2. Если открыть dwg и попытаться "сохранить как" dxf с таким же названием, вылетает критическая ошибка.
для этой баги есть обходной путь - сохранять в другую папку. но с цепочкой - жесть полная.
Edited by swell{d}
1. Цепочка размеров, базовый размер - не работают
Да ладно? :o
Ну Вы же опытный проектировщик, грамотный форумчанин, а выносите такие ничем не подкрепленные вердикты )))
обновил 5.0 на 5.4 и в новой версии все отлично работает.
цепь и базовый работают.rar
1. А ещё у меня 5 рабочих мест в офисе и ни у кого не работает после обновления: https://dl.dropboxusercontent.com/u/5348360/nanocad/2014-09-25.avi (красные круги - это ЛКМ)
С учётом Вашего видео и методом тыка выяснил, что должна быть включена привязка "Ближайшая". Я её ненавижу и она у меня выключена всегда и настроен запрет на её автоматическое включение.
Раньше работало без "ближайшей". Да даже в бета версии 1608 работало нормально. Хотелось бы, чтобы работало и впредь.
1. выяснил, что должна быть включена привязка "Ближайшая"...
Очень важное дополнение про ближайшую! Спасибо. Бились-бились с излишней интеллектуальностью, видать перемудрили. Передал разработчику.
ВТ 27579, запрос №448
Небольшое уточнение: вообще-то критическая ошибка - это несколько другое, например, когда программа падает. В данном случае просто сообщение о том, что так делать нельзя (на сегодняшний день).
Задача такая перед разработчиками стоит.
1. Спасибо за то что вернули панельку с масштабом!
а теперь появившиеся проблемы:
2. при печати в пдф при помощи программы pdf creator (чаще) и при простой печати на принтер , вылетает неустранимая ошибка. Предлагает конечно сохранить данные . но увы не восстанавливает файл в должной мере после перезапуска.
3. в начале показалось, что проблема с печатью в монохроме исправлена , как выяснилась не полностью. теперь нормально отображается толщина линий но вес пдф файлов все еще большой и трудно поддается обрбаботке в сторонних приложениях.
проблема.dwg
  1. По-прежнему не исправлена ошибка с греческими символами, Бт 27321. http://forum.nanocad...l=&fromsearch=1
  2. Видовые экраны все еще не поворачиваются и не реагируют на изменение ПСК. А очень хочется, чтобы была возможность чертить в ПСК, повернутой относительно МСК под каким-либо углом, а на листах размещать изображения параллельно линиям рамки. Совершенно случайно обнаружил, что это срабатывает, когда ПСК создается в режиме редактирования из пространства листа, т.е., после двойного щелчка на видовом экране. Но при этом созданную ПСК невозможно сохранить - панель "ПСК" показывает, что текущая система координат - "Мировая".
  3. Нельзя изменить версию стандарта на 2013 год для рамок из панели свойств - там ГОСТы только 97-го и 2009-го годов.
Edited by 100рож
В точности такая-же проблема. Вылетает программа при отправке на печать, на разные принтеры, при этом чертеж распечатывается нормально. Заметили, что вылетает после изменения таких параметров, как "Повернуть на градусов", и изменения ориентации страницы (книжная/альбомная).
Также заметили, если нажать после данных изменений кнопку "Применить к листу", а затем кнопку "Печать", то программа не вылетает.
1. http://forum.nanocad.ru/index.php?showforum=113 По поводу печати раздел форума, желательно продублировать вопросы туда.
2. Бт 27231. По поводу греческих символов - в процессе.
3. По поводу "ближайшей" привязки - исправлено, выйдет в ближайшем обновлении.
Не закрывается файл, и сама программа.
Замечено на нескольких компьютерах с совершенно разной конфигурацией и ОС, от WinXP Pro SP3 (32 бита), до Windows 8.1 (64 бита). Файлы были открыты разные. При этом команда Сохранить выполняется, но при нажатии кнопки Закрыть, в командной строке отображается имя команды, и, собственно, все. Закрываем из диспетчера задач.
Нужно подробное описание Ваших действий. Что приводит к такому поведению? Как открывались файлы? Приложите файлы с которыми проблема проявляется стабильно.
такое ощущение, что вы зашли в какой-то режим и не знаете как из него выйти. Примеры таких команд: редактор блока, lisp-консоль, команда Сведения.
В режиме редактирования вхождения выходит соответствующая надпись, ее не было, но понаблюдаем, спасибо.
Lisp-консоль не думаю, так как по нажатию Esc, все переходит в штатный режим черчения, команда Сведения, тоже после нажатия Esc прекращается.
В режиме редактирования блока по-прежнему редактируются объекты, не входящие в блок. Ничего не изменилось...
Проблема появилась в версии 5.0. Сейчас вышла 5.4 - решение "в процессе". В чем сложность-то?
Я не решаю вопросы когда и что будут чинить, поэтому к сожалению не могу ответить на ваш вопрос. Важность "высокая" стоит.
Не закрывается файл, и сама программа. Замечено на нескольких компьютерах с совершенно разной конфигурацией и ОС, от WinXP Pro SP3 (32 бита), до Windows 8.1 (64 бита). Файлы были открыты разные. При этом команда Сохранить выполняется, но при нажатии кнопки Закрыть, в командной строке отображается имя команды, и, собственно, все. Закрываем из диспетчера задач.
В режиме редактирования вхождения выходит соответствующая надпись, ее не было, но понаблюдаем, спасибо. Lisp-консоль не думаю, так как по нажатию Esc, все переходит в штатный режим черчения, команда Сведения, тоже после нажатия Esc прекращается.
Проблема осталась. На нескольких компьютерах. Файлы разные, причем, сейчас не хотел закрываться NanoCAD, выключили его через диспетчер задач, затем заново открыли в нем файлы, открытые ранее. Поработали, сохранили, закрыли. То есть, прикладывать файлы смысла не вижу.
Ни в режим редактирования внешних ссылок (вхождений), ни в режим lisp консоли не входили.
Файлы из сегодняшней ситуации были открыты с утра, т.е., сеанс работы с NanoCAD не завершался продолжительное время, может быть это имеет значение.
У меня приложение с открытыми файлами запущено по несколько суток, но подобного явления не наблюдал ни разу. Очень плавающая неприятность, нужен четкий алгоритм повторения.
при преобразовании чертежа в растр маскировки выносок и т.п. превращаются в чёрные прямоугольники, делая их нечитаемыми
1. Отключение маскировки не помогает?
2.Пример файла можете приложить?
Ещё такая проблема. Есть один файл от архитекторов. Работать в нём нормально, НО. Он неприлично долго сохраняется и точно также долго автосохраняется.
Комп не слабый ни разу, но залипает почти на минуту. Видео: https://dl.dropboxus...10-09_13-20.avi
Сам файл могу личкой отправить
Это не 5.4, это вообще
Edited by swell{d}
