Существует ли API у каких либо вертикальных решений на базе nanoCAD? Планируется?
К объектам СПДС (Стройплщадка, Железобетон) можно получить доступ с помощью Multicad.NET , а к объектов других "вертикалок" (например Электро интересует) ?
Вообще, Электро создана тоже на .NET. Получается, что можно спокойно уже сейчас поставить Электро, поставить реферансами с проекта dll-ки нужные и что-то дописывать в Электро, используя все то же самое что есть у разработчиков. Проблема в документировании. Т.е. мы даже не стараемся что-то прятать или скрывать от других. Проблема только в том, что взять чужой код и там начать что-то делать можно, но очень сложно. API подразумевает, какое-то описание модели и того как система примерно работает и набор примеров, изучив которые можно что-то написать самому.
API существуют в полном объеме, но вот какого-то описания или примеров нет. Можно конечно взять .NET dll-ки и прям с них получить C# код, который можно смотреть и делать по аналогии. Но формально, в классическом смысле, API нет.
Вопрос зачем это надо, и можно подумать скольок времени понадобится, чтоб дать возможность регистрировать свои команды и что-то дописывать над моделью. Загрузить сеть, пробежаться по объектам, собрать какую-ту информацию (делать свои отчеты какие-то) - это достаточно быстро. Другой уровень это самостоятельно создавать объекты-электро и делать между ними связи. И самый последний уровень, это вообще давать возможность создавать свои типы оборудования, наделять их своим поведением. Вот это совсем не быстро.
1.Выше сказанное относится только к Электро? или к другим вертикалкам по инженерным сетям тоже?
2. Прокомментируйте пожалуйста: nanoCAD как платформа->Технические вопросы и обсуждение функционала->Простейшая автоматизация с помощью отчетов таблиц-> стр.5-6. Там участник форума Lion2032 и я поднимали вопрос о видимости всех свойств объекта в Электро при формировании отчетов с помощью таблиц платформы. Стоит ли в будущем ожидать такого функционала?
  • Похожий контент
    • От doctorraz
      При поытке получить RXClass объекта MultiCAD,
      RXObject.GetClass вызывает исключение
      можно конечно получить
      string stOb = pval.ObjectClass.Name;
      и по нему проверить, но это дольше на треть
      Подскажите куда копать?
    • От CapLek
      Такой вопрос - есть ли в Клубе Разработчиков более подробная документация по nanocad API чем та, которая содержится в дистрибутиве nanocad 5.1 free? Под более подробной понимаю описание классов, методов, свойств т.п. а не просто их иерархию. Т.к. без подробного описания трудно понять для чего нужен класс только по его названию. Так же интересно есть ли что-то на подобии учебника по логике построения геометрии в nanocad с точки зрения программирования?
      Хочу реализовать в nanocad свои строительные обозначения. Заранее спасибо. С уважением.
