Доработка спецификации, позиций
Почему нет окна заполнения поля "Первичная применяемость" в спецификации? И даже нет такой зоны с графами в шаблоне экспортируемой в Экзель спецификации. При выводе "на чертеж" графы "первичной применяемости"вроде есть, но они опять же нигде не заполняются. Я конечно могу руками записать НО при повторном выводе СП эти поля сотрутся и мне надо опять их вводить, ерунда получается.
При простановке на чертеже группы позиций "этажеркой" сделать, чтоб для одного пункта можно было поставить галочку - "верхний", а остальные как положено сортированые. Потому как если позиция например вынесена с элемента из раздела "Прочие изделия" ("линию-выноску отводят от закрепляемой составной части" ГОСТ 2.109-73), то её номер позиции будет в любом случае больше, чем позиция винтов, гаек которыми он крепится из "Стандартных изделий". А полка позиции должна самым первым элементом обозначать элемент с которого позиция вынесена (т.е. куда указывает точка) - элемент из раздела "Прочие изделия", а потом уже винты и шайбы которыми он крепится.
Так же в настройках поставленных этажеркой позиций у нас обычно проставляют в скобках количество винтов, гаек и т.д. на крепление этого элемента (собственно как по ГОСТ на картинке), так вот эта функция вроде есть но она проставляет просто общее (!!!) количество. И зачем там общее количество, мне например нужно в одном месте два винта поз.34 на крепление элемента - т.е. запись вида 34(2), в другом 34(4), в третьем опять 34(2)... Вместо этого получается - 34(108) ВЕЗДЕ т.е. 108 это общее количество на изделие. Т.е. наверно надо сделать дополнительное поле из которого и будет проставляться количество в скобках на элемент, а не общее количество на изделие. Цитата из справки - "При этом на чертеже рядом с номером позиции в скобках будет отображаться общее количество деталей данной позиции." Даже не знаю зачем это надо??
Для групповых спецификаций зачастую ставится ОДИН И ТОТ ЖЕ номер позиции для разных исполнений, согласно ГОСТ на групповые и базовые документы. А нКадМех НЕ дает поставить одинаковый номер позиции! Тогда б хоть сделали отключение контроля номера, если никак нельзя програмно написать, что если выбрана СП по исполнениям, то в разных секциях исполнений - 01, 02, 03 .... МОГУТ быть одинаковые номера позиций. С этим разобрались. Только зачем на каждое вхождение элемента в исполнениях на чертеже позиция, т.е. зачем несколько одинаковых позиций? Как оставить одну? Удаляю позиции с чертежа - удаляются и в СП.
Изменено пользователем semivanya
Всегда ставится один и тот же номер на одинаковые детали.
http://www.youtube.com/watch?v=4E1VSYcXYGU&feature=youtu.be
И зачем там общее количество например два винта поз.34 - 34(2), вместо этого получается - 34(108) т.е. 108 это полное количество на изделие. Т.е. наверно надо сделать дополнительное поле из которого и будет проставляться количество в скобках на элемент, а не общее количество на изделие.
Я запутался. Вы говорите о "количестве на элемент" подразумевая позицию на исполнение?
Можете приложить пример файла?
ГОСТ 2.113-75 Приложение 6 "пример оформления групповой спецификации по варианту А". Для разных исполнений записывается один и тот же номер позиции входящих компонентов если он присутствует в разных исполнениях. А вот как раз одинаковый номер позиции в варианта - А проставить не дает нКад. По варианту Б тут понятно, и проблем нет - позиции записаны один раз а на месте кол. стоит количество или ничего.
Мне например нужно два винта поз.34 на крепление элемента, т.е. запись вида - 34(2), вместо этого получается - 34(108) т.к. 108 это полное количество винтов на изделие. Тут уже речь не идет про исполнения, в элементе два отверстия и он крепится двумя винтами поз.34. И нКад в скобки количества просто заносит значение из графы СП - количество.
http://www.youtube.com/watch?v=x6MD7wjUAkg&feature=youtu.be
Смотреть удобнее на youtube.com там работает навигация по легенде.
0:00 Добавляем «Позицию» на чертеж
0:08 Нажимаем пиктограмму «Добавить позицию / исполнение»
0:10 Открывается диалог выбора. Верхняя часть диалога связывает «позицию» детали, нижняя связывает с конкретным исполнением
0:13 Указываем на «Позицию» детали и, ЕСЛИ нам нужно – указываем существующее исполнение.
0:15 В нашем случае выбираем нужное исполнение для конкретной выноски позиции
0:22 Все три выноски позиции имеют одинаковый номер, но относятся к разным «исполнениям»
0:33 Переходим в диалог редактирования спецификации
0:40 Кроме группового исполнения самого чертежа сборки, в ней могут быть размещены детали или сборочные единицы выполненные по одному чертежу но имеющие конструктивные отличая
0:50 Редактируем «Обозначение» в соответствующем разделе спецификации.
1:00 Теперь все три обозначения позиции имеют один порядковый номер. И при перемещении внутри разделов позиции будут синхронно меняться. Но обозначение у них разное. Что полностью соответствует «Приложению 6» ГОСТ 2.113-75
В этом случае количество позиций будет отображаться на выноске в зависимости от исполнения.
Сообщение отредактировал semivanya: Сегодня, 16:19
Обязательно рассмотрим ваши предложения и замечания.
  • MechaniCS не считает количество деталей. Это делает пользователь самостоятельно.
  • Указание на полке количества для конкретной выноски (в текущей версии) не предусмотрено.
  • Если вам не нужна позиция на чертеже, перенесите её на непечатный слой или разместите вне области печати чертежа.
Экспорт спецификации в Excel активно применялся в первых версиях MechaniCS, когда отсутствовал собственный редактор спецификации. Позднее появился встроенный редактор с возможностью настройки как внешнего вида, так и состава документа.
Так же он служил временным "контейнером" для передачи спецификации в программу подготовки производства TechnologiCS. В настоящее время синхронизация состава изделия между этими программами происходит напрямую. А формирование комплекта документов производится из TechnologiCS. Там же есть возможность редактирования вида документов.
Во-первых спасибо за помощь.
я это понял, с этим проблем нет.
жаль, так СБ чертеж нагляднее... буду без количества делать, или подрисовать можно как "костыль".
так я и подумал
Экспорт спецификации в Excel активно применялся....
А нам надо сдавать СП в НК в офисном формате doc или xls. Вот увидели что нКадМех может это делать и заинтересовало.
И еще вопрос как сделать СП для изделий с эл.монтажом? Там отдельно "Устанавливаются при электромонтаже" и опять могут быть "стандарные", "прочие", "детали"... У нас приборостроительная специализация.
Я уже понял, что вы приборостроитель. Именно у вас позиции ставятся с количеством. У нас только в крайнем случае разрешалось дублировать информацию на чертеже.
"НК" - это нормоконтроль?
Совсем не в плане рекомендаций, а просто в качестве информации. Удобно пользоваться для передачи в таких случаях Adobe Reader. Изменить документ они не смогут, а поиздеваться над ним
сколько душе угодно :-)
Можно посмотреть на маркеры и редактор отчётов. Но, боюсь, это не решит всех задач.
  • 1 год спустя...
Ошибка исправлена, будет доступна в следующей версии.
  • 11 месяцев спустя...
реализовано, доступно будет в обновлении.
доступно в nanoCAD Механика 7.5.
