viktor98 Posted January 21, 2015 Report Share Posted January 21, 2015 Здравствуйте! Есть небольшая проблема при копировании/перемещении заштрихованных объектов в Nanocad 5.1. (может быть сам файл поврежден, на всякий случай приложил). Способ установки - по точке внутри контура. Например, если взять обратный клапан (обведен желтым), то после вставки из буфера обмена он заштриховывается весь: - при копировании обратного клапана из другого файла - при копировании обратного клапана в этом же файле (комбинацией Ctrl + C) (до клика по месту назначения все выглядит нормально - см. рисунок) - или даже с простой командой перемещения (в т.ч. нескольких объектов). Меня это не сильно расстраивает, но примите это как пожелание к новой версии Nanocad. Копия Mendeleeva_16a_(#36)__.dwg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted January 22, 2015 Report Share Posted January 22, 2015 Повторяется только для клапана из этого чертежа. Пыталась нарисовать тот же клапан заново. Для него все нормально. А в версии, которая сейчас на тестировании вообще не повторяется. Наверное, можно считать, что какая-то проблемы была, но исправлена. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
