doctorraz 878 Опубликовано 18 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 (изменено) Наконец-то на работе закупили и поставили долгожданный СПДС 9... но радость была недолгой, такое впечатление, что Nano && Cи Soft одно лечат, а другое калечат. Мы все давно привыкли и сильно не обращали внимание что: 1.Константы вида для переменной lViewType VFRONT - Фронтальный вид VLEFT - Вид сверху VRIGHT - Вид снизу VTOP - Вид слева VBOTTOM - Вид справа VBACK - Вид сзади Справка СПДС -> "Приложение 1. Список ключевых слов и зарезервированных переменных" Но в СПДС 9 пошли еще дальше и добавили в свойства объекта строку "Вид". вот там все действительно сурово... слева это сверху, снизу оказывается справа. Можно конечно привыкнуть, много хуже, что если детали связаны геометрической зависимостью, то зависимость не отрабатывает при переключении из свойств и деталь как бы отрывается от родительской, хотя то же не критично работали же без этого свойства. 2. Из справки в справку кочует: Справка СПДС ->"Оформление двухмерной графики" ШТРИХОВЫЕ - 4 почему "4"? Если после распознавания штриховой: Line(mp,node1,5,1); это то же не страшно, кому надо тот знает и на справку не обращает внимания. хуже стало другое, теперь тип линии "9" отображается с цветом и толщиной "Разомкнутой", но почему-то типом "штриховой с двумя пунктирами", которая в свою очередь (тип линии "7") отрисовывается своим цветом и толщиной, но типом "сплошной линии". Кому интересно могут посмотреть во вложении. 3. А вот это стало последней каплей. Я конечно понимаю, что вы стараетесь унифицировать движки СПДС под нано и Акад, но не до такой же степени, что СПДС 9 теперь поля АКАД вставлять то вставляет, а вот обновлять отказывается в принципе. Независимо в штамп, таблицу или выноску. На мой взгляд это самый существенный баг который значительно затрудняет автоматизацию работы в СПДС 9. Пример управление типом линии СПДС 8.zip Изменено 18 февраля, 2015 пользователем raz Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volkov 193 Опубликовано 19 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 1. 2. разбираемся. 3. Данная ошибка уже исправлена и попадет в ближайшее обновление. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doctorraz 878 Опубликовано 19 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 Спасибо за оперативный ответ. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doctorraz 878 Опубликовано 19 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 4. по прежнему (как в СПДС 8) пользователь не может создавать коллекции. 5. при степени растяжения текста менее 1 (Формат - стиль текста) текст перестает вписываться в графы штампа и таблиц (для таблиц независимо от настроек) Вписывание текста.zip Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MCAD 727 Опубликовано 20 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 4. по прежнему (как в СПДС 8) пользователь не может создавать коллекции. Мы уже общались по этому поводу. http://www.youtube.com/watch?v=J_YuJM1bHnM&list=PL1MQqrS2qjWNfYGu1IyeLR3l5YGd4N20p&index=3 Дело в том, что Редактор коллекций - универсальный инструмент. Но, в разных местах он используется по-разному. Например: в "форме" на таблицах его можно использовать ограничено. Так как там можно и нужно забивать например коэффициент для пересчёта или ограниченое поле для фильтрации условий. в "пользовательское" сортировке таблиц можно сортировать по спискам (1, 1а, 1б, .. ia, ib, ic и т.д.) в форме универсального маркера или, например в шаблоне выноски можно сохранять ЛЮБЫЕ списки. Таким образом для таблиц и всего остального списки фильтруются по назначению. Но вы всегда можете их перенести в нужную папку руками. TableSort.zip Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doctorraz 878 Опубликовано 20 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 (изменено) Я примерно представляю, что коллекции которые используются для сортировки в таблицах находятся в директории TableSort, а списки которые доступны из формы (любой формы СПДС) могут находиться в любом месте базы, (директория ListSourses создана для удобства, дабы не искать списки по всей базе) Проблема в том, что ни в 9-м ни в 8-м 64-х разрядном СПДС эти коллекции не создаются штатными средствами. По моему убеждению это баг, с исправлением которого сильно затянули. _______________ Что характерно , при попытке создания сортировки в Templates создается директория TableSort принадлежащая этому пользователю, но сама коллекция при этом не создается Изменено 20 февраля, 2015 пользователем raz Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doctorraz 878 Опубликовано 20 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 Кстати во вложении обратная ситуация: коллекция была добавлена в форму таблицы, а потом удалена из базы. Тем не менее список коллекции в форме таблицы остался и работает, как это? План.zip Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doctorraz 878 Опубликовано 20 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 6. Таблицы: экспорт-импорт в Excel по прежнему некорректен (слетают размеры шрифтов, толщина рамок, размеры ячеек). Если не получается сделать по нормальному может есть смысл реализовать импорт в таблицу из Excel с игнорированием форматирования Excel? Тогда реально и удобно будет пользоваться. