Гость Александр
Проблема с установкой размеров.
Версия: 5.1.2524.1471
Сборка:2017
И еще определил: при установке размерного стиля ISO-25, программа не вылетает! Но он не измеряет расстояние... сразу определяет ноль миллиметров и всё.... и нельзя вручную раздвинуть размер!
Гость ника
Добрый день, подскажите пожайлуста, почему в автокаде 2014 не получается сделать выноски с размерами, выноски есть, самих размеров нет! Благодарю за ответ
хм.. а причем тут Автокад 2014? форум же по продукту nanoCAD...
решение:
http://forum.nanocad...indpost&p=42592
Ура, я победил эту проблему!!! мне советовали так
1. Откройте Сервис-Настройка интерфейса-Интерфейс...-Профили
2. Экспортируйте, на всякий случай, настройки по кнопке "Экспорт..."
3. Выполните сброс настроек по кнопке "Сбросить все"
4. Перезапустите программу.
Но это не помогало, и я нашел еще один сброс :
1.вкладка Сервис
2.Настройка оформления
3.Файл
4.Восстановить начальные настройки
Всё, всем спасибо тема закрыта!!!
Гость Роман
Подтверждаю со сбросом настроек. Несколько дней ломал голову как исправить, попробовал и проблемы нет!
