dows Posted October 1, 2014 Report Share Posted October 1, 2014 Интересная статья Дмитрия Руденко, активного посетителя нашего форума: http://habrahabr.ru/post/238867/ Будет очень полезна для начинающих, желающих автоматизировать свою работу по созданию чертежей. смотрите-читайте другие советы Дмитрия Руденко на нашем форуме тут: http://forum.nanocad.ru/index.php?showforum=143 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр_ Posted October 30, 2014 Report Share Posted October 30, 2014 (edited) Здравствуйте. Собирал информацию по крупинкам по всему интернету. Очень не хватает конкретных примеров. Оставлю здесь свой труд, дабы помочь начинающим. Для начала так. Научат подключится к nanoCad из Excel. Так проще отсеивать ошибки в коде, смотрим возможные функции, методы и т.д. Так же устанавливаем "Средства разработки (SDK)" (при установке nanoCad). После установки будет доступно "C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD 5.1\SDK\docs\" . Мне помог файл "NCadSDK.chm". Если зарегистрироватся в клубе разработчиков, можно взять обновленные файлы справки. Хотя примеров там почти нету (ни в клубе разработчиков ни в файлах справок старых и обновленных), может плохо искал. Есть на русском языке хелп для Autocad. Некоторые функции AutoCad и nanoCad либо одинаковы, либо похоже называються. Поэтому ресурс по ссылке выше мне помог даже больше чем файлы справок SDK от nanoCad. Если с VBA плохо дело, обязательно прочтите про "синтаксис vba". Ну и наконец, самое главное. Пример. Данный пример перебирает открытые документы, в каждом документе меняет шриф (на GOST type A), ширину шрифта (на 1), наклон шрифта (на 5 градусов) для всех текстовых стилей документа, и меняет толщину (вес) всех обектов документа (линии, дуги, полилинии, в общем все что имеет толщину 0,25 на толщину 0,50). Option Explicit 'что бы не напутать с переменными 'Дальше все чтобы работать из excell Sub NANO() Dim app As nanoCAD.Application Set app = GetObject("", "nanoCAD.Application") app.Visible = True Dim ThisDrawing As nanoCAD.Document 'необходим хотя бы один открытый документ, иначе текущего документа нет, следовательно ошибка будет Set ThisDrawing = app.ActiveDocument Dim ms As AcadModelSpace Set ms = ThisDrawing.ModelSpace Dim ut As nanoCAD.Utility Set ut = ThisDrawing.Utility Dim server As McCOM2.IServer Set server = CreateObject("McCOM2.Server") Dim spdsobjects As McCOM2.ObjectsCollection Set spdsobjects = server.Query() '-------------------------------------------------------- ' ниже основной код 'новые переменные Dim str As String Dim str2 As String Dim i As Integer, ii As Integer, iii As Integer 'для себя, выводим в командную строку количество открытых документов и дописываем системное время ThisDrawing.Utility.Prompt "Документов для обработки " & app.Documents.Count & ". Старт - " & Time() 'Далее цикл перечисляет открытые документы For i = 1 To app.Documents.Count str2 = app.Documents.Item(i).Name 'показать весь четеж app.ZoomAll ' переключение на документ app.Documents.Item(i).Activate Set ThisDrawing = app.ActiveDocument 'очистка документа от неиспользуемых слоев, типов линий и т.д. ThisDrawing.PurgeAll 'в чертеже перечисляем текстовые стили For ii = 0 To ThisDrawing.TextStyles.Count - 1 'устанавливает новые значения текстового стиля ThisDrawing.ActiveTextStyle = ThisDrawing.TextStyles.Item(ii) ThisDrawing.ActiveTextStyle.SetFont "GOST type A", False, False, 0, 0 ThisDrawing.ActiveTextStyle.ObliqueAngle = 1.74532925199433E-02 * 5 'в радианах ThisDrawing.ActiveTextStyle.Width = 1 Next ii 'перебираем все объекты, если толщина 0,25 меняем на 0,50 For iii = 0 To ThisDrawing.ModelSpace.Count - 1 If ThisDrawing.ModelSpace.Item(iii).Lineweight = acLnWt025 Then ThisDrawing.ModelSpace.Item(iii).Lineweight = acLnWt050 Next iii 'очистка документа от неиспользуемых слоев, типов линий и т.д. (контрольно, у меня почемуто с первого раза не всегда очищает) ThisDrawing.PurgeAll 'перерисовка чертежа ThisDrawing.Regen acAllViewports 'сохраняем изменения ThisDrawing.Save Next i 'по завершению, для себя, выведем оповещение и текущее системное время ThisDrawing.Utility.Prompt "Завершено - " & Time() End Sub Edited November 1, 2014 by Александр_ 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
