Здравствуйте.
При выводе проекта на печать у меня получаются рамки по разному заполненные.
Верхняя рамка в спецификации в КАД, нижняя добавлена с помощью панели инструментов наноКАД ОПС.
Подскажите, где и как поправить шаблоны, чтобы рамки чертежей и отчётных документов были заполнены абсолютно одинаково, только данные хотелось бы вводить в одном месте ?
У меня даже разная высота шрифтов.
Спасибо.
Все шаблоны лежат здесь.
C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD ОПС x64 6.0\Report
Открываете *.dwg файл и правите. Чтоб не править для всех, поправьте для одного, для других скопируйте в соответствующие папки. Также следует учесть, что шаблоны для выгрузки как А3, так и А4.
  • 6 лет спустя...
Скажите пожалуйста где почитать/посмотреть толковое руководство по оформлению чертежей в 10-й версии, ничего толком не понятно как оформит рамки и и.д. в шаблонах ничегошеньки нет
3 часа назад, Vlakar сказал:
Добрый день. Основная информация по программе представлена в руководстве пользователя, найти можно которое через меню Пуск или в папке "Help", где установлена программа.
А в чем именно возникло затруднение? Может подскажем
Добрый день, коллеги. Поставили сегодня меня в тупик: заказчик желает, чтобы в проекте был расчет сечения применяемого кабеля... Я обычно для ШС применял 0,5мм, а на оповещение и питание 0,75мм.
Поделитесь опытом, может в dwg есть какой=нибудь расчет сечения?
В 07.04.2021 в 12:51, Александр Антонов сказал:
В одном проекте Ж/Д есть несколько блок-секций (БС) вокруг поземной автостоянки, секции с разной высотной отметкой, планирую разводку КНС по автостоянке и отводы каждую БС,
если я сделаю их как отдельные здания на разных листах/моделях то будет работать УГО трасса:разрыв между ними ?
Изменено пользователем Vlakar
Добрый день! в рамках одного проекта ОПС разрывы будут работать, зданий может быть несколько
  • Похожий контент
    • От ya-vsg
      Здравствуйте.
      Подскажите, как в наноКАД ОПС 8 вставить рамку чертежа в пространстве листа для вывода чертежа на печать?
      Спасибо.
