Помогите пожалуйста разобраться с масштабами. Открываю чертёж в "Стройплощадка", который выполнен в масштабе 1:500, съёмка растровая (1:500 SPotlight). Образмериваю сооружения и получаю засечки огромные. Начинаю менять масштаб измерения меняется и длина, но кое-как можно подогнать. А вот когда строю Контур строительной площадки или возводимого здания, то размеры и площадь участка очень маленькие(0,235...). Никак не могу добиться реального результата. Подскажите пожалуйста, где и что я должна изменить , настроить. Если подскажете, буду очень признательна.
масштаб Стройплощадки в м или в мм? Проще будет, если дадите взглянуть на чертеж.
Размеры в метрах. Файл прикреплён. Добавлена только строительная площадка, размеры которой меня смущают. Хочу разобраться с масштабами. Работаю в ArchiCAD, там совершенно другой подход к масштабам. Спасибо.
65-11 сводный .dwg
Тогда Вам для начала советую прочесть справку по Масштабам. И не пользоваться в данном случае масштабом измерений, используйте масштаб символов.
Я читала манол и справку. Не совсем мне понятно, что происходит в данном случае в моём чертеже. Разбивочный чертёж и сети выполнены в другой проге, а ПОС в СТРОЙПЛОЩАДКЕ хочется запустить в первую очередь. ГЕОНИКА осваивается параллельно (задача не очень проста, надо больше времени). В всяком случае благодарю, что откликнулись.
чертеж выполнен в приложении с масштабами не сопоставимыми с масштабами nanoCAD. Задайте всем объектам одинаковый масштаб (Ctrl+A, на кнопке с масштабами выберете "Масштаб символов", установите всем объектам масштаб 1:500 (м), снимите выделение всех объектов и еще раз задайте масштаб 1:500 (м)). После этого Ваш чертеж станет более логичным и читаемым, объекты будут строиться с адекватными размерами.
Запрос №479