swell{d} Posted October 31, 2014 Report Share Posted October 31, 2014 Dim server As McCOM2.IServer Set server = CreateObject("McCOM2.Server") Dim spdsobjects As McCOM2.ObjectsCollection Set spdsobjects = server.Query() Это подключение к спдс. Можно не делать, если функционал спдс не задействован 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted November 5, 2014 Report Share Posted November 5, 2014 (edited) Добрый день. Хочу повторить проект: http://forum.nanocad...t=0 С примитивами чуток разобрался, Вопрос: как сделать генерацию блока из Экселя в Нанокад? (Соответственно, как задать точку привязки блока) В развитие темы: можно ли генерировать группы? (Командная строка: ГРУППИРОВАТЬ (GROUP, GROUPCMD)) Edited November 5, 2014 by Lion2032 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Doctor_Che Posted February 27, 2015 Report Share Posted February 27, 2015 Здравствуйте. Пытаюсь выполнить скрипт от Александр_ - полная тишина. Запускаю через Сервис-Скрипт-Visual Basic Script Что делаю не так? PS Когда запускаю скрипт Dim str str = "Hello, world!" MsgBox str Всё отлично выполняется. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр_ Posted February 27, 2015 Report Share Posted February 27, 2015 Здравствуйте. Скрипт я писал в редакторе vba excel (без особых изменений работал и из редактора солида). При этом должны быть открыты чертежи в нанокаде. Попробуйте вывести в сообщение количество открытых документов, что бы проверить, есть ли связь с нанокадом. Option Explicit Sub Main() Dim app As nanoCAD.Application Set app = GetObject("", "nanoCAD.Application") MsgBox app.Documents.Count End Sub Если связь есть, обратите внимание на то, что шрифты поменяются, а вот толщина линий поменяется с 0,25 на 0,50. То есть, если толщина линии будет 0 или 0,1 или любое другое число отличное от 0,25, никаких изменений с толщиной линии не будет. Код отвечающий за изменение толщины линий: If ThisDrawing.ModelSpace.Item(iii).Lineweight = acLnWt025 Then ThisDrawing.ModelSpace.Item(iii).Lineweight = acLnWt050 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted July 8, 2015 Report Share Posted July 8, 2015 (edited) Добрый день. Требуется помощь. из текстбокса нужно извлечь дробное число (16,8) а с помощью Val извлекается целое (16). MySheet.Cells(32, 3).Value = Val(UserForm1.TextBox1.Text) MySheet.Cells(33, 3).Value = Val(UserForm1.TextBox2.Text) MySheet.Cells(115, 3).Value = Val(UserForm1.TextBox3.Text) Как нужно изменить строку, что бы извлечь число с точностью до второго знака? P.S. Нужно ли в данном случае делать проверку на разделитель? Edited July 8, 2015 by Lion2032 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted September 21, 2015 Report Share Posted September 21, 2015 Как добавить штриховку в блок? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
val100 Posted April 6, 2017 Report Share Posted April 6, 2017 (edited) На компе (OS Win7x64) установлен NanoCAD Механика 6.1 х64 Делаю вызов из MS Excel 2010 (х64) + в дереве проекта VBA создаю новый модуль + подключаю следующие библиотеки (Tools - References…): nanoCAD x64 Type Library (NCAuto.dll) MechaniCS COM 2.0 type library (McCOM2.dll) OdaX 3.08 (x64) Type Library (OdaX_csd.dll) Текст скрипта Option Explicit Public app As nanoCAD.Application Public ThisDrawing As nanoCAD.Document Sub my_drawing() Set app = GetObject("", "nanoCAD.Application") app.Visible = True Set ThisDrawing = app.ActiveDocument End Sub Пытаюсь запустить этот скрипт подключения к NanoCAD Механика 6.1 х64 имею ошибку Activex component can't create object 429 на строке Set app = GetObject("", "nanoCAD.Application") Вопрос В чем здесь может быть проблема? если на Win7x32 этот же пример работает без проблем. Edited April 6, 2017 by val100 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivanco Posted April 6, 2017 Report Share Posted April 6, 2017 (edited) На компе (OS Win7x64) установлен NanoCAD Механика 6.1 х64 nanoCADx64.Application попробуйте. с какой то версии GUID стали разные у x32 и x64. ну кстати еще может быть проблема , если несколько нанокадов на машине установлено.фиг знает тогда что будет запускаться. MechaniCS COM 2.0 type library (McCOM2.dll) - а это чего такое? где указано что это нужно? Edited April 6, 2017 by Ivanco Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
