Проблемы при работе с внешними ссылками
При вставке в чертеж внешних ссылок и последующей их обработкой (подрезкой, перемещением, поворотом) программа сильно тормозит вплоть до полного зависания программы. При заморозке слоя на котором находится внешняя ссылка тормоза пропадают. В чем может быть проблема? Чертеж по внешней ссылке не большой (2 Мб)
Архивы объединить
Бутырки 3 НВК.zip
топография.dwg
хех.. проблема z-координат и удаления от начала координат: http://habrahabr.ru/...ft/blog/250791/
Попробуйте обнулить координаты и вы удивитесь, сколько у вас из космоса вернется на грешную землю:
Так что понятие "чертеж небольшой" - весьма расплывчатое. Сама топооснова не особо сложная и нагруженная, но вот в документ, в который вы ее вставляете - это жесть. Обнуление, чистка, аудит, перенос в начало координат - весьма улучшит самочувствие пациента. А падение - думаю, что это связано с размером оперативной памяти у вас на компьютере. Используете x32 ОС? У меня на x64 работает нормально...
P.S. В nanoCAD Plus 7, которую готовим сейчас к выпуску, намного лучше стало с такими чертежами работать, но тем не менее лучше, конечно, следить за качеством своих DWG.
Спасибо!
перенос в начало координат не вариант, т.к. этот файл часть другого составного и там если приводить все в начало будет писец просто потом все свести воедино.
обнуление попробую,
чистка, проверка проводилась.
оперативы 8 Гб Win 8.1 x64, стоит спдс х64. при этом он кушает памяти максимум 1Гб (при работе с этими файлами). Если интересно могу завтра видео приложить как все лагает.
Ну, тогда еще это рекомендую почитать: http://forum.nanocad...?showtopic=4392
В частности, интересует как себя ведет продукт на других машинах?
P.S. про невозможность свести все воедино - не понял... у внешних ссылок же есть точка вставки, не?
