Гость Александр
Проблема с установкой размеров.
Гость Александр
Здравствуйте уважаемые!
Во время работы с программой завис компьютер. После перезагрузки перестали выставляться размеры. Вернее размер выставляется при первом же нажатии левой клавиши мышки, но выставляется не размерными слоями а основным и непосредственно на на детали чертежа.
При попытке выставить радиус программа сообщает об ошибке и закрывается.
Если кто в курсе - подскажите.
Здравствуйте уважаемые! Во время работы с программой завис компьютер. После перезагрузки перестали выставляться размеры. Вернее размер выставляется при первом же нажатии левой клавиши мышки, но выставляется не размерными слоями а основным и непосредственно на на детали чертежа. При попытке выставить радиус программа сообщает об ошибке и закрывается. Если кто в курсе - подскажите.
Александр, желательно указать информацию об установленной программе через меню Справка - О программе. Так нам будет понятнее, ошибка уже исправлена или вы нашли принципиально новое.
и для начала поставить размер на пустом листе созданом с нормального шаблона - отделить мух от котлет так сказать. Понять виноват ли файл или программа. Если в пустом листе все работает нормально, поробовать проверить файл встроеными инструментами.
Гость Гость
Версия 5.1.2524.1471
Сборка 2017
Гость Гость
На пустом листе происходит всё то же самое.
Скажите в панели масштаба случайно не 1Е+008 похожий масштаб стоит?
C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD 5.1\DataRO файл settings.xml на месте?
Гость Гость
В панели масштаба стоит m 1:1
В папке DataRO файл settings.xml отсутствует.
думаю что было бы логичным проверить файловую таблицу, а может и поверхность диска
Попробуйте подложить прикрепленный файл, либо попробуйте перекачать дистрибутив. Был похожий случай, помогло.
DataRO.rar
Гость Гость
Скачал. Распаковал. Заменил.
Не работает.
Не работает.
И попробуйте переустановить программу. Если не поможет - прикрепите файл проблемный.
Гость_Гость_*, а какой файл вы заменили, если его там не было?
Osmyakov, а смысл присылать "проблемный" файл, если сие наблюдается и на "свежем" (надеюсь сделаном с нормального шаблона?)
файле?
смысл в том, что если "проблемный" файл кривой, и получается созданием "свежего" файла - то очень может быть, что неким мистическим образом и шаблон испортили. его (шаблон), кстати, тоже будет нелишне приложить. а заодно - проверить, а что, к примеру, происходит со "старыми" файлами...
зы : честное слово, чем конкретнее сформулирована проблема - тем ее быстрее решат. а то очень часто бывает так - пишут "вот я загрузил файл (размером 100500 многобайт), нажал на кнопку "ёкалэмэне" и получил большую фигу". а потом выясняется (путем, поверьте, долгих и нудных разборок), что файл кривой, в нем 1000 ошибок структуры, еще 1000 несовместимости данных, и где-то среди этого затерялся тот самый косяк, который и надо исправить! так что если все-таки хочется получить (особенно, если хочется быстро!) ответ на вопрос - "а что делать" - нам, как разработчикам, нужны данные как минимум для того, чтобы проблему воспроизвести. иначе - можно же формально по описанию - проделать те же операции, сказать "а, все нормально, поставьте программу заново, заменив комп, систему, и прокладку между рулем и сиденьем, и все будет хорошо!". но это же как-то не по-человечески... а мистических озарений на всех пользователей уже не хватает! :)
Гость Гость
Здравствуйте уважаемые.
Благодарю всех, кто пытался помочь.
Проблему решили кординально. Переустановил систему, заново скачал программу, активировал. Всё заработало как прежде.
До этого, удалял программу, всё чистил, загружал заново. Дефект не исчезал.
Гость Александр
Здравствуйте. Проблема аналогичная. Ставил размеры, масштаб был 1:!00. Надоело каждый раз выставлять - решил изменить настройки размеров. Все, размеры перестали ставиться - выдает ошибку:"Неустранимая ошибка! Программа не может продолжить работу,"
опять - пример в студию! хотя бы (для начала) файл в котором не ставятся размеры. это как раз тот случай - когда хвост надо отрезать по частям. типичный пример - берем файл, несем на другой комп. если и там все плохо - с файлом проблемы. если хорошо - что-то слетело в настройках. разбираться, естественно, надо отдельно...
Гость Александр
Так вот именно разбираться надо, причем я думаю что разбираться надо именно разработчикам. Поскольку проблема имеет место быть. Кстати, создаем новый документ(пустой!) ставим размер(идет несоответствие цвета размера)- все программа не работает.
Я тестирую программу. Если повторить действия по вашему описанию - поменять настройки размеров - все работает. То есть по такому описанию невозможно воспроизвести ошибку, а, стало быть, и разобраться из-за чего она возникает. Нужны подробности.
Гость Желающий работать на nanoC
Здравствуйте Уважаемые Разработчики.
У меня схожая проблема. Создаю файл. Выставляю глобальный масшаб отличный от 1:1 Размеры не выставляются. Точнее ставится только одна точка со значением "0".
При установке глобального масштаба 1:1 и попытке поставить любой размер возникает "НЕУСТРАНИМАЯ ОШИБКА! Программа не может продолжить работу". Однако, при работе с файлами из AutoCAD или ранее созданными в nanoCAD такой проблемы не возникает!
Windows 8.1
nanoCAD версия 5.1.2524.1471, сборка 2017
Windows 8.1
Стиль СПДС или ЕСКД? Что еще меняли в настройках? С какого момента перестало работать? Сразу, как установили 5.1? Поймите, невозможно воспроизвести ошибку, не зная всех шагов!
Гость Гость
Стили устанавливал разные, в т.ч. СПДС, создвал свои стили, (по умолчанию предлагается только СПДС и Standart), ничего глобального в настройках не менял, Это первый nanoCAD, установил его на свежею лицензионную win 8.1. До этого никакой до и после графической прогораммы не стояло.
Я действительно хочу работать на nanoCAD, поэтому я здесь и прошу о помощи, выложу всю необходимую информацию, только напрвляйте.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
Гость user91
Здравствуйте, была аналогичная проблема, удалось все исправить при переустановке программы, при этом нужно полностью удалить с компа все связанные папки, хранящие шаблоны.
Гость user91
найти папку можно черз: сервис --- настройка! --- и скопировать адрес папки "шаблоны"
Добрый день! Перепробовал все выше описанные варианты решения проблемы - нет изменений! В общем дело вот в чём: просто ни с чего, перестал работать функционал размерности... Самое интересное далее: на моём компьютере, даже во вновь созданном файле (шаблон) размерность не работает! На компьютере напарника, файл, сохраненный мною, функционирует вполне достойно! Теперь внимание, есть файлы, скачанные с интернета, на которых размерность работает и на моём компьютере тоже! Удалял - устанавливал раз 5! Точку восстановления делал... ничего не помогает!
