Работа с распределительными коробками
Как корректно установить коробку распределительную.
При попытке установить коробку на план происходит задвоение кабеля, вместо ожидаемого одного. (при попытке развести кабели системы оповещения)
Обслуживаемый шлейф указан, группы подключений созданы, используемый кабель указан, подключаемые приборы указаны.
Звезда пока никак не получается.
Если только в сетевых устройствах создать новое устройство. В него добавить шлейфы электропитания, один вводной, два (или больше) выводных. И вести подключения через них. В любом случае, подключение оповещения правильно делать через шлейфы электропитания.
Чем же это правильнее, если звезда не получается ? Если подключать через шлейф, то есть возможность хотя бы задать последовательность оповещателей, чтобы оптимизировать трассировку.
Есть возможность задать последовательность оповещателей. Команда "Задать порядок".
Команда Задать порядок не отображает шлейфы, когда я применяю ее к усилителю в стойке 19“
В этом случае да, нужно переподключить. А "Задать порядок" уже правим.
Забыл ответить топикстартеру) На примере тромбона, я делаю Тромбон-ПУ как сетевое устройством с N количеством шлейфов. А ответвления делаю через Изоляторы КЗ. В спецификации их указываю как обычные коробки.
А остальное оборудование монтирую в стойку.
Edited by nnuker
