Авторизация
Владимир42
Комплексное РУ в спецификации
Добрый день всем!
Возник следующий вопрос. Почему комплексное РУ не расписывается в спецификации как щиты? Хотя в свойствах у каждой панели РУ выставлено: Выводить в спецификацию - Да; Расписывать РУ в спецификации - Да; Назначение расписывания РУ в спецификации - Для заказа; Отображать состав под РУ - Да.
В спецификации же просто появляется одна строка с РУ, которое не расписано совершенно.
Шаблон спецификации проверяли?
На что его проверить? Сами шкафы, если они не объединены в комплексное РУ, расписываются как положено.
Изменено пользователем Владимир42
Добрый день всем!
В программе так и задумано. Комплексные щиты в спецификации не расписываются. Во-первых, не совсем понятно как это делать, во-вторых, на такие щиты формируется опросный лист, в котором и расписывается вся детализация плюс общий вид, а в спецификацию он идет одной строчкой.
А опросный лист как сформировать?
Вручную.
Вручную.
а будет ли поддержка динамических блоков чтобы сделать этот опросный лист? или хотя бы поддержка опросного листа в менеджере проекта с последующим импортом в word?
Вручную.
Поддержка динамических блоков будет. Достаточно скоро.
А что подразумевается под «Поддержка динамических блоков», разве сейчас динамика не поддерживается?
Я имел возможность создания и редактирования многовидовых блоков.
Если я правильно понимаю то на примере Autocad: «Многовидовой блок — это объект, который имеет различные представления в различных направлениях проецирования».
А тогда какое имеет отношение многовидовой блок к опросному листу?
Изменено пользователем Walkmax
Я отвечал про динамические блоки. Мы планируем реализовать редактор динамических блоков. Но не всех, а только многовидовых. Т.е. блоков, у которых можно переключать графическое представление.
просто будет блок с выбор схемы ВРУ ( 2 ввода 2 ввода и авр 1 ввод) и распределительной с возможностью выбора количество отходящих групп! Если я правильно понял будет поддержка видимости. Остальное ручками или снова создавать блоки с выбором типов автоматов разъединителей и счетчиков и трансформаторов тока Изменено пользователем AntSam
Это не имеет отношения к многовидовым блокам, предложенный функционал полностью реализуется средствами динамических блоков, поддержка которых в самой платформе присутствует уже давно, вопрос только к корректности работы со сложными блоками созданными в Autocad.
Авторизация
