Владимир42 Posted November 9, 2015 Report Share Posted November 9, 2015 Здравствуйте! Ситуация следующая. В dwg-файле на листе оформлена схема. Формат бумаги А2х4. При выводе на печать любыми принтерами объекты схемы непонятным образом разъезжаются по листу. На разных машинах разъезжаются по разному. Уж голову сломали, никак не поймем в чем прикол. Файл приложен ЭТП-4290-0915-ИОС 5.7.1.dwg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Spirin Posted November 9, 2015 Report Share Posted November 9, 2015 Здравствуйте! Ситуация следующая. В dwg-файле на листе оформлена схема. Формат бумаги А2х4. При выводе на печать любыми принтерами объекты схемы непонятным образом разъезжаются по листу. На разных машинах разъезжаются по разному. Уж голову сломали, никак не поймем в чем прикол. Файл приложен Добрый день! Попробуйте в стилях печати поставить monochrome (см. рис. 1) Рис.1 Настройки печати Приложил распечатанный в pdf лист:ЭТП-4290-0915-ИОС 5.7.1.pdf Кстати, если содержимое листа скопировать в новый файл, то печатать будет корректно даже без стиля печати Файл передам разработчикам, похоже что в файле что то не так со стилями печати... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир42 Posted November 9, 2015 Report Share Posted November 9, 2015 Благодарю! Помогло Что странно, сейчас проверил багованный файл, там стиль печати стоял "Нет" и галочка "Цветозависимый режим" была снята. Хотя набор параметров листа был экспортирован из другого dwg-файла, там стиль печати стоит monochrome и галочка "Цветозависимый режим" стоит. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ann M Posted December 28, 2015 Report Share Posted December 28, 2015 (edited) Вот скрин-картинка,что должно выйти на печать. в ПДФ что выходит в реальности. Чертеж выполнен в модели. "Соседний лист" из этой же модели печатает полностью без потерь. Пробовала печатать на А3,А4,в пдф-результат неудачный именно с этим фрагментом модели.Открывала файл в автокаде,с него печатает нормально (по с потерей нанокадовских таблиц и выносок). Версия 7.0.3150.1745, сборка 2780. Подскажите, в чем проблема? Модель.pdf Edited December 28, 2015 by Ann M Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted December 28, 2015 Report Share Posted December 28, 2015 Сам файл можно приложить? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ann M Posted December 28, 2015 Report Share Posted December 28, 2015 Одну подложку пришлось удалить-ограничение по размеру файла. Двинская.7z Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted December 28, 2015 Report Share Posted December 28, 2015 Нормально печатает. Я использовал Встроенный PDF-принтер. Проверьте, кстати, ваши настройки печати. Двинская 8 нанокад_70.pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ann M Posted December 29, 2015 Report Share Posted December 29, 2015 (edited) Нормально печатает. Я использовал Встроенный PDF-принтер. Проверьте, кстати, ваши настройки печати. Спасибо за помощь. Опытным путем установлено, что проблема на определенном компьютере. Edited December 29, 2015 by Ann M Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fogel Posted December 29, 2015 Report Share Posted December 29, 2015 Предлагаю проверить на этом "определенном" компьютере свободное место на диске. Сам напарывался, помогло когда разреб до 4 гигабайт свободы, а до этого молчком гадил - не ругается, но и сюрприз за сюрпризом подкидывает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ann M Posted December 29, 2015 Report Share Posted December 29, 2015 И снова "я"=) Скан напечатанной страницы, уже с другого компьютера . Проблема только на одном принтере - Kyocera ECOSYS M2035dn KX. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Artem_R Posted December 30, 2015 Report Share Posted December 30, 2015 И снова "я"=) Скан напечатанной страницы, уже с другого компьютера . Проблема только на одном принтере - Kyocera ECOSYS M2035dn KX. У меня тоже такое было, да. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