val100 Posted April 6, 2017 Report Share Posted April 6, 2017 (edited) Ivanco Спасибо за ответ! Но что делать пока не ясно. MechaniCS COM 2.0 type library (McCOM2.dll) - а это чего такое? где указано что это нужно? см..3 пост этой темы в общем в данном примере не обязательно Edited April 6, 2017 by val100 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted April 6, 2017 Report Share Posted April 6, 2017 Ivanco Спасибо за ответ! Но что делать пока не ясно. MechaniCS COM 2.0 type library (McCOM2.dll) - а это чего такое? где указано что это нужно? см..3 пост этой темы в общем в данном примере не обязательно пробуй так Set app = GetObject(, "nanoCAD.Application") Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted April 6, 2017 Report Share Posted April 6, 2017 и еще, попробуй позднее связывание Public app As Object что бы хотя бы подключиться к нане. в референсах нану можно не подключать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
val100 Posted April 7, 2017 Report Share Posted April 7, 2017 doctorraz Спасибо! Это тоже не помогает. По прежнему валится с ошибкой Activex component can't create object 429 Сдается мне что к этой проблеме требуется внимание разработчика софта. если действительно GUID стали разные у x32 и x64 и требуется править записи реестра ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivanco Posted April 7, 2017 Report Share Posted April 7, 2017 Set app = GetObject("", "nanoCADx64.Application") так тоже не работает? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
val100 Posted April 7, 2017 Report Share Posted April 7, 2017 nanoCADx64.Application Вообще-то мысль отличная! Но почему-то снова идет эта же ошибка. Теперь хоть уже есть над чем подумать. http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=7304 COM. Разведены GUID-ы 32- и 64-битных версий. Последняя установленная версия регистрируется, как nanoCAD.Application. Для параллельного использования 32- и 64-битных версий добавлены имена nanoCADx32.Application и nanoCADx64.Application. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivanco Posted April 7, 2017 Report Share Posted April 7, 2017 (edited) var ncApp; try { ncApp = GetObject("", "nanoCADx64.Application"); WScript.Echo("Доступ к текущей сессии nanoCAD получен"); } catch (ex) { try { WScript.Echo("nanoCAD не запущен или невозможно получить к нему доступ. Попытка создания новой сессии..."); ncApp = new ActiveXObject("nanoCADx64.Application"); WScript.Echo("Создана новая сессия nanoCAD"); } catch (ex) { WScript.Echo("невозможно получить доступ к nanoCAD"); WScript.Quit(); } } у меня на 64 битной Windows 10 код выше нормально работает с nanoCAD PLUS 8.1 еще можно попробовать перерегистрировать COM модель nanoCAD-а, с командной строки Windows: ncad.exe /register. C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD x64 Plus 8.0>ncad.exe /register - то ПО в котором запускается скрипт.Делать лучше с правами администратора. Edited April 7, 2017 by Ivanco Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
YanKo Posted July 26, 2017 Report Share Posted July 26, 2017 Добрый день! Пытаюсь повторить отрисовку полилиний из эксель как в myengineeringworld.net/2013/04/draw-polyline-in-autocad-using-excel-vba.html Но не получается, пишет что не найдет проект или библиотека Подключен nanoCAD x64 Type Library Sub ghh() 'Draws a polyline in AutoCAD using X and Y coordinates from sheet Coordinates. 'By Christos Samaras 'http://www.myengineeringworld.net 'In order to use the macro you must enable the AutoCAD library from VBA editor: 'Go to Tools -> References -> Autocad xxxx Type Library, where xxxx depends 'on your AutoCAD version (i.e. 2010, 2011, 2012, etc.) you have installed to your PC. 'Declaring the necessary variables. Dim acadApp As nanoCAD.Application Dim acadDoc As nanoCAD.Document Dim LastRow As Long Dim acadPol As AcDbPolyline Dim dblCoordinates() As Double Dim i As Long Dim j As Long Dim k As Long Лист1.Activate 'Find the last row. With Лист1 LastRow = .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row End With 'Check if there are at least two points. If LastRow < 3 Then MsgBox "There not enough points to draw the polyline!", vbCritical, "Points Error" Exit Sub End If 'Check if AutoCAD is open. On Error Resume Next Set acadApp = GetObject("", "nanoCAD.Application") 'подключаемся к nanoCAD On Error GoTo 0 'If AutoCAD is not opened create a new instance and make it visible. If acadApp Is Nothing Then Set acadApp = New nanoCAD.Application acadApp.Visible = True End If 'Check if there is an active drawing. On Error Resume Next Set acadDoc = acadApp.ActiveDocument On Error GoTo 0 'No active drawing found. Create a new one. If acadDoc Is Nothing Then Set acadDoc = acadApp.Documents.Add acadApp.Visible = True End If 'Get the array size. ReDim dblCoordinates(2 * (LastRow - 1) - 1) 'Pass the coordinates to array. k = 0 For i = 2 To LastRow For j = 1 To 2 dblCoordinates(k) = Лист1.Cells(i, j) k = k + 1 Next j Next i 'Draw the polyline either at model space or at paper space. If acadDoc.ActiveSpace = acModelSpace Then Set acadPol = acadDoc.