Угол между дугой и линии (или две дуги)
Здравствуйте,
Скажите пожалуйста как высчитывать угол между дуги и линий, или угол между двумя дуги???
Есть одна программа, она высчитывает отлично но, как эта делает никак не пойму. К чему оперяясь это делает. Если можно скажите формулу.
Для примера:
Изменено пользователем Laziz
А в чём проблема?
Проводишь из точки пересечения отрезок в центр дуги. Угол между перпендикуляром к этому отрезку (он является касательной к дуге в точке) и линией и есть нужный тебе угол.
Аналогично с двумя дугами, только касательные надо строить к обеим дугам.
А в чём проблема?
Благодарю.
очевидно же, как то в голову никак не приходил, позор мне!
