Ещё такая проблема. Есть один файл от архитекторов. Работать в нём нормально, НО. Он неприлично долго сохраняется и точно также долго автосохраняется.
Комп не слабый ни разу, но залипает почти на минуту. Видео: https://dl.dropboxus...10-09_13-20.avi
Сам файл могу личкой отправить
Это не 5.4, это вообще
Растеризация выносок - Bz 15192.
Да, отправьте пожалуйста в личку.
очистка документа не помогает?
Volkov, нет.
audit + purge ничего не дают. я даже пробовал все штриховки удалять - та же фигня. layout'ы все удалил - не помогает
Отправил ссылку на файл личкой
Edited by swell{d}
Volkov, нет.
Bz 15193
Два варианта на данный момент:
1. Отключить маскировку.
2. Делать на белом фоне новый растр.
И третий вариант:
3. Использовать Вырезание вместо Маскировки
Странное поведение выноски:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5348360/nanocad/2014-10-13_13-44.avi
Попробуйте у себя, если не воспроизведётся, попробую дать больше информации.
А подскажите ещё по совместимости. Хочу собрать комп без видеокарты, но со встроенным графическим ядром Intel HD Graphics 4400. Если не для работы, а для эпизодического применения (что-то открыть и распечатать) - нормально будет или совсем плохо? Если не ошибаюсь, у меня на ноуте Intel HD Graphics 4000 и вроде нано нормально работает.
Пишут что она примерно равна GeForce 620M , а там шина памяти 128 бит и макс объем 1 гб. Для печати должно хватать.
Проблема с инструментом СПДС-Утилиты-Конечные маркеры
да, была такая проблема. Уже устранена. Исправление выйдет с обновлением.
ВТ 27614
Непонятное действие команды Копирование свойств:
Исходный объект слева.
При указании целевого объекта указываем точку соединения трех объектов справа.
Вид - Диалог Выбора объектов - включен
Результаты:
если включен режим Добавление в набор, то свойства можно скопировать Полилинии и Размеру, а к Выноске не копируются.
если включен режим Одиночный выбор, то свойства не копируются ни к одному из объектов.
Если выбрать каждый объект отдельно или рамкой все, то свойства копируются.
Также на другом компьютере встречались моменты когда копировались свойства сразу всем объектам под курсором, хотя Вид - Диалог Выбора объектов - включен.
Непонятное действие команды Копирование свойств: Исходный объект слева. При указании целевого объекта указываем точку соединения трех объектов справа. Вид - Диалог Выбора объектов - включен Результаты: если включен режим Добавление в набор, то свойства можно скопировать Полилинии и Размеру, а к Выноске не копируются. если включен режим Одиночный выбор, то свойства не копируются ни к одному из объектов. Если выбрать каждый объект отдельно или рамкой все, то свойства копируются. Также на другом компьютере встречались моменты когда копировались свойства сразу всем объектам под курсором, хотя Вид - Диалог Выбора объектов - включен.
Спасибо. Занесли для исправления
1) В новой версии появилась проблема при построении размеров (см. картинку) Как это исправить? Или только вручную выносные линии рисовать? На старой версии такой проблемы не было.
2) При вставке растрового изображения с галочкой указать на экране изображение встает по умолчанию в базовом масштаб.
3) При печати чертеж постоянно повернут на 90 градусов, неудобно.
3) Общее по нанокаду - нет возможности скопировать свойства из другого файла с помощью команды копирование свойств.
4) Нет возможности добавлять стили линий в чертеж.
333.pdf
странно, у меня строится полка для текста. Может у Вас размерный стиль так настроен? Проверьте Размерные стили/СПДС/Изменить/вкладка Размещение/Размещение текста - Строить выноску.
И хорошо бы увидеть dwg, а не картинку.
Еще хочу добавить
1) Нет настроек в заливке штриховкой прозрачности, также нет настройки прозрачности при печати
Настройка прозрачности есть только в свойствах объекта.
2) Когда нужно увеличить несколько объектов, например в два раза каждый раз приходится вводить число 2, не удобно. В автокаде стоит по умолчанию последнее число.
3) Хорошо было бы сделать также чтобы настройки печати сохранялись с последней печати без кнопки применить к листу,
а также предварительный просмотр нужно нажимать каждый раз при печати, не удобно, лучше бы было настроить один раз по умолчанию и все.
4) При печати в ПДФ с таким же именем файл автоматически встает второй и далее страницей. Нет диалога о том что файл с таким именем существует.
Хорошо бы добавить функцию, например печать в пдф в один файл и добавить диалог под каким номером страницы внутри документа напечатать и возможность заменить уже существующую.
5) Нельзя вставить растр путем перетаскивания, например с рабочего стола.
Спасибо.
насколько понимаю, речь про встроенный PDF-принтер. если залезть в настройки (принтера) - то там можно выбрать, что делать при печати в существующий файл. замены страниц, правда, нету, но дописать\перезаписать\автонумерация файлов - присутствует. ну и как вариант - каждый раз при печати выдавать запрос что именно сделать. :)
Не отрабатывают команды импорта из Excel (TABLEEXCELIMPORT, sptableexcelimport) при выделении в книге простой ячейки+объединенной ячейки.
Проверяется просто, скрин ниже. Кроме отображения команд в командной строке никакой другой реакции со стороны nanoCADa в это время не происходит.
Edited by byxaker
Добрый день! Да, есть такая ошибка, находится на исправлении.
Попробуйте один из вариантов:
1. Не выделять диапазон ячеек и воспользуйтесь импортом. То есть не надо выделять всю таблицу, nanoCAD должен зачитать сам всю графику таблицы (текст, границы таблицы).
2. Команда "таблица" - загрузить из файла - укажите ваш файл с таблицей.
Хорошо бы добавить функцию - печать под углом отличным от 90 градусов.
Часто приходится поворачивать весь чертеж чтобы распечатано было на всем листе, проще сделать выделение, например рамкой, первые две точки прямоугольника задают угол и высоту, остальные - ширину области печати.