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(dblCoordinates) Else Set acadPol = acadDoc.PaperSpace.AddLightWeightPolyline(dblCoordinates) End If 'Leave the polyline open (the last point is not connected with the first point. 'Set the next line to true if you need to connect the last point with the first one. acadPol.Closed = False acadPol.Update 'Zooming in to the drawing area. acadApp.ZoomExtents 'Inform the user that the polyline was created. MsgBox "The polyline was successfully created!", vbInformation, "Finished" End Sub Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
maratovich Posted July 26, 2017 Report Share Posted July 26, 2017 Теоретически.... Использование связи через СОМ без подключенной библиотеки CAD не допускает использование "as" в таком виде. вместо Dim acadApp As nanoCAD.Application Dim acadDoc As nanoCAD.Document попробуйте Dim acadApp As Object Dim acadDoc И вообще, запускайте через F8, ищите строку с ошибкой. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
YanKo Posted July 26, 2017 Report Share Posted July 26, 2017 Теоретически.... Использование связи через СОМ без подключенной библиотеки CAD не допускает использование "as" в таком виде. вместо Dim acadApp As nanoCAD.Application Dim acadDoc As nanoCAD.Document попробуйте Dim acadApp As Object Dim acadDoc И вообще, запускайте через F8, ищите строку с ошибкой. После этого ругается на строчку Dim acadPol As AcDbPolyline Если сделать Dim acadPol , то ругается на If acadDoc.ActiveSpace = acModelSpace Then и т.д. Какую еще CAD библиотеку можно включить кроме nanoCAD x64 Type Library Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
maratovich Posted July 26, 2017 Report Share Posted July 26, 2017 Const acModelSpace = 1 Const acPaperSpace = 0 acModelSpace заменить на 1 и вообще, какая версия нанокад ? приложите файл эксель. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
YanKo Posted July 26, 2017 Report Share Posted July 26, 2017 (edited) Все заработало)) Правда вместо нанокада открывает в Геонике (у меня стоит нанокад 8+ и геоника на нанокаде). По координатам nanocad.zip Edited July 26, 2017 by YanKo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted July 26, 2017 Report Share Posted July 26, 2017 YanKo, тебе maratovich верно подсказал, одно из двух или разбирайся с референсами либо используй позднее связывание Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
maratovich Posted July 26, 2017 Report Share Posted July 26, 2017 Правда вместо нанокада открывает в Геонике (у меня стоит нанокад 8+ и геоника на нанокаде). Не совсем понял. У вас не в той версии открывается ? В какой нужно ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted November 28, 2018 Report Share Posted November 28, 2018 так и не удалось мне победить позднее связывание в нанокад имеем нано 8,5 и 10,1 при запущенном 8,5 могу к нему подключиться по Set getApp = GetObject("", "nanoCAD.Application") Set creatApp = CreateObject("nanoCAD.Application") при запущенном 10,1 позднее связывание не работает, код просто запускает нано 8,5 если Set getApp = GetObject(, "nanoCAD.Application") естественно ошибка 429((( ---------------- прописываю в референсах c:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD x64 Plus 10.1\bin\ncauto.dll код ниже работает... подключаюсь к 10,1 или запускаю его... Set newApp = New nanoCAD.Application возможно перерегистрация библиотеки c:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD x64 Plus 10.1\bin\ncauto.dll изменит ситуацию в обратную сторону... У кого нить есть мысли, как победить? ------------- ЗЫ АК хоть десять версий установлено... запускаем любую и по Set getApp = GetObject(, "AutoCAD.Application") цепляемая к АК без проблем.. аналогично все красиво с McCOM, независимо от версий 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
