Ест ли возможность загрузит dwg или dxf файл в отдельном программе, без NanoCAD или AutoCAD с помощью MultiCAD.NET?
Типо вот на этом статье тынц
Мне нужно:
1. dwg файл пересохранить на autocad R14.
2. Показать выбранные линии в отдельном винформе.
Если есть возможность покажите маленький пример пожалуйста, дальше сам попробую разбираться.
Спасибо!
Вдогонку еще один вопрос, что бы не плодит темы.
Как запретить выбрать одну и ту же линию два раза?
т.е.
McObjectId id1 = McObjectManager.SelectObject("Select first line");
McObjectId id2 = McObjectManager.SelectObject("Select second line");
так можно выбрать одну и ту же линию два раза, в автокаде если выбрал одну линию, то его уже не выберешь еще раз, эта линия становиться временно пунктиром.
  • Похожий контент
    • От Ivanco
      Необходимо, на полилинии навешать свойств, а именно:
      - это участок? :true/false.
      - длинна полилинии: long
      - номер полилинии: int
      Вопросы(я знаю что это вероятно есть в гугле и справке, но все же):
      1. Куда это лучше "пихать" ? XDATA? (минимальный код на C#/multiCAD).
      2. Возможно ли эти свойства отображать в панели свойств nanoCAD и чтобы юзер их мог менять? Если ДА то круто было бы увидеть пример.
      и бонус вопрос. Как реализовывается глобальный счетчик чего либо в .DWG .
      Логика такая. я навешиваю скриптом свойства на примитив и где то (в этом и вопрос) есть глобальный счетчик , который знает сколько уже таких объектов в .DWG и добавляет +1.
      Как это правильно реализовывается, и где хранить информацию в .DWG?
    • От Vovan83
      Уважаемые разработчики подскажите пожалуйста каким способом можно реализовать маскировку(WIPEOUT) в наследнике класса McCustomBase. Перепробовал все варианты но так и не смог добиться желаемого результата. Объект Teigha.Geometry не удалось преобразовать в Multicad.Geometry. В заранее спасибо за ответ.
    • От Ivanco
      Данная dll выводит список вершин полилинии в таблицу , с помещением таблицы в пространство модели.
      dll позволяет работать с двумя типами линий:
      - полилиния
      -3d полиния(версия 6.0 наноСПДС не поддерживает создание 3d полилиний , но 3d полиния может присутствовать в .dwg созданном в другой САПР).
      Тестировалась на : nanoCADСПДС 6.0(сб.258)x32.
      Команда для запуска: "point_from_pline" , далее читаем командную строку.
      видео демонстрация по
      Пожелания, предложения - пишем ниже .
      point_from_pline.7z
    • От Ivanco
      dll написана мной на multicad.net дл задачи объединения таблиц в nanoCAD СПДС 5.4.
      может кому оно надо)
      Команды: summ_all_table -собирает все таблицы с пространства модели и объединяет в одну (помещая ее на чертеж), с возможностью экспорта в файл(.csv, .xls и т.д).Есть возможность обрезать шапку у таблиц при объединении в общую.
      summ_user_table - тоже что и команда выше, но не все таблицы а выбранные пользователем.
      Видео с описанием работы:
      1.на AutoCAD и ZWCAD не тестировалась.
      2.Из минусов:
      - больше 900 строк в таблице конечной - будет "тормозить".
      - нет проверок если вводить неправильные данные в ком.строку.
      WorkToSpdsTable.zip
      ______
      dll для nanoCAD7.0 и nanoCADСПДС 6.0
      WorkToSpdsTable _nc7.zip
      _______
      P.S. если у кого нибудь есть еще задачи с таблицами - пишите в комментариях.
      P.P.S. спасибо "клуб разработчиков" за помощь в написании.
    • От Laziz
      Доброго времени суток.
      Возможно ли с помощю MultiCAD.NET осуществить сабж?
      Если да:
      1. Как осуществить выбор линии или несколько линии?
      2. Как получить размер выбронного линию или несколько выбранных линии?
      3. И самое главное, если выбран несколько линия как, определить градус поворота второго линя относительно первого?
      Спасибо
      Извините за некомпетентность, стараюсь исправиться.
