NEO_100
Печать в PDF
При выводе на печать с помощью виртуального принтера dopdf8 происходит переворот и зеркалирование одновременно всего введенного текста. Пробовал этот файл открыть другой программой (bricscad), там тоже пишет наоборот, но не все слова, а некоторые. В программе AutoCad все нормально.
Чертеж1 Модель11.pdf
Чертеж1 Model.pdf
Чертеж1.dwg
Пробую - не повторяется. Может быть, какие-то настройки. Я печатала с такими.
Вопрос решился установкой другого pdf принтера. Хотя на другой машине он нормально работает.
Изменено пользователем NEO_100
Столкнулся с такой проблемой. Пришел файл созданный в автокаде. При печати в стандартный Adobe PDF принтер печать вылетает по ошибке:
%%[ ProductName: Distiller ]%%
%%[ Error: undefined; OffendingCommand: sign; ErrorInfo: CharOffsets /%%[ Flushing: rest of job (to end-of-file) will be ignored ]%%
%%[ Warning: PostScript error. No PDF file produced. ] %%
Методом научного тыка определил что ошибка происходит при наличии нарисованной таблицы (т.е. линии и текст). Файл прилагаю. Если ее с чертежа убрать (даже просто с области печати) - ошибка не происходит.
Что не так?
Проблема печати в ПДФ.dwg
У меня нормально распечаталось. Попробуйте совет из #5
Изменено пользователем shoorup
При выводе на печать некоторых pdf файлов, созданных встроенным pdf принтером возникают дефекты заливок.
NanoCad 8х64, NanoCad 7х64.
Если создавать pdf другими виртуальными принтерами (PdfCreator, PdFill), такие дефекты не возникают. Прямая печать из NanoCad тоже отображет нормально
Пример знака.pdf
Пример знака.dwg
Скан распечатки.pdf
Спасибо за пример. Эта проблема пока не решена.
Столкнулся с проблемой "висящего" в процессах Acrobatа при программной отправке на печать pdf-файлов. Ниже пример реализации печати с последующим закрытием Acrobatа. Может кому-нибудь пригодится.
X:
