Базы данных радиаторов
Здравствуйте.
Возможно ли добавить в базу каталог стальных панельных радиаторов "Лидея"?
Изменено пользователем rasanau
Добрый вечер. Это возможно и если Вам это нужно срочно Вы можете это сделать сами. Для этого Вам надо скачать редактор баз данных, для данной программы лицензия не нужна.
  • 1 месяц спустя...
Приветствую. Хочу добавить в базу регистр из гладких стальных труб ГОСТ 10704-91, но с другой геометрией. Подскажите, пожалуйста, как это сделать. И ещё не понял как связать элемент из базы с его изображением, чтобы при вставке элемента вставлялся его предварительно нарисованный чертёж.
"надо скачать редактор баз данных"
Где его скачать? Я так понимаю это другой редактор, не тот, что вызывается нажатием на кнопку "Менеджер баз данных" в Менеджере проекта.
Изменено пользователем azmt
  • 2 года спустя...
