Цвет блоков отображается по слою (цвет блока игнорируется). Как исправить?
mgonch
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы блок отображался цветом, установленным в свойствах этого блока, а не цветом слоя, к которому этот блок принадлежит?
На скриншоте видно, что цвет блока - голубой, но отображается он зелёным (по цвету слоя).
Зайдите в редактор блоков, выделите объекты и измените их цвет.
Затем закройте редактор блоков с сохранением изменений.
Из справки:
Для того, чтобы:
- свойства определялись свойствами слоя, на который он будет помещаться, с назначением всем объектам, входящим в блок, цвета, типа и толщины линий этого слоя, необходимо создавать все объекты на слое 0 с назначением цвета, толщины и типа линий По слою.
Для того, чтобы:
- тип и толщина линий объектов задавались при его помещении в чертеж, при создании объектам необходимо назначить, тип и толщину линий По блоку. Иначе говоря, объекты в этом случае наследуют текущие значения цвета, типа и толщины линий. Если текущие свойства в чертеже не заданы явным образом, то объекты наследуют свойства текущего слоя.
Для того, чтобы:
- объекты сохраняли свои исходные свойства, т.е. всегда имели определенный, тип и толщину линий, то соответствующие свойства нужно задать явно до того, как объекты будут включены в определение. Иначе говоря, при создании объектов в этом случае нельзя использовать настройки цвета, типа и веса линий По слою или По блоку.
Спасибо за ответ!
В этом случае изменяются свойства всех блоков, а мне нужно изменить цвет лишь некоторых.
Edited by mgonch
Из справки:
Для того, чтобы:
Для того, чтобы:
Для того, чтобы:
Спасибо!
скомбинировав оба ответа, удалось получить то, что нужно )
  • 6 years later...
В 10.03.2015 в 11:48, yum сказал:
Из справки:
Для того, чтобы:
Для того, чтобы:
Для того, чтобы:
Добрый день! А есть какой-то рабочий способ поменять цвет блоков, созданных, по видимому, третьим способом?
Я вот зашел в редактор блоков, выделил там всё, цвет и тип линий стоит как я и задал по слою, но ничего не меняется... Мне на плане, где разные коммуникации созданы как блоки, нужно их обесцветить и утоньшить, чтобы нарисовать своё. И чёт не получается пока... Или одни поменяли цвет, остальные нет...
5 минут назад, Клим сказал:
Задай все свойства примитивам блока по блоку..
Тогда блоку можно будет менять эти свойства на произвольные или по слою
  • 1 year later...
2 минуты назад, snovokovsky сказал:
Как сделать их всех одним цветом к примеру серым
модифицированный исходник
и шкурка для него
Спасибо!!! Подскажите где можно прочитать ликбез по использованию данной утилиты (как загрузить и дальнейшие действия). К сожалению пока не могу ее скачать пишет что мне нужно написать 5 сообщений для возможности скачивания.
5 минут назад, snovokovsky сказал:
По второй ссылке не ходил?(((
Уот специально для тех кто не умеет расстарался
Если предпочитаешь ком строку гугли на dwg.ru
Bgtools и про загрузку лиспов
7 минут назад, snovokovsky сказал:
Эффективные посещаемость/наполняемость форума поднимают((( в ущерб качеству контента(((
17 минут назад, snovokovsky сказал:
разобрался прочитав внимательней!
Еще ченить гденить спроси или ответь два раза и скачать дадут))
