СПДС 9. Баги
В комплекте поставки - это и есть "инструмент автоматизации" оформления проектной документации.
Все, что ниже ты написал сделано пользователями.
C&nano soft продают только пустой движок... ни ведомости рабочих чертежей основного комплекта, ни ведомости ссылочных и прилагаемых документов.
И не говори мне, что для их автозаполнения необходим ТДМС)))
То что декларируется большое количество объектов в базе... большая часть имеет ошибки геометрии и логики работы.
Расчеты в СПДС это классно, но если вы не сертифицировали этот модуль, то кто рискнет им воспользоваться?
Несмотря на то, что получили сертификат на соответствие ГОСТ 21.1101-2013 и ГОСТ 21.110-2013, по прежнему ошибки, (штамп дополнительной надписи не по ГОСТ, таблица спецификации не соответствует ГОСТ.
Те же альбомы появились еще в 7-ке, уже 10-ка... но как нельзя было в них серьезно работать, ничего не изменилось.
То что функционал СПДС расширяется это хорошо.
Плохо, что в погоне за шашечками , как-то забылось, что СПДС делался именно для упрощения и автоматизации оформления документации(форматы, штампы, ведомости), а в этом направлении никаких подвижек не наблюдается.
PS что в сухом остатке? Хороший движок. а колеса и обивку приделают пользователи.
RAZ , а ГОСТ я пересмотрел, обозначение спецификации "С", а не "СО" ;)
ты крут!! :o я думал ГОСТы пересматривают министерства и правительство.
обращаю твое внимание, что в ГОСТ 21.1101-2013 приложение "В" рекомендуемое, (где написано, что шифр С)
А пункт4.10 ГОСТ 21.110-2013 без ремарки, т.е. обязательное (где написано, что шифр СО)
PS Bucho на будущее, будь добр, давай ссылки на нормативку если, что-то утверждаешь или оспариваешь.
  • 1 year later...
А всех устраивает положение дел с текстами на размерах, выносках?
Мне кажется что отображение текста у размера, повернутого более чем на 90 градусов, но менее чем на 135, должно отображаться повернутым на тот же угол что и размер, иначе на чертеже появляются тексты не соответствующие правилам.
Условия выполнены (91 больше 90, 134 меньше 135). Что не так с текстами у размеров?
у того что 91 градус текст на 180 градусов повернут от правильного
Почему это?
у 91 градуса направление текста должно быть такое ж как и у 90 и 89.
Помню еще с курса начертательной геометрии и графики.
Было бы здорово, если б подкрепили свои слова названием и номером нормативного акта.
ГОСТ 2.307-68 например.
Угол не 135 а 120 по этому ГОСТу
ГОСТ 2.307-68 например. Угол не 135 а 120 по этому ГОСТу
Пересмотрел еще раз ГОСТ 2.307-68 и даже актуальный ГОСТ 2.307-2011, но ничего относящегося к Вашим комментариям не нашел.
Вы сами процитировали ГОСТ в котором сказано: при углах от 90 до 120 размерное число на полочку.
Просто сами посудите: при чтении чертежа (особенно топопланы и топосъемки) положение текста как у вас при углах близких к 90 градусов значительно ухудшает восприятие.
Помню из курса "начерталки" что текст должен быть по возможности горизонтальным, при необходимости вертикального текста он должен читаться снизу вверх.
при углах от 90 до 120 размерное число на полочку....
Определитесь уже "снизу вверх" или таки "на полку"? - риторический вопрос, отвечать не нужно.
По существу: ничто не мешает настроить так размерный стиль.
так я не понял, он че сам (нана) не может что ли определить, когда на полку а когда снизу вверх?
