Насколько я понимаю у Нанокада нет параметрических привязок? Если ошибаюсь, прошу простить - лишился свободной лицензии для экспериментов, все "в притирочку" :(
Суть проблемы: некоторые "пользователи" (для политкорректности будем звать их так) при работе в Автокаде жмут кнопку "параметрические привязки", да так и работают (покуда машина не повесится). Это "богатое" наследие досталось Нанокаду. Имеются в результате неплохие проблемы, в основном со штриховками, но не только (со всем что кушает ресурсы). Грузишь в кад, снимашь тыщ двадцать параметрических привязок, поминаешь пользователя добрым словом и оно начинает работать как часы. Нельзя ли в "очистку" или отдельным пунктом забить удаление этого наследия? Все едино оно не применяется по назначению. Ещё неплохо бы очищать список масштабов, с этим и у Автокада великие проблемы наблюдаются.
Fogel, а можно пример такого файла - а лучше несколько, чтобы тестировать при реализации функции.
Поищу. В общем-то я им по хоботу всем настучал и они дружно сами правят теперь, поэтому отыскать не просто будет (темпаче что самому и посмотреть не на чем).
Проблема с масштабами растет с 2008го автокада с его СПДС и Механика. Там создавалось под тыщу разных масштабов. 2008й справлялся, поздние вешаются если открывать в гарфокне, с коммандной строки можно было сбросить.. до определенных пределов. Если масштабов было больше, то вешалось и со строки. Очистка прокси объектов Ривилиса включает в себя сброс масштабов, таким образом вешалась и она.
Если вы про эту функцию - то в нанокаде ее нет.
Про масштабы уточните в чем ошибка, и где она в nanoCAD. Я знаю, что есть проблема, когда копятся аннотативные масштабы, но это функционал автокада.
С масштабами это да, косяк автокада. Даже родные утилиты с сайта Аутодеска особо не помогают, бог их знает почему. Просто думал что может хоть Нанокад сумеет призвать эти файлы к порядку - у нас сейчас смесь автокада и нанокада, вот и всплывают порой интересные проблемы.
Да, разговор идет именно об этой функции (параметрические привязки). Файл раздувается по объему, начинаются проблемы с рисованием. После удаления зависимостей в автокаде проблемы у нанокада пропадают.
Пока нашел файл на 5Мб и 1500 зависимостей, но это не показательный, нанокад с ним работает на первый взгляд нормально. Но встречались гораздо более "серьезные". Рисуешь штриховку, а она как сквозь землю проваливается (после лечения нашлась, оказалась там где и нарисована, просто не отображалась и не выбиралась)
То есть суть вопроса - есть файл с зависимостями и/или с кучей аннотативных масшабов. При открытии в nanoCAD такого файла его хотелось бы очищать от мусора , так?
У меня описанная ситуация с аннотативными масштабами не повторилась. Например:
1. Создаю аннотативные размеры в автокаде и добавляю каждому размеру около 10-15 масштабов.
2. Копирую чтобы много было таких размеров.
3. Сохраняю файл.
4. Открываю в nanoCADе 7.0.
5. nanoCAD видит (зачитывает) аннотативный размер, видит его текущий масштаб, но список аннотативных масштабов не выводит.
6. Сохраняем файл в nanoCAD 7.0
7. Открываю в автокаде = > список масштабов сохранился.
Пожалуйста, приложите образцы таких файлов.
Второй момент - если нужно избавиться от аннотативных масштабов с помощью nanoCAD. (для проверки можно использовать приложенный файл)
1. Открываем файл с аннотативными масштабами в nanoCAD.
2. Выделяем все аннотативные размеры (можно воспользоваться командой "Быстрый выбор")
3. В свойствах размеров "аннотативность" ставим "нет".
4. Сохраняем Файл.
Проверка:
5. Открываем файл в автокаде.
6. Выставляем для размера аннотативность "да".
=> Список масштабов не сохранился.
Чертеж1.dwg
СПИСМАСШТРЕД aka listscaleedit при большом объеме списка масштаба вешает автокад намертво при попытке вызова.
Не нашел ничего особокриминального, видимо хорошенько прошелся в свое время по подобным файлам...
По моим наблюдениям проблемы возникали с чертежами содержащими порядка 10000 параметрических зависимостей
Ждем от вас файл с примером, поможет нам лучше проанализировать ситуацию.
В общем, сам повторил действия, описанные в сообщении #7 (см. Второй момент), на файле размером 40 мб. и содержащим 7500 аннотативных размеров с кучей аннотативных масштабов. После проведения данных действий размер файла уменьшился до 33 мб и при открытии его в автокаде- список аннотативных масштабов не сохранился, чего собственно, мы и добивались.