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MCAD 727 Опубликовано 20 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 коллекция была добавлена в форму таблицы, а потом удалена из базы. Тем не менее список коллекции в форме таблицы остался и работает, как это? Это нормально. Специально так сделано. Если контрол не находит в базе коллекцию, то он работает как обычны comboboxю Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doctorraz 878 Опубликовано 25 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 Извините, что апаю тему, но по этим вопросам не получено никакого ответа! 5. при степени растяжения текста менее 1 (Формат - стиль текста) текст перестает вписываться в графы штампа и таблиц (для таблиц независимо от настроек) 6. Таблицы: экспорт-импорт в Excel по прежнему некорректен (слетают размеры шрифтов, толщина рамок, размеры ячеек). Если не получается сделать по нормальному может есть смысл реализовать импорт в таблицу из Excel с игнорированием форматирования Excel? Тогда реально и удобно будет пользоваться. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doctorraz 878 Опубликовано 16 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Извините, что апаю тему, но по этим вопросам не получено никакого ответа! 5. при степени растяжения текста менее 1 (Формат - стиль текста) текст перестает вписываться в графы штампа и таблиц (для таблиц независимо от настроек) 6. Таблицы: экспорт-импорт в Excel по прежнему некорректен (слетают размеры шрифтов, толщина рамок, размеры ячеек). Если не получается сделать по нормальному может есть смысл реализовать импорт в таблицу из Excel с игнорированием форматирования Excel? Тогда реально и удобно будет пользоваться. Меня несколько удивляет молчание разработчиков СИ&нано СОФТ. Тем более в свете озвученного обоими СОФТАМИ импортозамещения. вышеоназванные баги присутствуют в обеих ветках продукта и существенно затрудняют работу. Тем более, что изначально СПДС позиционировался именно как: СПДС GraphiCS является уникальным приложением для подготовки проектной документации всех разделов проектирования и одновременно — инструментом стандартизации работ проектировщиков. СПДС GraphiCS увеличит производительность работ любой проектной организации. Однако с версии 9 начинает даже немножко вредить. PS просто ответьте, будете баги устранять, или это теперь новый стандарт СПДС? (as is) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dows 545 Опубликовано 16 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 сейчас тестируем nanoCAD Plus 7 (www.nanocad7.ru) - проверьте там, если не сложно... 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volkov 193 Опубликовано 17 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 5. при степени растяжения текста менее 1 (Формат - стиль текста) текст перестает вписываться в графы штампа и таблиц (для таблиц независимо от настроек) 6. Таблицы: экспорт-импорт в Excel по прежнему некорректен (слетают размеры шрифтов, толщина рамок, размеры ячеек) Замечания известны, разработчики работают над их исправлением. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doctorraz 878 Опубликовано 17 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 (изменено) сейчас тестируем nanoCAD Plus 7 (www.nanocad7.ru) - проверьте там, если не сложно... конечно не сложно, в процессе проектирования я занимаюсь отловом багов в СПДС 8, 9, (ежики плакали кололись, но продолжали жрать кактусы) щас скачаю и протестирую nanoCAD Plus 7 PS немного напоминает бег спиной вперед, СПДС уже версия 9.4, (т.е. минимум пять релизов 9,0-9,4, и еще куча подсборок) а ошибки не только не устранены, но и добавлены новые которых не было в 8-й . Это при том, что кроме добавления возможности собирать в авто-отчет примитивы автокад и нескольких корявых программных отчетов, больше никаких изменений невооруженным глазом замечено не было, так одна косметика. (ну и выпустили бы 8.5, куда спешите, зачем брак голимый гоните? по подписке свои деньги и так бы отбили) ______________________ заявку на тестирование нано 7 отправил. Изменено 17 марта, 2015 пользователем raz Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doctorraz 878 Опубликовано 2 апреля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 7. Табличный отчет. При выборе объектов "в прямоугольнике" при простом перемещении объектов отчета за пределы "прямоугольника" таблица не обновляется. