Проблема с печатью из nanoCAD.Электро
Здравствуйте.
Проблемы с печатью в "monochrome" из nanoCAD.Электро (версия nanoCAD Электро 6.0.2791.2688 Сборка 2407 ).
Основа созданная в автокаде печатается в ч/б, а объекты созданные в нанокад.электро печатаются в цвете.
При печати указываю в настройках: "Таблица стилей печати" - monochrome.ctb - из нанокад.электро по умолчанию, настройки не менялись; стоят галочки - "цветозависимый режим" и "учитывать стили печати".
Пробовал различные вариации установки галочек - эффекта нет.
В свойствах таблицы стиля печати на всех цветах стоит чёрный.
Цветом печатается всё что создано средствами нанокад.электро. Конкретно жёлтый, красный, фиолетовый, голубой.
В ACAD печатается тоже в цвете.
Распечатывать проект в таком виде невозможно...
Заметил такую закономерность.
Если в свойствах слоя поменять цвет (даже, например, голубой на голубой) - то в режиме monochrome распечатывается в ч/б...
Только вот откуда берётся этот второй цвет-тёска и почему он не печатается изначально? И после замены цвета на точно такой же, потом этот дублирующий цвет из списка исчезает.
Edited by Doctor_Che
Здравствуйте.
измените настройки плотстиля монохром, найдите те номера цветов которые вам необходимо делать черным и исправьте в плотстиле.
Было бы всё так просто...
Захожу в настройки плотстиля - там на все цвета кроме белого выставлен чёрный.
Так бы вопроса не возникло...
Смущает больше всего то, что описал выше - при выборе цвета слоя в исходном файле показывает два цвета с одинаковыми именами
Похоже, это какая-то ошибка. Будем разбираться. Как появится информация на этот счет, сразу отпишу.
У меня всегда была такая проблема)) я и не печатаю поэтому в NE )
Еще раз здравствуйте. Разобрался в проблеме. Есть два вида стилей печати: цветозависимый (*.ctb) и цветонезависимый (*.stb). Соответственно есть два пути получения желаемого результата (желаемый результат: напечатать все цветные объекты черным цветом):
1. Используем цветозависимый стиль печати (*.ctb). В этом стиле задается, какой цвет, как будет распечатываться. Но есть серьезное ограничение: это можно задать только стандартным (нумерованным) цветам. И тут мы упираемся в "косячок": создаваемые Электро цвета слоев nanoCAD воспринимает как нестандартные (ненумерованные), даже если они полностью совпадают со стандартными (нумерованными). Отсюда и дублирование в выпадающем списке цветов (на вашем скриншоте дублируется голубой). Цвет получается нестандартный (ненумерованный) соответственно задать в стиле печати, что его нужно напечатать черным - нельзя.
Как решить проблему: нужно открыть диспетчер слоев и перекликнуть всем слоям, которые создает Электро, цвет на стандартный. Тогда все заработает.
2. Используем цветонезависимый стиль печати (*.stb). В этом стиле создаем помимо дефолтного Normal свой стиль и указываем ему, что все объекты этого стиля нужно печатать черным. Затем идем в диспетчер слоев и каждому слою, который создан nanoCAD Электро, задаем этот стиль. Все заработает.
