27legion
добавление атрибутов к блокам
Добрый день. Вопрос следующего рода: создано некоторое количество блоков (ФБС), блоки изначально создавались без атрибутов. При создании автоматической спецификации возникла необходимость заполнения графы "Поз.", которой соответствовует номер типоразмера блока (например, 1 - это ФБС9-4-6т, 2 - ФБС12-4-6т и т.д.). Номер позиции был при создании блока задан однострочным текстом, для того, чтобы учесть его в спецификации в режиме редактирования блоку добавлен атрибут с номером позиции. Однако при сохранении блока атрибут в свойствах не отображается, хотя при повторном редактировании блока он в нем присутствует. При создании нового блока атрибуты в свойствах присутствуют, проблема возникает только при добавлении атрибута к заранее созданному блоку.
Возможно ли решение данной проблемы? Нанокад СПДС 5,0.
в AutoCAD, решается обновлением атрибутов блоков, в нанокад возможно так же..?
не нашел такую функцию, редактор блоков в нанокад сильно отличается от акадовского
В справке нашел:
  • Атрибуты для включения в блок должны быть созданы до определения блока.
  • При переопределении блоков можно изменять определения входящих в него атрибутов, т.е. связывание атрибутов с блоком происходит при переопределении блоков точно также, как и при создании блоков: необходимые атрибуты включаются в переопределяемый во время выбора объектов для переопределения блока.
  • Изменение определений атрибутов при переопределении блоков влияет на уже созданные в текущем чертеже вхождения блоков следующим образом:
    · Новые переменные атрибуты в имеющихся вхождениях блоков не появляются.
    · Старые переменные атрибуты в имеющихся вхождениях остаются, даже если переопределенный блок совсем не имеет атрибутов.
    · Новые постоянные атрибуты в имеющихся вхождениях блоков добавляются к старым.
    · Старые постоянные атрибуты (имеющие фиксированные значения) будут потеряны, если в переопределенном блоке совсем нет атрибутов, либо заменяются новыми значениями, заданными для переопределенного блока.
Это очень не удобно. Хотелось бы иметь возможность добавлять новые атрибуты и видеть все изменения блока.
Изменено пользователем GIO
плюсую
