В файле .dwg спецификации оборудования ,50 шт. A4 форматов.
Все это разложено на отдельные листы(а также есть в пространстве модели),с одними и теми же параметрами печати на реальный принтер.
Но нужно печатать на реальный принтер +PDF.
как быстро у всех листов изменить принтер на PDF ,распечатать, и обратно изменить на физический принтер?
Что приходит в голову с ходу: 1) сохранить в Пакетной печати текущий набор под своим именем; 2) перенастроить листы на PDF; 3) сохранить под другим именем; 4) переключится на первый; 5) профит...
Учитывая, что каждое устройство самостоятельное и спецификация DWG не позволяет сохранять принтероназевисимые конфигурации - по-моему это единственный вариант.
самое правильное, имхо, это настраивать на pdf, а печатать уже из pdf
а из API "достучаться" до набора параметров листа реально?
Например в исходном файле пользователь создал две конфигурации набора параметров листа, а скриптом их как то переключать для всех листов?
Как то некруто у каждого листа менять набор параметров вручную(.
Можно при помощи этого:
http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=6314
Настроить два разных шаблона - один на принтер, другой на ПДФ принтер.
После поиска просто переключить шаблон и послать на печать.
  • Похожий контент
    • От doctorraz
      При печати из Нанокад, появляются фантомные линии
      При печати из AutoCAD все нормально.
      Если обнулить высоту 3D объектов чертежа, "фантомных " линий нет и Нано печатает нормально.
      Возможно техподдержке будет интересно поразбираться, почему так происходит.
      НаноСПДС последний доступный,
      OS Win8.1, 10 x64
      19820-КМ-ММ-СБ.dwg
    • От Kreator
      Печать штриховки в приложенном файле происходит со сдвигом штриховки, причём только если тип - сплошная.
      Для воспроизведения нужно тип полосатой штриховки поменять на сплошную и сделать предпросмотр или печать - происходит сдвиг влево. Остальные заливки тоже съезжают, но не так заметно, т.к. они горизонтальны.
      В NC 11.0 - то же самое, в 10.1 не повторяется.
      Штриховка печатается неверно.dwg
    • От Kreator
      Выводится в PDF (как встроенный, так и PDFCreator), и на реальный принтер одинаково криво.
      Полилиния печатается в PDF не так, как отображается в чертеже.dwg
    • От Ivanco
      пример приложен.
      данный пример в monocrome печатается цветным.
      я думаю все дело в том , что нано не поддерживает , некоторые палитры цветов.
      а геометрия создана в другой САПР, с какой то неподдерживаемой палитрой. а нано автоматически не конвертирует.
      если поменять цвет в нано, то все ок.
      Вопрос в том как сделать это (поменять цвета на аналогичные из поддерживаемых палитр) быстро?
      пример минимальный в реальном, слоев 15 с разными цветами и не везде "по слою" стоит. и чертежей много таких.
      т.е. каким образом быстро сменить/сконвертировать нестандартные цвета в "стандартные"?
      м.б. как то программно (API) подойти к этому вопросу?
      пример цвета для monocrome печати.dwg
    • От akula2akula
      Всем привет.
      Господа, расскажите пожалуйста, как вы готовите проекты к печати?
      Опыт работы с кад системами отсутствует как класс, можно сказать ОПС - моя первая кад система.
      С отрисовкой проекта проблем глобальных не возникает, спасибо разработчикам за вебинары. Проблемы возникают уже на этапе подготовки к печати.
      Рамка в пространстве листа не ставится, "проваливается в пространство модели".
      С видовыми экранами что-то не подружился я как-то. По моему пониманию, ВВ должен жить отдельной от всех жизнью, со своими слоями и т.д. А здесь слои для всех ВВ одинаковые, если отключил/включил слой на одном ВВ, на остальных он ведет себя так же.
      В настоящий момент делаю таким образом (однако, нутром чую, что в корне не вернымобразом):
      1. Отрисовываю проект по слоям.
      2. Формирую отчетные документы (спецификацию, расчет питания и т.д.);
      3. В пространстве модели расставляю рамки чертежей по количеству листов (соответственно с ручным заполнением основных надписей на каждом листе);
      4. Оставляю только нужные слои (например всё, что относится в ПС или ОС или СОУЭ);
      5. Копирую эти слои в соответствующую рамку;
      6. Ну и распечатываю каждую рамку по отдельности.
      Если после 5го этапа обновить документацию проекта, то все оборудование задваивается - затраивается, электротехническая модель тоже самое и т.д. и т.п.
      Получается что-то типа такого:
      Хотелось бы знать как правильно подготовить проект к печати.
      Заранее спасибо.
