вам периодически проекты свои за помощью присылаю.
Все-таки оставлю пожелание быть погибче в позиции работы смежников в проекте, все-таки мы зачастую сами берем на себя эти роли смежников и делаем работы, не относящиеся вчистую к электрике. Можо же предусмотреть обычный нумератор для элементов по этажам-помещениям... Как бы помогло...
Нумератор, который вы просите, очень не просто реализовать. Какие этажи-помещения, если электроприемники только еще пришли в окно Технологическое задание?
Такой подход уже не раз обсуждался. Если вы так проектируете, то вам САПР не нужна...
Нумерация помещений легко осуществляется при генерации схемы. Параметр: Consumer_RoomIndex.
P.S. Если у Вас действительно миллиардные бюджеты, то Вы легко можете пригласить практически весь Нанософт к себе в офис, что бы Вам настроили кнопку "Шедевр".
  • 3 weeks later...
Если б это были мои деньги, я бы пригласил. Заказчик то как себя обычно ведет? Если у него такие объемы, то он считает что и у нас деньги по всем щелям распиханы и мы никак не додумаемся ну куда же их пристроить... :-) Опять же по времени, у заказчика всегда считается, что деньги запросто решают проблему нехватку времени. Нужно тебе на проект два месяца за n-ную сумму по проектированию, так нет, говорят давайте мы вам немного доплатим, а вы за месяц сделаете все... Никто не хочет понимать, что такой подход в конце концов приводит к тому, что вместо нормального, добросовестно сделанного проекта тебя вынуждают делать халтуру, просто набор картинок, без точных объемов, расчетов и т.д.
Извините, но это уже флуд.
Но раз уж мы заговорили об этом, то у меня точно такая же ситуация: Заказчик заключает договор со строителями, а уж строители (выходя на стройку), заключают договор на проектирование. Представляете, уже практически на следующий день мне звонят и просят однолинейку.
Да у меня тоже есть претензии к программе (и судя по сообщениям на форуме, у меня их больше всех ;-)) )
но я не могу повлиять на разработчиков, поэтому использую, то что есть.
И самое главное, никто Вам не даст готовую технологию Вашей работы в NE.
Вам придется адаптировать этот инструмент (да, впрочем, и любой другой) к Вашей работе самому.
Поэтому, если у Вас, что-то не получается, не нужно писать, что "блин, продукт - г...о, да быстрее это сделаю в Акаде". Просто потому, что Ваша задача не решиться.
Так же она не решиться, если Вы будете писать в ответ на нашу помощь, что "блин, нафига, я должен что-то менять, пусть разработчики этим займуться"
Этим, Вы только оттолкнете нас, и Вас, соответственно, мы будем игнорировать или "троллить".
Потому что, освоение NE - процесс ОБОЮДНЫЙ.
Что-то мы в своей работе изменим, что-то разрабы подправят.
Им же тоже нелегко приходиться: вот представьте, работаете Вы над проектом, а Заказчик, ну-у-у ВЕЧНО недоволен.
Я бы давно застрелил или застрелился, а они продолжают улучшать продукт.
Так что, мы Вам сочувствуем, но если хотите помощи - максимально подробно опишите задачу и что хотите получить в итоге.
И лучше всего, начните с концепции. Успеха.
Саша, я воспользуюсь в этом посте твоей фразой: "Интересный геморрой, гораздо увлекательнее чем не интересный геморрой".
поддерживаю тебя и разработчиков в ваших высказываниях, человек просто не понимает концепцию программы, и не имея опыта не знает как обойти некоторые
проблемы. От себя могу сказать, что это лучший САПР в этой отросли в СНГ всяко, в мире есть с десяток аналогов, которые спорно в чем то лучше, в некоторых моментах хуже,
и все они имеют огромную проблему, это ЦЕНА !!! Имея такую небольшую команду как у меня, 15-20 человек, они просто не подъемны.
А теперь вопрос к знатокам, кто-нибудь пробовал принять участие в трехмерном проектировании !? у нас созрела одна интересная работа, будем проектировать АР(КР) в Mep Revite,
так вот проанализировав его, стало понятно что НЕ просто легенда по сравнению с его модулем электрики. Суть вопроса вот в чем, можно ли взять из Ревита модель, запроектировать в НЕ электрику.
Если не обладаете информацией, может будет ссылка почитать.
Edited by Дмитрий Перминов
Модель из Revit можно выгрузить в dwg. Я детально Revit не знаю, но в нем это точно стандартная функция.
Выгрузите модель в dwg и подложите ее в nanoCAD Электро в качестве подосновы.
Электрик прав. Портить можно туда обратно. А можно подложить 3-мерку NE в виде внешней ссылки ревиту.
А в целом при таком проектировании вылезет масса нюансов. Например: проводка скрытая - мы ее показываем на 2D планах так же как и открытую, но вот в 3D модели как ее правильно отображать?
