gizmo_zx
Установка параметров динамического блока VB.net (Nanocad)
Бодрого дня.
Есть задача добраться до параметров динамического блока в Nanocad :(.
:facepalm:
Есть пример в Autocad.
<CommandMethod("bx_HelloWorld8", CommandFlags.UsePickSet)> _
Public Sub bx_HelloWorld8()
'' Получение текущего документа и базы данных
Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
'' Старт транзакции
Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
'' Запрос выбора объектов в области чертежа
Dim acSSPrompt As PromptSelectionResult = acDoc.Editor.GetSelection()
'' Если статус запроса равен OK, объекты выбраны
If acSSPrompt.Status = PromptStatus.OK Then
Dim acSSet As SelectionSet = acSSPrompt.Value
'' Перебор объектов в наборе
For Each acSSObj As SelectedObject In acSSet
'' Проверка, нужно убедится в правильности полученного объекта
If Not IsDBNull(acSSObj) Then
'' Открытие объекта для записи
Dim acEnt As Entity = acTrans.GetObject(acSSObj.ObjectId, _
OpenMode.ForWrite)
If acEnt <> Nothing Then
Dim col As DynamicBlockReferencePropertyCollection = acEnt.DynamicBlockReferencePropertyCollection
'Dim col As DynamicBlockReferencePropertyCollection = acEnt.
For Each dp As DynamicBlockReferenceProperty In col
'acEnt.WriteMessage(vbLf & "Name= {0} Value = {1}", dp.PropertyName, dp.Value)
Application.ShowAlertDialog("Name= {0} Value = {1}", dp.PropertyName, dp.Valu)
Next
End If
End If
Next
'' Сохранение нового объекта в базе данных
acTrans.Commit()
End If
'' Очистка транзакции
End Using
Проблеммы с Dim col As DynamicBlockReferencePropertyCollection = acEnt.DynamicBlockReferencePropertyCollection
"DynamicBlockReferencePropertyCollection" не является членом "Teigha.DatabaseServices.Entity"
Есть какие варианты это объехать?
Dim br As BlockReference = sender
Dim pc As DynamicBlockReferencePropertyCollection = br.DynamicBlockReferencePropertyCollection
For Each prop As DynamicBlockReferenceProperty In pc
 If prop.UnitsType.ToString() = "Distance" Then
		Dim vvalue As String = prop.Value.ToString
 End If
Next
br это BlockReference
чтобы узнать имя
Dim Имя_блока As String = ""
Using tr As Transaction = db.TransactionManager.StartTransaction()
     Dim block As BlockTableRecord = Nothing
     If br.IsDynamicBlock Then
            block = tr.GetObject(br.DynamicBlockTableRecord, 0)
     Else
            block = tr.GetObject(br.BlockTableRecord, 0)
     End If
    Имя_блока = block.Name
    tr.Abort()
End Using
Искать в селектионс можно так
For Each objId_1 In bt
   If objId_1.ObjectClass.DxfName = "INSERT" Then
       Dim br_1 As BlockReference = tr.GetObject(objId_1, 0)
Изменено пользователем Robink
А как вы это используете? Если не секрет. Вместо таблицы параметров?
Огромное спасибо.
Заработало... :)
  <CommandMethod("u_dba", CommandFlags.UsePickSet)> _
    Dim acEd As Editor = acDoc.Editor
    Dim dp_str As String
    Dim dp_pres As PromptResult
    Dim dp_dbl, dp_dbl2 As Double
    '' Старт транзакции
	    Dim acSSet As PromptEntityResult = acDoc.Editor.GetEntity("Select :")
	    If acSSet.Status = PromptStatus.OK Then
		    If Not IsDBNull(acSSet) Then
			    Dim acEnt As Entity = acTrans.GetObject(acSSet.ObjectId, _
												   OpenMode.ForWrite)
				    If TypeOf acEnt Is BlockReference Then
					    Dim acBlock As BlockReference
					    acBlock = CType(acEnt, BlockReference)
					    Dim blName As String = acBlock.Name
					    Dim col As DynamicBlockReferencePropertyCollection = acBlock.DynamicBlockReferencePropertyCollection
						    'acEd.WriteMessage(vbCrLf & "Name= " & dp.PropertyName.ToString() & " Value= [" & dp.Value.ToString() & "]")
						    If Mid(dp.PropertyName, 1, 4) = "Угол" Then
							    dp_dbl2 = dp.Value * 180 / Math.PI
							    dp_pres = acEd.GetString(vbCrLf & "Name= " & dp.PropertyName.ToString() & " Value= [" & dp_dbl2.ToString() & "]")
							    dp_str = CType(dp_pres.ToString(), String)
							    If dp_str <> "(OK,)" Then
								    dp_dbl = Val(Mid(dp_str, 5))
								    acEd.WriteMessage(vbCrLf & dp_dbl.ToString)
								    dp_dbl = dp_dbl * Math.PI / 180
								    dp.Value = dp_dbl
							    End If
						    Else
						    End If
					    Next
				    End If
			    End If
		    End If
		    'Next
		    acTrans.Commit()
	    End If
    End Using
   End Sub
Использую динамические блоки из Autocad.
Есть параметр поворота (Угол). Иногда в Nanocad не получается выставить правильный угол маркером (крутилкой).
В Acad этот парамет в панели свойств показывает.
Програмка теперь выдает в командную строку запрос на угол.
