Шаблон, который лежит на сетевом диске
Не отображается в списке шаблонов мой шаблон, который лежит на сетевом диске. В настройках использования шаблонов выставил Выбрать из вписка, в списке имён шаблонов открыл свой шаблон, он появился в строке. Но при создании файла в списке шаблонов пусто. Если положить шаблон в локальную папку, то всё работает. Это фича или баг? Что делать? Мне нужен шаблон в сети общий для всех.
Попробуйте дополнительно задать путь к папке шаблона на сетевом диске: Настройки - Стандартные папки - Файлы шаблонов, кнопка Добавить.
Спасибо за совет, но увы, не помогло. Как сеюминутное решение создал символическую ссылку на файл. А тут ещё одно недоразумение вылезло: при выборе ссылки в диалоге выбора файла по результатам будет выведен путь к ссылке, но после сохранения настроек путь к ссылке заменяется на путь к файлу, на который ссылается выбранный файл. Если же вручную вбить туда путь к ссылке, то всё нормально получается.
По порядку:
  1. Создаём символическую ссылку C:\Template.dwt -> [N:\Nanocad\Template.dwt], где N: - подключённый сетевой диск.
  2. В настройках изменяем шаблон для нового файла - выбираем C:\Template.dwt, в строке появляется именно этот путь.
  3. Жмём ОК.
  4. Заходим в настройки, жмём Изменить в списке файлов шаблонов и видим там N:\Nanocad\Template.dwt.
  5. Вбиваем руками путь C:\Template.dwt.
  6. Жмём ОК.
  7. Всё работает.
В дополнение из замечаний работы с сетевыми ресурсами: при двойном клике на файл, расположенный на сетевом ресурсе, запускается Нанокад. Но дальше, вместо открытия файла, Нанокад выдает сообщение, что не может найти файл по указанному пути и открывается окно открытия файла.
А как подключены сетевые ресурсы? ( Map as Drive или по URI?) И какая операционка на сервере? Файлы с замапленных дисков должны открываться, но тут надо бы посмотреть, что у Вас в реестре на shell-open записано.
У меня с открытием файлов в сети нормально - как с сетевого диска, так и по адресу \\server\... Что-то с ассоциациями файлов, наверное.
