большой объект с тормозами
Маленький вопрос, когда планируется выпустить новую версию? На главной есть новость о бэта тесте 7 версии платформы и кстати ноль инфы что в ней нового будет. Собственно проблема в том, что сейчас в работе большой объект и уже начались тормоза, и есть подозрение что это из-за некоторых глюков платформы версии 6.0
На каких операциях проявляются тормоза?
Тормозит курсор при перемещении, мерял афтербёрнером порядка 10 фпс, от переключения режимов ничего не меняется, сам проект весит 75 мб без бэкапа, причём тормоза появляются с увеличением количества установленных элементов, т.е. например на цокольном этаже оборудорвания мало, и там всё хорошо, ничего не тормозит, на 1 этаже куча розеток, светильников и т.д., там тормоза ощутимые, на втором этаже объектов чуть меньше соотвественно и тормоза меньше
Комп I5, 8GB Ram, программа и проект на SSD, видое: интегрированное. Так же запускалось на I7, 8gb ram, radeon 290x, симптомы те же. ПРОВГЕОМ не помогает. Завтра постараюсь залить проект на какое нибудь облачное хранилище
Пришлите проект на адрес electro@nanocad.ru
Проект вчера выслал, собственно он дошёл? И есть какие нибудь результаты?
Извините, забыл отписаться. Проект дошел, я его посмотрел - тормоза стабильно воспроизводятся. Сам справиться с ними не смог. Отдал разработчикам. Как получу от них информацию, отпишусь.
В общем, покрутили ваш проект. Почему возникают тормоза так и не поняли... Но нашли способ их существенно снизить. У вас много "Замороженных" и "Залоченных" слоев. "Разморозьте" их и "Разлочьте" (оставьте просто выключенными) и чертежи начинают летать.
Понятно. Кстати проверялось на автокаде 2009, там проблем не возникло и это при отключённом аппаратном ускорении графики.
Начались вылеты при создании и работе с видовыми экранами было создано 12 листов, на 12 начались вылеты с неустранимой ошибкой и невозможностью произвести сохранения
Сделайте, пожалуйста, такой эксперимент: откройте диспетчер задач и проследите за объемом оперативной памяти при этом постарайтесь "уронить" программу. У меня есть подозрение, что у вас может произойти нехватка оперативной памяти. Если подтвердится, будем разбираться в причине.
Вот как раз сейчас грохнулась программа в очередной раз при переключении с пространства листа на прстранство модели. Занимала в оперативе 2.7 Гб, по графику из диспечера задач перед крашем потребление памяти не возрасло, общий расклад по памяти был: занято 6,3Гб из 7,9 Гб. Система вин8 х64 с последними апдейтами, стоит на ССД, файлы тоже находятся на ССД если нужен более подробный конфиг, то напишу.
Есть какие нибудь новости по проблеме?
Никак не можем разобраться. У вас падения при переходе из листа в модель стабильно воспроизводятся?
Если да, пришлите еще раз ваш проект. Будет очень здорово, если мы сможем воспроизвести эту ошибку.
омПадения происходят как при переключении с модели на лист и обратно, так и при переключении с листа где видовой экран с масштабом 1:100 на лист с видовым экран с масштабом 1:200, при долгой работе может грохнутся и при переключении с листа на лист в масштабе 1:100. Точную последовательность действий выяснить не удалось.
З.Ы. проект выслал
З.Ы. проект выслал
Проект получил. Будем пытать...
Есть какие нибудь результаты? Кстати появилась ещё одна непрятность, после нескольких открытий и закрытий электротехнической модели, собственно открытие этой модели сильно замедляется.
Результаты есть. В новой версии должно работать намного лучше. Сегодня выложу на форуме бета-версию 6.1. Скачайте и попробуйте ваш проект на новой версии. Очень интересно узнать ваши комментарии.