abc_02 Posted December 25, 2016 Report Share Posted December 25, 2016 Доброго времени суток! Проблема следующая при печати файла выпадает ошибка "НЕУСТРАНИМАЯ ОШИБКА! Программа не может продолжить работу. Попробовать сохранить изменённые данные?" при отправке на печать другого файла ошибка не выпадает. в папке C:\Users\Home\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD 5.1\PlotConfigs\ файлов: Last_Plot_Set_Model.dwt и Last_Plot_Set_Layout.dwt нет! Как быть? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hellen Posted December 26, 2016 Report Share Posted December 26, 2016 Как быть? Прислать нам файл, а так же рассказать, какой принтер используете и какие настройки стоят. Версия 5.1, верно? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
abc_02 Posted December 26, 2016 Report Share Posted December 26, 2016 (edited) Используется PDFCreator. При этом косяк распространился и на предыдущие версии данного файла. На других компах печатает без проблем! Так же после редактирования в автокаде начал выводиться на печать. Каменка 8 стр 2 для печати_3.dwg Edited December 26, 2016 by abc_02 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hellen Posted December 27, 2016 Report Share Posted December 27, 2016 Используется PDFCreator. Давно его обновляли? Другие принтеры с этим же файлом не падают? Другие файлы на этом же компьютере с PDFCreator-ом не падают? С ходу воспроизвести не удаётся. Какую область печатаете? Какие настройки стоят в диалоге Печать? Можно скриншотом. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
abc_02 Posted December 27, 2016 Report Share Posted December 27, 2016 Стоит только PDF(домашний комп). устанавливал недавно крайнюю версию. При работе с другими файлами при нажатии "Ctrl+P" появляется диалоговое окно, а с этим файлом смотри прикреплённые файлы. НаноКАД переустанавливал неоднократно, подчищал реестр ч/з ТоталСом, но результат тот же. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted December 27, 2016 Report Share Posted December 27, 2016 а файл где? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
abc_02 Posted December 27, 2016 Report Share Posted December 27, 2016 а файл где? В сообщениях вышеКаменка 8 стр 2 для печати_3.dwg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted December 28, 2016 Report Share Posted December 28, 2016 что-то все-таки компьютерозависимое: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
abc_02 Posted December 28, 2016 Report Share Posted December 28, 2016 (edited) что-то все-таки компьютерозависимое: я и говорю, на других компах нормально открывается и на печать отправляется. Но на своём для ЭТОГО файла и переустановки CADa не помогли. При этом до определённого момента всё было нормально! Edited December 28, 2016 by abc_02 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
eds Posted May 15, 2017 Report Share Posted May 15, 2017 (edited) Здравствуйте! Подскажите как избавится от проблемы: пришел файл из автокада, большинство символов выполнены блоками. При выводе на печать (будь то принтер, либо pdf принтер) русские символы в этих блоках выводятся как квадратики и вопросы, при этом, если английском пишу - нормально все печатается. Как заставить автокад напечатать правильно? спасибо) Временные решения 109-309.dwg Edited May 15, 2017 by eds Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hellen Posted May 16, 2017 Report Share Posted May 16, 2017 Здравствуйте! Добрый день. Какой версией нанокада пользуетесь? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
eds Posted May 16, 2017 Report Share Posted May 16, 2017 (edited) Добрый день. Версия 5.1.2524.1471 Edited May 16, 2017 by eds Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hellen Posted May 16, 2017 Report Share Posted May 16, 2017 Добрый день. Версия 5.1.2524.1471 странно, не повторяется. Точно в нанокаде печатаете? Проверьте качество печати, настройки принтера.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
eds Posted May 16, 2017 Report Share Posted May 16, 2017 (edited) точно в нанокаде, это от принтера не зависит, на любой принтер вывожу - печать на русском не получается (см. файл) Может, это связано с шрифтами я одно время копировал новые шрифты в папку SHX, может, они накладываются как-то Edited May 16, 2017 by eds Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