Когда я просматривал эти возможности несколько лет назад вывод был такой: если нужна красивая 3D то делать ее средствами ревит, если нужна нормальная электротехническая модель то NE. Т.О. двойная работа получается
Edited by Владимир_43
проблемы
Могу сказать, что концепция программы мне в целом понятна. Заточена она исключительно на электриков, на проектирование сетей электроснабжения, освещения и т.д. и т.п. Безусловно, я не знаю всех особенностей и нюансов программы, на что собственно и не претендую. НЭ я в общем то никогда не хаял и считаю его так же как и все здесь присутствующие одной из лучших САПР на российском рынке. Смысл моих комментариев состоял в том, что процесс освоения нанокада неудачно совпал с реализацией крупного проекта. Эксперименты в такой ситуации опасны, поэтому на данном этапе я для себя принял решение сделать текущий проект по-быстрому, просто отрисовав в его автокаде. Далее буду осваивать НЭ в спокойном ритме.
В процессе общения на форуме я обратил внимание на то, что многие как-то странно реагируют на вопрос не совсем "в тему". Поясню...
Вот представьте себе, что вам предстоит спроектировать систему освещения большого бизнес-центра. Может это сделать НЭ? Я думаю, что ответ большинства будет: "Конечно, раз плюнуть".
Теперь немного изменим задачу. Проектируем ту же систему освещения, но уже на автоматике. Например, на протоколе DALI и KNX, если вам это о чем то говорит. Может это сделать НЭ? Могу сразу сказать, что не может. Казалось бы в чем проблема? И там свет и там свет... Проблема лежит в идеологии системы освещения. В обычном случае это просто провода и выключатели, во втором случае - контроллеры и алгоритмы. Мой вопрос с двигателями - это продолжение вопроса про освещение, так как в том же бизнес-центре помимо умной системы освещения еще и умная система солнцезащиты, интегрированная с освещением и ОВК.
Прикол состоит в том, что никто из подрядчиков по электрике на объекте не захотел браться за такой проект по той простой причине, что они ничего не знают в этой области, хотя это те же провода, те же принципы.
Так и в САПР. Ну никто из разработчиков не хочет обратить свои взоры в сторону автоматчиков (не тех, которые занимаются автоматизацией промышленных процессов, а те кто делает "умные" дома и здания). Нет, все напротив упорно пытаются доказать, что я они понимают концепцию программы, что какой-то там контроллер или двигатель шторный - это не "наше" (не электриков) оборудование и т.д. и т.п.
А правда состоит в том, что автоматизация - это развитие обычной электрики, ее продолжение. Это как яблоки на одной ветке - одно висит поближе, другое подальше, но оба они очень похожие и разные одновременно.
"Умных" проектов сейчас на рынке очень много, бюджеты осваиваются очень большие, но до сих пор нет нормального САПР для них. Всего-то нужно немного взглянуть разработчикам пошире на задачу, добавить кое-что в имеющиеся решения и все.
Быть как в том кино "к людям помягше, а на жизнь смотреть поширше".
P.S. Извиняюсь за оффтоп и пространные рассуждения
"к людям помягше, а на жизнь смотреть поширше", как правило, выходит, ну очень дорого. Во всех смыслах.
1. Ваша работа находится на стыке автоматики и электрики. Но это два разных раздела, соответственно, два разных САПР'а. Попытка объединить их (впихнуть невпихуемое), выльется во огромную, монструазную прогу, которой нормально, не смогут пользоваться ни электрики, ни автоматчики, да и цена у неё будет заоблачная. Поэтому, что-то можно сделать в NE (а вот, что именно, Вам нужно решить самому, в этом и заключается сама суть адаптации программы), а что-то сделать в другом САПР'е (для автоматчиков).
2. Не нужно переходить с платформы на платформу, в момент deadline'а.
Программа, она ж, как женщина, к ней нужно подходить с чувством, толком и расстановкой, а не "дай!!! сейчас же!"
3. Я же просил начать с концепции, а Вы продолжаете "флудить". Нехорошо.
Edited by Lion2032
проблемы
Я сразу и не понял о чем Вы, пардон.
Если подумать и пофантазировать, то в принципе собрать модель, ту о которой Вы пишете средствами НЭ реально, но кроме нее, кабельного журнала и спецификации ничего не получить, много это или мало, тут надо подумать, да и то, что все это собирать придется вокруг шаманского костра с бубном, факт не маловажный, а вообще какой САПР позволяет работать в этом направлении более менее комфортно, не подскажите !?
Да, это был не самый лучший ход. Многие пользователи даже на новую версию nanoCAD Электро не переходят пока начатый проект не завершат.
А вы можете сформулировать, чего же не хватает в nanoCAD Электро, чтобы сделать ваш специфический проект?
Если вы объясните мне какого функционала и для каких целей не хватает, то со временем мы этот функционал реализуем.
Попробую
