Denton
Видовые экраны
Сильно не хватает привязки при создании прямоугольного видового экрана, частенько надо разбить чертёж на несколько видовых экранов, но прежде чем их создавать удобно выделить область прямоугольником, но при создании прямоугольного видового экрана к этому прямоугольнику невозможно привязаться, приходиться включать максимальный зум. При этом с многоугольным экраном таких проблем нет
Не удобнее ли в этом случае будет создавать видовой экран по объекту?
Есть минус, на листе уже должна быть заготовлена прямоугольная область, хотя в принципе если доработать команду видовой экран по объекту, так что бы она не требовала заранее приготовленного прямоугольника на листе, то будет вполне хорошо.
Тогда это уже будет ВЭкран не по объекту...
Есть такое замечание в багтреккере, актуализировал.
Спасибо за напоминание.
а вообще, можно ли масштабировать ВЭ в нужном (не произвольном) масштабе? пытался, но понял, что проще создавать с заданным
Можно. И сам ВЭ (как обычный примитив командой SCALE), так и его содержимое - с помощью окна Свойства, кнопок в статус-баре, тулбар также имеется.
В 7-ке еще новшество - мини-панель инструментов ВЭ (щелкните ПКМ над ВЭ).
Ещё одно замечание, обычно модель рисуется в масштабе 1:1, на лист выводится 1:100, т.е. каждый раз при создании видового экрана нужно вбивать масштаб в котором создаётся видовой экран, для того что бы он нормально отобразился в пространстве модели. Неплохо было бы вынести эту функцию в настройки типа "Масштаб видового экрана по умолчанию"
Для Механики кстати ведь есть рамка чертежа в которой есть поле масштаб, и было бы логично создавать ВЭ сразу в указанном масштабе или может сделать опцию галочку - "масштаб как в основной надписи".
