Подготовка чертежа для передачи контрагенту.Удаление прокси объектов.
Каким образом необходимо готовить чертеж для дальнейшей передачи контрагентам, с учетом того, что у них используется автокад?
Если чертеж, сделанный, в NE открыть в акаде, то в нем все УГО/выноски/трассы и пр. специфичные вещи преобразуются в прокси-объекты без возможности редактирования.
Кнопки Разбивка/Разделение всех объектов оформления пробовал - не помогло.
Edited by lash
Вам нужно воспользоваться командой "Взорвать план". Ее вы можете найти в выпадающем меню Электро (самый последний пункт).
Хотел бы добавить, что если в чертежах есть объекты, созданные в Электро и средствами нанокада (те же выноски например), то взрывать надо 2 раза. Первый раз через меню Электро, где взорвутся объекты НЭ, а второй раз через команду нанокада, где взорвутся его объекты.
Коллеги, всех приветствую,
Случалось ли кому наблюдать что выноски поставленные при помощи НЕ, некорректно отображаются в автокаде, либо с наклонами, ли с непонятными символами !?
После этого конечно приходиться, все взрывать а крайне не хотелось бы.
Постоянно. Поэтому сделал следующее: установил в автокаде и нанокаде одинаковые шрифты, несовпадающие поудалял. Таблицы подстановки шрифтов почистил, чтоб тоже все одинаковые были. Постоянно чищу папку с нанокадом от бэкапов старых и перед каждой процедурой экспорта-импорта делаю копию проекта в отдельное место на случай падения НЭ и порчи файлов.
P.S. Вообще конечно процесс экспорта на деле оказался не таким гладким как я думал. Требует аккуратности, вдумчивости и внимательности.
На ситуацию со шрифтами мы никак повлиять не можем. Шрифты есть в nanoCAD-е, есть в AutoCAD-е. Если вы положите в AutoCAD те шрифты, что используете в nanoCAD-е, то никаких проблем не будет абсолютно. Шрифты хранятся не в dwg-файле, а в установочной директории nanoCAD или AutoCAD. Поэтому, если вы использовали какой-то шрифт, а у вашего партнера такого шрифта нет, то у него вместо текста будет абра-кодабра. Это воспроизведется даже в том случае, если оба этих человека работают с AutoCAD. Эту систему придумали не мы и ничего поделать с этим не можем.
Может задам глупый вопрос, но все же... А что, нельзя шрифт в файл чертежа внедрить как в ворде?
Это вопрос по платформе, а не по Электро.
Попробуйте его задать тут: http://forum.nanocad.ru/index.php?showforum=113
Нет, это невозможно. Вот такой механизм... придумали парни из Autodesk.
  • 3 weeks later...
Рад что озвучили данную проблему.
Я очень часто сталкиваюсь с тем, что при открытие моих файлов в автокаде после НЕ, мой чертеж выглядит вроде неплохо но остальные открытые в других окнах чертежи "плывут" в итоге у людей паника, начинаются звонки, и тут по-моему ничего не помогает. Или есть выход?
Честно хотелось бы найти наиболее удачный алгоритм. Два раза не пробовал взрывать, попробую.
Что бы чертежи выглядели "адекватно" нужно выполнить два пункта
1) http://forum.nanocad...indpost&p=27984 (Пункты выполнять именно в приведенном порядке)
2) Нужно:
а) Или в проекте использовать стандартные шрифты автокада
б) Или вместе с проектом поставлять папку SHX клиенту (это здесь: C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 6.0)
Edited by Lion2032
2) Нужно:
Попробую и так все сделать. Спасибо.
Кстати, в 6-ке реализовали такую штуку, как комплект (так ЭТО называется, если мне не изменяет память).
Она собирает в один пакет, все данные: шрифты, внешние ссылки и т.п.
Настоятельно рекомендую освоить её и ею пользоваться....
Только установил 6-ку, буду разбираться.
Если подскажите где почитать по данной вещи и где её найти буду благодарен)
http://www.nanocad.ru/information/news/index.php?news=3915910
Раз уже есть такая тема. То опишу проблему здесь.
Шрифты использую те же в нанокаде, что и в автокаде.
Пользуюсь алгоритмом что описан Lion2032, собираю все комплектом (новая функция в нанокад 6)
Но всегда в автокаде сталкиваюсь с одной проблемой, текст как бы растягивается, а при входе в редактор текста автокада, текст становится именно тем, какой должен быть и был в нанокаде. При выходе из редактора он снова становится таким же кривым. Что это может быть и как с этим бороться ?
P.S Самое интересное, что если в это время в автокаде открыты еще чертежи в других окнах, при открытии нанокадовского файла все шрифты в этих окнах становятся тоже кривыми, приходится закрывать все и снова открывать ( но не открывать нанокадовский фаил), тогда он нормальный.
У заказчика это вызвало панику) Давайте думать вместе) Всем Заранее огромное спасибо)
Столкнулся с этим один раз уже, пришел к выводу что не пользуюсь больше какими то левыми шрифтами, работаю в ISOCPEUR.
иначе даже копировал всю папку со шрифтами в автокад и обратно, ничего не вышло
Интерестно...А можно архив со шрифтами и файлом?
Без проблем.
Скажите куда и как с вами связаться.
Давайте я вам на почту скину?
Edited by 4_lux
На самом деле в файле много ошибок.
Что нужно сделать (например, в ас2012):
1- Включить отключенные слои
2- Выполнить команду Audit
3- Выполнить команду PURGE
4- Не забыть положить шрифты в папку FONTS (Можно и лучше, кстати, задать альтернативную, например, d:\Fonts)
5- Для новых файлов лучше использовать чистые шаблоны.
Спасибо. Вроде помогло. Будем пробовать.
