В УГО имеется телефонная трубка. После установки в проект и выбора типа оборудования из БД не могу изменить цвет и толщину линий данного УГО. С чем это связано и как решить эту проблему?
Попробуй так:
При создании УГО не стоит использовать блоки, при необходимости предварительно их разбить или пользоваться примитивами, все объекты расположить в одном слое, цвет по слою и будет счастье.
Старое УГО лучше не корректировать а создать новое после чего произвести обновление базы УГО и замену на плане, после этого неправильное УГО можно убить.
  • 1 год спустя...
Внесу свои 5 копеек т.к. столкнулся с такой же проблемой, а если не соблюсти следующие условия цвет УГО не меняется в соответствии с цветом слоя.
Для nanoCAD есть разница создан был блок средствами nanoCAD или autoCAD. То есть, инструкцию из предыдущего сообщения нужно дополнить:
Либо создавать УГО из примитивов в nanoCAD, либо если копировали блок из другого документа следует его предварительно разбить на примитивы. Далее следовать инструкциям из хелпа nanoCAD ОПС (с моими дополнениями выделенными красным) -
2.Вызвать панель Редактор УГО с панели инструментов ОПС.
8]
3.
Установить точку или набор точек присоединения для созданного УГО в тех местах, куда требуется подводить линии соединения(
Важно! Точка не должна совпадать с центром УГО
). Точки отображаются в виде небольших красных кружков.
8]
4.
Запустить создание блока средствами CAD – команда
блок
_block
8]
5.
Указать центр блока, который будет являться центром УГО(
и не будет совпадать с точкой присоединения
) элемента, выделить объекты, из которых состоит УГО (включая точки подсоединения), задать имя блока и создать блок.
8]
6.
Нажатием кнопки панели
Редактор УГО – Свойства УГО
открыть окно установки свойств УГО.
8]
7.
Установить тип, подтип и свойства УГО.
8]
8.
Сохранить файл. Чтобы изменения вступили в силу, нажмите кнопку «
Обновить УГО-базу
» окна «
Условные графические обозначения»
Изменено пользователем A4nya
Народ. Кто может поделится базой УГО? Интересуют различные устройства неотраженные в базе поставки. Интересуют кто какие использует.
Добрый день! И мне очень надо УГО адресных устройств!!! Пришлите, пожалуйста, на e-mail: luda125@inbox.ru. Заранее спасибо!
Есть УГО адресных устройств
отправил. они в крайнем правам столбике. не все еще оформлены как УГО. но вы же знаете как это делается
  • 1 месяц спустя...
Важно! Точка не должна совпадать с центром УГО)
А с чем это связано? Имею противоположный опыт: если точка вставки УГО идеально не совпадёт с «маркером» присоединения, то такой УГО не будет встраиваться в трассы при его вставке (только рисовать трассы от него или к нему).
  • 3 года спустя...
  • 6 месяцев спустя...
  • 3 недели спустя...
Добрый день, коллеги. Пока создавал (учился) УГО, то в базе УГО появилось несколько УГО с ошибками, а удалить их теперь не могу из базы... При этом из файла ugo_base я их удалил...Подскажете, как это сделать? Спасибо.
Изменено пользователем mail@phes.ru
Здравствуйте! Сначала попробуйте команду PURGE (если вы действительно удалили свои битые УГО) для файла ops_ugo_base.dwg (лучше экспериментировать на другом файле или создать файл отдельно для своих УГО), затем - База УГО (команда) - Обновить базу УГО
