EvgenyLeonov Posted November 5, 2014 Report Share Posted November 5, 2014 (edited) Добрый день! Скачиваю установку NanoCAD: Конструкции 4.5 с пробной лицензией. Открываю установочный файл, все хорошо до тех пор, пока дело доходит до выбора базы данных (локальной или сетевой). Что нужно сделать, чтобы миновать этот шаг и есть ли инструкция по установке? Проблема возникает только в этом модуле. На скриншоте виден шаг, который я не могу пройти. Edited November 5, 2014 by EvgenyLeonov Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivanco Posted November 6, 2014 Report Share Posted November 6, 2014 (edited) Добрый день. на скриншоте - не проблема - это шаг процесса установки. в данном ПО используется база элементов которая работает на SQL - начальная установка и настройка SQL обязательна. либо если на Вашем ПК либо в сети "крутится" SQL сервер - возможно подключится к нему. Edited November 6, 2014 by Ivanco Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EvgenyLeonov Posted November 6, 2014 Author Report Share Posted November 6, 2014 Добрый день. на скриншоте - не проблема - это шаг процесса установки. в данном ПО используется база элементов которая работает на SQL - начальная установка и настройка SQL обязательна. либо если на Вашем ПК либо в сети "крутится" SQL сервер - возможно подключится к нему. Так это понятно. Ну и как установить? Где инструкция? Что вводить? Как работать с базой? Все эти вопросы важные, и я не могу установить программу, потому что не сказано, как этот шаг пройти. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EvgenyLeonov Posted November 6, 2014 Author Report Share Posted November 6, 2014 Разработчики! Помощь будет? Или мне опять автокад ставить что ли. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivanco Posted November 7, 2014 Report Share Posted November 7, 2014 1. устанавливаем и настраиваем SQL сервер - инструкция во вложении. Рекомендации по установке SQL Server 2008 Express.pdf на мой взгляд желательно понимать , в общих чертах хотя бы, что есть SQL. 2. устанавливаем nanoCAD Конструкции - инструкция во вложении. nanoCAD Конструкции Установка и лицензирование.pdf 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ck80 Posted December 5, 2014 Report Share Posted December 5, 2014 (edited) А как быть если уже на локальном компьютере установлен SQL сервер. Или подскажите как подключить базу на имеющийся сервер SQL2008 в сети. Попробовал указать адрес сервера, установка сообщает об ошибке: ------- Указанный экземпляр не содержит зарегистрированной базы с именем Main ------- Edited December 5, 2014 by ck80 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted December 5, 2014 Report Share Posted December 5, 2014 "Если ваш компьютер входит в состав сети организации, на одном из серверов которой установлен SQL Server, вы можете использовать единый экземпляр базы данных программы, предварительно выполнив локальную установку программы на этом сервере." Это не про то? На всякий случай - инструкции скачали из предыдущего поста? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ck80 Posted December 7, 2014 Report Share Posted December 7, 2014 "Если ваш компьютер входит в состав сети организации, на одном из серверов которой установлен SQL Server, вы можете использовать единый экземпляр базы данных программы, предварительно выполнив локальную установку программы на этом сервере." Это не про то? На всякий случай - инструкции скачали из предыдущего поста? Понял. То есть усатановить программу на сервер и она сама пропишет базу в SQL. А установку проводить с демо-ключом? Если да, то займется же одна лицензия. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ck80 Posted December 8, 2014 Report Share Posted December 8, 2014 После манипуляций, программа устаналивается нормально с сетевым сервером SQL. При установке ввожу демо-ключ. Открываю программу, просит регистрации, прохожу все этапы, но в конце выдается ошибка: ---- Лицензия не выдана Причина: Пользователь не заполнил необходимые поля ---- Какие поля имеются в виду? Имя, название компании, страну ввёл. Или следует работать в демо-режиме? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SevaM Posted December 8, 2014 Report Share Posted December 8, 2014 В папке Temp должен быть лог регистрации, пришлите, ну и ну фтп есть программка checklic, ее запустите, она тоже диагностику выдаст. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MD27 Posted September 21, 2016 Report Share Posted September 21, 2016 (edited) Добрый день! Не могу установить Нанокад Конструкции 4.5. Проблема возникает в процессе установки. Выкладываю скриншот. Кто нибудь сталкивался с похожей проблемой? Edited September 21, 2016 by MD27 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted September 21, 2016 Report Share Posted September 21, 2016 Посмотрите здесь http://forum.nanocad...indpost&p=26995 (до конца) И здесь http://forum.nanocad...indpost&p=24283 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vlad-Kov Posted April 3, 2019 Report Share Posted April 3, 2019 А зачем такие сложности? Механика и др. программы линейки NanoCAD хххххххх таких заморочек не имеют, я о необходимости установить программу на ПК SQL-сервер для использования сетевой БД. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted April 4, 2019 Report Share Posted April 4, 2019 Механика и др. программы линейки NanoCAD хххххххх И Механика и СПДС так же имеют возможность работать с общей базой данных на общем SQL сервере. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vlad-Kov Posted April 4, 2019 Report Share Posted April 4, 2019 Вопрос не в работе с общей базой на SQL, вопрос в необходимости установки программы NanoCAD Конструкции на SQL сервер,чтобы работать с общей базой. Не проще ли установить только базу и настроить доступ к ней? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vlad-Kov Posted April 5, 2019 Report Share Posted April 5, 2019 (edited) 1. Разрешение вопроса о вводе имени SQL server: имя вводится как на первом СкШ. Примеч.: для локальных установок - соотв. выбор верхней строки и ввод имени <LOCALHOST>\<Имя экземпляра SQL>. Некоторая тонкость: если имя экземпляра SQL Server не задавалось, а оставалось по-умолчанию, то далее не пишем ничего. 2. Самое интересное - для сетевой установки базы данных, необходимо установить программу NanoCAD Конструкции на этот сервер (на кой ... она там нужна), чтобы зарегистрировать БД на SQL Server Edited April 5, 2019 by Vlad-Kov Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
byrondep Posted May 12, 2019 Report Share Posted May 12, 2019 Отформатировал утилитой HPUSBDisk и далее по инструкции. Загрузилась сразу.Интерфейс понравился. Выполнение, вернее отклик на программы быстрый.Только не понял, как выйти на ExstCard или на HDD? Может кто подскажет? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