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doctorraz 878 Опубликовано 8 апреля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 (изменено) 7. Табличный отчет. При выборе объектов "в прямоугольнике" при простом перемещении объектов отчета за пределы "прямоугольника" таблица не обновляется. Прошла неделя отвтеа нет (((( посмотреть как это проявляется можно тут youtu.be/5dj0STe-9iQ Изменено 8 апреля, 2015 пользователем raz Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volkov 193 Опубликовано 10 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 Прошла неделя отвтеа нет (((( были более приоритетные задачи. 7. Табличный отчет. При выборе объектов "в прямоугольнике" при простом перемещении объектов отчета за пределы "прямоугольника" таблица не обновляется. Да, есть проблемы с автообновлением отчетов (характерны они только для AutoCAD), но вероятнее всего, это правиться в актуальной версии уже не будет. Есть выход из ситуации, хоть и не тривиальный: заходить в редактор таблицы и вручную нажатием на соответствующую кнопку обновлять отчет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doctorraz 878 Опубликовано 10 апреля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 Да, есть проблемы с автообновлением отчетов (характерны они только для AutoCAD), но вероятнее всего, это правиться в актуальной версии уже не будет. Есть выход из ситуации, хоть и не тривиальный: заходить в редактор таблицы и вручную нажатием на соответствующую кнопку обновлять отчет. значит ли это, что баги будут исправлены в новой версии. Отсюда возникает закономерный вопрос: с 9-ки до новой версии можно будет обновиться бесплатно? Или ремонта по гарантии не будет покупайте новый автомобиль? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doctorraz 878 Опубликовано 10 апреля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 (изменено) Да, есть проблемы с автообновлением отчетов (характерны они только для AutoCAD), но вероятнее всего, это правиться в актуальной версии уже не будет. Есть выход из ситуации, хоть и не тривиальный: заходить в редактор таблицы и вручную нажатием на соответствующую кнопку обновлять отчет. Проблемы характерны не только для AutoCAD, это общая болезнь СПДС 9 и Нано 5.. незначительное увеличение функционала, в ущерб качеству продукта. На нано 5,4 присутствует такой же баг Nano СПДС 5.4.2805.1651, не обновляет при перемещении: youtu.be/koxlh5wReZE а в СПДС 8,1.1336 работает все как задумано разработчиком: youtu.be/-IhkiKo5rCg в принципе оно и очевидно коль движки у СПДС 9 и нано 5.х идентичны, баги у них одни и те же Изменено 10 апреля, 2015 пользователем raz Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volkov 193 Опубликовано 13 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 значит ли это, что баги будут исправлены в новой версии. Функционал таблиц переписывается, поэтому должно быть исправлено.Отсюда возникает закономерный вопрос: с 9-ки до новой версии можно будет обновиться бесплатно? Или ремонта по гарантии не будет покупайте новый автомобиль? обновление может быть осуществлено в рамках абонемента или подписки. А в остальных "покупайте новый автомобиль". Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volkov 193 Опубликовано 13 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 На нано 5,4 присутствует такой же баг мистика какая-то... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doctorraz 878 Опубликовано 13 апреля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 На нано 5,4 присутствует такой же баг мистика какая-то... ничего не выдумываю, на видео, все отлично видно ((( Я тоже только за улучшение программы, но что сеете,... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volkov 193 Опубликовано 13 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 ничего не выдумываю, на видео, все отлично видно ((( дык я и не спорю. Вдвоем смотрели и видели, что повтор только в АС. Сегодня посмотрел... повтор и в нане. Мистика!)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bucho 30 Опубликовано 15 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 Не знаю было или нет, но количество листов в основной надписи проставляет в каждом листе, а по ГОСТ должен только на первом. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Deyankov 41 Опубликовано 15 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 Не знаю было или нет, но количество листов в основной надписи проставляет в каждом листе, а по ГОСТ должен только на первом. Добрый день, да , уже есть такое пожелание. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
