Закрыл панель "Командная строка"
  • Replies 53
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Работает. Нажимаешь и получаешь ответ... :)
у меня нано на виртуалке не работает <_<
а CTRL+9 в нано не работает?
У меня не работает. Нано 5.1 под XP.
запустите любую команду, например отрезок
Запускал разные команды, некоторые требуют ответ в командной строке.
Ответ в слепую - воспринимает, либо открыть по F2 окно "Командная строка".
Но сама панелька не появляется.
По CTRL+9 выскакивает окно Настройки. И вот здесь я потерялся, ни как не найду где включается.
Бывает, смотришь прямо на то, что нужно, но не видишь.
Поэтому иногда полезно не намекнуть где искать, а конкретно ткнуть пальцем.
Сбросьте профиль (Интерфейс - Профили - Сбросить все) и перезапустите программу. Только ваши настройки (если вы их меняли) потеряются.
Спасибо, это помогло! Обидно терять свои настройки, но хорошо, что хоть так помогло.
Я так понимаю, исчезнуть совсем командная строка в нано просто не может, она обречена возвращаться после любой команды. Но она может скукожиться и спрятаться. За панелями над рабочим полем или панелью задач windows. Её просто надо найти - можно перейти в полноэкранный режим, изменить размер окна нано в windows, закрыть панели над рабочим полем. Где-то она должна быть. ))
офф: вовремя :wub:
  • 2 years later...
Нашлось другое решение "пропажи" командной строки кроме варианта сброса настроек? После всех манипуляций с окнами и панелями командная строка не нашлась.
  • 1 year later...
Подниму тему.
Работаю в Нанокад 8.5, проблема актуальна. В командной строке, если клацнуть по заголовку правой кнопкой, есть пункт "Скрыть":
Вопрос: где ответная кнопка "Отобразить"? Единственный вариант, который я нашёл - сброс интерфейса с потерей всех настроек...
Edited by themaster
Не могу проверить, но разве этот параметр не сохраняется в пользовательских настройках? Настроить и экспортировать (*.wip), чего случилось - импорт. Может, даже наружу в "пуск" вынесут...
И, да, Ctrl+9 в Механике 8 точно не работала...
Edited by Fogel
  • 3 months later...
Столкнулся с той же проблемой, когда менял доп. монитор. Первый раз вернул, сбросив настройки. Во второй раз помогло войти в полноэкранный режим (кнопка справа внизу в углу). Пощелкал кнопку классический вид - лента несколько раз, а потом случайно заметил (при скрытых значках ленты) надпись командная строка в левом верхнем углу под вкладкой главная. Несколько раз потыкал в неё, вышел из полноэкранного режима и она появилась! Все удачи в попытках вернуть пропажу!
P.S. NanoCad СПДС 9.1 х64
Edited by Urfingues
  • 10 months later...
В 16.04.2015 в 10:56, leonid1964@gmail.com сказал:
Закрыл панель "Командная строка" снизу NanoCAD-а, не знаю как вернуть.
Включить ДИН-ВВОД, и нажать левой кнопкой мыши в области чертежа
  • 11 months later...
В 02.07.2013 в 22:24, 100рож сказал:
Нет, не вызывается. Пришлось делать сброс профилей интерфейса. Тогда строка вернулась, но и все панели сбросились. Странно, что нет какой-нибудь опции в настройках или горячей клавиши.
Прикольно...
Проблеме скоро 10 лет, 5 тем на форуме, а никто так и не почесался прикрутить на одну из Функциональных панелей кнопку или команду...
Как и добавить её в меню функциональных панелей. И правда, зачем...?
"Потанцуйте с бубном, господа", а если не помогает (а оно не помогает) - то обнулите настройки. Делов-то.
И если в 6ке их восстановление занимало полминуты, то в дальнейших версиях (особенно модульных) потратьте на это ещё 3 часа с непредсказуемым результатом...
Шикарно, ребята...
Как сказал классик на очередной "дружеский анекдот" по теме:
В 25.12.2017 в 08:31, doctorraz сказал:
зы картинка зачет, надеюсь это только в адрес меня...не хотелось бы, чтобы другие пользователи восприняли на свой счет... как отношение нанософт к нуждам пользователей
40 минут назад, Mитька сказал:
Начиная с 20.1 есть вот такая штука:
Она должна возвращать комстроку "малой кровью". Мне пока не доводилось попробовать, комстроку не так просто "потерять".
Вот тут:
Хм. Вот сейчас и проверим.
добавлено через 1 минуту
Настройка видимости и положения функциональных панелей - это не малая кровь, к сожалению... Это самая большая головная боль интерфейса, начиная с версии 7... Хм. Поправлюсь: это я всё же про панели инструментов говорю.
добавлено через 4 минут
8 минут назад, Artem_R сказал:
а альтернативные варианты? Видимо, вообще обнулить настройки оформления.
Тогда и правда, малая кровь.
Edited by Mитька
18 минут назад, Mитька сказал:
Пока так.
В нано 21 должна появиться команда, сохраняющая пользовательское положение панелей (в файл). Их можно будет восстановить. Тогда будет действительно малая кровь.
1 минуту назад, Mитька сказал:
Команда для отображения/скрытия командной строки - вот это малая кровь. :D
Оно как бы всегда где-то есть, если Вы выполняете хоть какие команды )
Просто, увы, иногда она в таком месте/виде, что пользователь её не может видеть.
16 минут назад, Artem_R сказал:
Тогда - команда центрирования =)
добавлено через 3 минут
44 минуты назад, Artem_R сказал:
Вот тут:
Не спасает. На компе вообще сейчас возникает ситуация, когда чистая программа открывается с одним профилем (базовым, каждый раз слетающим до дефолта, в котором с комстрокой всё хорошо, ноооо....), а если через файл - то с другим, пользовательским.
"Восстановление элементов интерфейса" - во втором случае ситуацию не спасает к сожалению...
добавлено через 5 минут
4 минуты назад, Mитька сказал:
Вообще такая ситуация с комстрокой вохникла у человека после импорта профиля с версии то ли 20, то ли предыдущей сборки 20.1, уже не узнаем.
У меня на компе, если я закрываю комстроку, то она действительно просто появляется при любом щелчке мышью по полю документа. А вот у него - так...
добавлено через 7 минут
6 минут назад, Mитька сказал:
А то, что такая ситуация вообще возможна, думаю, нет смысла вообще комментировать... =(
22 минуты назад, Mитька сказал:
Так разные профили специально сделаны для СПДС и Механики.
Может у вас файлы ассоциируются не с чистым нано?
