vanialsd Posted January 16, 2015 Report Share Posted January 16, 2015 Начал пробовать проектировать по быстрому старту в папке Help. Возникли вопросы: Как поменять путь к планам? Если на плане уже экспликация, можно ли чтобы Нанокад от туда брал экспликацию или надо самому вводить? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted January 19, 2015 Report Share Posted January 19, 2015 Как поменять путь к планам? Путь к планам нельзя поменять, только если перемещать всю папку проекта. Если на плане уже экспликация, можно ли чтобы Нанокад от туда брал экспликацию или надо самому вводить? Нет, не будет брать. Эта экспликация для программы просто набор символов. Но если в Архикаде или в СПДС правильно подготовить подоснову, то можно будет подгрузить. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vanialsd Posted January 19, 2015 Author Report Share Posted January 19, 2015 Т.е. когда будут давать новые планы придется опять выставлять где какие помещения и самому номера помещений Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted January 21, 2015 Report Share Posted January 21, 2015 Т.е. когда будут давать новые планы придется опять выставлять где какие помещения и самому номера помещений Да. Эту информацию негде взять, только руками. Или же другой вариант получать из Архикада или из СПДС. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vanialsd Posted January 23, 2015 Author Report Share Posted January 23, 2015 Начал обучаться с нуля. Начал с "быстрого старта". Возникли вопросы 1)Почему то очень мелко видны номера помещений. Как увеличить? 2)Можно ли ее вообще убрать, так как планы приходят уже со своей экспликацией и номерами помещений и не хочется еще это прописывать. 3)В обучении "быстрого старта" показано что на 1 рабочее место одна телефонная розетка и одна интернет. Бывает так что в одном здании офисы и бутики. И для офиса на 1 рабочее место по 2 интернет и 2 телефон, а для бутиков независимо от площади 2 интернет и 1 телефон. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted January 23, 2015 Report Share Posted January 23, 2015 1)Почему то очень мелко видны номера помещений. Как увеличить? Это настройка масштабов чертежа в менеджере проекта, скорее всего масштаб документа нужно увеличить. Подробности о масштабах в руководстве пользователя. 2)Можно ли ее вообще убрать, так как планы приходят уже со своей экспликацией и номерами помещений и не хочется еще это прописывать. Помещения и этажи в любом случае нужны. Но это все сервисные объекты и на печать они не выводятся. 3)В обучении "быстрого старта" показано что на 1 рабочее место одна телефонная розетка и одна интернет. Бывает так что в одном здании офисы и бутики. И для офиса на 1 рабочее место по 2 интернет и 2 телефон, а для бутиков независимо от площади 2 интернет и 1 телефон. Можно любую конфигурацию сделать в базе данных. Хоть 10 телефонных и 10 ЛВС. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vanialsd Posted January 23, 2015 Author Report Share Posted January 23, 2015 (edited) Автоматическую нумерацию сделать можно или вручную нумеровать каждое помещение? Я понимаю что можно хоть 10, хоть 100, но Nanocad предлагает автоматизированную CAD программу. Может ли она сама выставлять? Начал работать дальше и делать все по пунктам Дошел до подключение портов к шкафу. Начал подключать и ничего не изменилось Запустил мастер проверок Обнаружилось что шкафам и рабочим местам не подходит ни одна трасса(описание прокладки трасс не было). Соответственно и к портам панелям не подключен и кабель не существует. Как сделать чтобы сама выставляла порты и номера помещений сама? Edited January 23, 2015 by vanialsd Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted January 27, 2015 Report Share Posted January 27, 2015 Автоматическую нумерацию сделать можно или вручную нумеровать каждое помещение? Программа их автоматически нумерует. Все ответы уже написаны в документации. Я понимаю что можно хоть 10, хоть 100, но Nanocad предлагает автоматизированную CAD программу. Может ли она сама выставлять? Программа не знает, что хочет заказчик и общаться с ним не умеет. Поэтому комплектацию рабочего места проектировщик проводит самостоятельно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vanialsd Posted January 27, 2015 Author Report Share Posted January 27, 2015 Автоматическую нумерацию сделать можно или вручную нумеровать каждое помещение? Программа их автоматически нумерует. Все ответы уже написаны в документации. Можно на пункт или абзац в документации. Я понимаю что можно хоть 10, хоть 100, но Nanocad предлагает автоматизированную CAD программу. Может ли она сама выставлять? Программа не знает, что хочет заказчик и общаться с ним не умеет. Поэтому комплектацию рабочего места проектировщик проводит самостоятельно. Наверно я не правильно объяснил или сам не понял. Допустим есть объект с офисами и бутиками, несколько этажей. Для офисов одно кол-во розеток для бутиков другое. Можно ли как-нибудь пометить эти помещения по разному и сделать чтобы автоматически выставлялось нужное кол-во розеток? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted January 27, 2015 Report Share Posted January 27, 2015 Наверно я не правильно объяснил или сам не понял. Допустим есть объект с офисами и бутиками, несколько этажей. Для офисов одно кол-во розеток для бутиков другое. Можно ли как-нибудь пометить эти помещения по разному и сделать чтобы автоматически выставлялось нужное кол-во розеток? Рабочие места программа может расставить в автоматическом режиме, а вот количество портов в рабочих местах определяет проектировщик. При автоматической расстановке проектировщик может выбрать помещения, в которых будет установлен один тип (в программе: конфигурация) рабочих мест, а в других помещениях - другой. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Юрий Бусыгин Posted March 21, 2022 Report Share Posted March 21, 2022 Доброго! Номера/ названия помещений не масштабируется, как бы я не менял масштаб в модели/ масштаб при выделенных помещениях/ масштаб типа линий. Номера помещений остаются очень мелкими. Можно в свойствах на вкладке СКС задавать высоту номера помещения 400 чтобы было видно, но это же противоречит идее масштаба в нанокад, как и автокаде... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted March 21, 2022 Report Share Posted March 21, 2022 В Менеджере проекта на свойстве чертежа проверьте Масштаб модели и Масштаб документа. Если подоснова у вас 1:1, то и масштаб модели должен быть 1. Масштаб документа - тот масштаб, в котором будете печатать, по умолчанию 100. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
