проблемы с печатью
[size="1"][color="#151515"][size="1"][color="#151515"]23585 объектов проверено[/color][/size][/color][/size]
[size="1"][color="#151515"][size="1"][color="#151515"]Всего найдено ошибок 109, исправлено 109[/color][/size][/color][/size]
Дальше ковыряться смысл есть? Какой продукт? Какая операционка?
При печати часто выдаёт критическую ошибку. Скрин сделать не смог т.к. не удалось вывести ошибку.
В какой версии NanoCad работаете? С какими настройками печатаете, на какой принтер?
скрин это хорошо, но все же хотелось бы знать какая программа. Попробуйте печать тогоже самого, но на ПДФ принтер - вполне возможно что проблемы с переполнением памяти принтера лазерного.
P.S. попробуйте штампы на форматах сделать "родные" - архиприятная штука.
Программа nanoCAD Plus 6.0
А выдаёт он такое сообщение: "НЕУСТРАНИМАЯ ОШИБКА! Программа не может продолжить работу. Попробовать сохранить изменённые данные?"
buildsoftleo, попечатал из шестерки, никаких проблем не заметил, разве что чекер стоял "повернуть на 90 градусов" и левый лист оказался уменьшен в два раза (не среазу дошло почему на просмотре посередине листа он висит)
"родными" я называю объекты типа "формат" а не набор текстов и линий изображающих из себя формат и штамп. Люди не зря их создали - заполнение одним движением, изменение формата, техтребования и теххарактеристики привязаные к штампу... Не говоря уж о использовании полей для автоматизации "бумажных" работ
Попробуйте удалить следующие файлы: Last_Plot_Set_Model.dwt и Last_Plot_Set_Layout.dwt
Данные файлы, если производилась печать, располагаются здесь:
c:\Users\Имя_пользователя\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD Plus 6.0\PlotConfigs\
Возможно падение перестанет воспроизводиться.
  • 1 month later...
Такая же беда с НЕУСТРАНИМОЙ ошибкой при выводе на печать. Достаточно часто появляется у пользователей. Как эту проблему решать даже не знаю.
  • 1 month later...
Периодически такая же беда происходит с печатью. Помогает удаление указанных вами файлов. Но это не решение проблемы.
Обновление 6-ки выходило в сентябре, которое решает эту проблему - на сайте сейчас лежит версия, в которой указанных проблем не должно быть. Какая у вас сборка? Может стоит переставить?
Интересный "косяк": геоника. Вставлено несколько "нехудых" планшетов. Маскирующие области. При печати выходит плотфайл (задание на плоттер) нулевого размера. Ладно, изничтожил маскировки, сделал подрезку (согласен, пользователей надо учить) стало намного лучше - стал печатать, но планшеты или кусками выводил или вообще игнорировал. Места на диске было около двуг гигов свободно. почистил, стало примерно шесть и о чудо - все пошло печататься. Если ему не хватает места для обработки, то не мог бы он материться, мол не хватает, а то сидишь и думаешь...
В платформе смотрели? разработчики Геоники застряли на платформе по-моему на 5.0 (а может и чуть пораньше). Сейчас только в тестлаб поступила сборка на 6.0... А за эту версию в платформе серьезно печать переработана...
Да, 5.0, хотя да, выглядит печать как пришедшая из более ранней версии. Ну, просто вот еще такай возможность "объехать" очередной камешек. Посмотрю, может и в остальных продуктах аналогичное решение поможет.
Приветствую форумчан!
Вылезла проблема с печатью в NanoCad 5.1
Даже в новом файле не дает изменить настройки принтера - выдает "Неустранимая ошибка"
в et_crash.log пишет
code=0xC0000005 EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION
address=0x00053E50 "C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD 5.1\bin\TD_Root_csd.dll"
Подскажите, куда копать?
сборка самая свежая. покупали нанокад в конце года.
проблема с вылетами при печати сохраняется. удаление файлов из плотконфига помогает но только на какое-то время, а потом опять появляется.
с этими всеми ошибками только одна беда ходит рядом - данные теряются и не восстанавливаются. диалог для восстановления данных появляется крайне редко.
Здравствуйте,
1. Для прояснения ситуации необходимо знать на каком принтере печатаете. Поэтому просьба прислать настройки печати в виде скриншота, например.
2. Пришлите файл (-ы), на котором (-ых), как Вы утверждаете, происходит стабильное падение.
Возможно, причина в каких-либо объектах. Можно в личку.
  • 3 weeks later...
Вылетает при печати на PDF принтер. Установил программу недавно. И на ноутбук и на стационарный комп. На обоих система 8.1. Установлен НК-Электро 6. Принтер doPDF 8. При этом pdf документ все же создается, но НК закрывается. Ставил PDF-factory - там раз-на-раз. То вылетало, то нет. Номер сообщения не пишет - просто "Прекращена работы программы NanoCAD", потом это:
Полностью аналогичная ситуация при печати на любой принтер из диалогового окна "Печать". И при работе с Диспетчером параметров листов при настройке стиля печати. Т.е., например, создал/импортировал набор параметров листа, нажал Редактировать, что-то поменял (а иногда и менять ничего не надо) и все - вылет.
какие сборки продуктов? скрин с диалоге о программе можно?
Хм, сейчас просто включил настройки принтера, пока скрин сюда вписывал, НК-Э снова вылетел таким же образом. Окно настройки, если не ошибаюсь, было уже закрыто. Просто открывал посмотреть как печатал.
  • 2 months later...
То же проблема с печатью на NanoCAD СПДС 5.4
При чем не зависит реальный принтер или виртуальный doPDF7 или встроенный PDF-принтер. Выпустите хотя бы патч какой. А то элементы СПДС при открытии в AutoCAD выходят под черной маской, которая перекрывает текст при печати. Приходится разбивать оформление NanoCAD и удалять "Маскировку" и только после этого печатать в AutoCAD
Edited by SYB75
Спасибо помогло!
