Создания панель инструментов для .NET длл
Извините ребята что создаю еще одну тему который уже обсуждался много раз.
Я ваще не могу сообразить как, что, куда.
1. У меня есть .NET длл.
2. Прописал эту длл в файле "userdata.ini" и даже "nApp.ini" хотя один из них лишний, при запуске загружаеться, все норм. (Команды все выполняться в консоли)
[\NetModules]
E:\CSharpProjects\NanoCAD\Bend\bin\Debug\Autobender.dll
3. Осталось создать панель инструментов, вот тут я в ступоре.
файл "userdata.cfg"
[\menu\mycommans] |name=sMy comands
[\menu\mycommans\sendtobender] |name=sBender |intername=sendtobender1
[\toolbars\mycommans] |InitialVisible=f1 |name=sLaziz
[\toolbars\mycommans\sendtobender] |intername=sendtobender1
[\toolbarspos\mycommans] |DockPosition=sTop |row=i10 |pos=i10
[\configman\commands\sendtobender]
weight=i30 |cmdtype=i1 | CapsDisable = W0xFF
BitmapDll=snewbtns.dll | icon=sPENCIL
[\Accelerators]	 sendtobender=sCtrl+Shift+1
что значить эти строки "[\menu\mycommans]"? имя каталога?
а эта "[\configman\commands\sendtobender]"
Не могли бы привести один маленький пример для одной кнопки что бы, просто выпольнял команду "sendtobender"
Я уже прочитал эти темы и не надо отправлят меня туда:
http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=6374
http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=6350
http://habrahabr.ru/company/nanosoft/blog/239533/
http://habrahabr.ru/company/nanosoft/blog/123870/
http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=4954
По ним я смог создать один тулбар и одну кнопку, но нифига не работаеть (извените за выражение)
Не работает из-за того, что пропущен префикс типа строка: "s". Т.е. должно быть =sSendToBender, а не =sEndToBender.
mycommans ничего не значит, название Вашего приложения, для наглядности используем ник на форуме. Ровно так же ничего не значит Cmd1, это просто название ветки дерева, значение имеют параметры ветки.
Итак, предположим что модуль Autobender.dll содержит команду SendToBender.
[\menu\Laziz]
name=sLaziz Bender
[\menu\Laziz\Cmd1]
name=sОтправить в Bender
intername=sSendToBender
[\toolbars\Laziz]
InitialVisible=f1
name=sLaziz Bender
[\toolbars\Laziz\Cmd1]
Этого достаточно, чтобы меню и тулбар создались, но на них не будет иконки. Привяжем иконку к команде:
[\configman\commands\LazizCmd1]
DEL
После редактирования "userdata.cfg" файла, перестала даже работать в консоли команда "Sendtobender", т.е. она есть но не работает. а кнопки ваще серыми стали.
UPD: Может вот в этом месте что не так
[CommandMethod("Sendtobender", CommandFlags.NoPrefix | CommandFlags.NoCheck)]
NoPrefix, NoCheck меняю на другие и в некоторых случаях кнопки не становится серыми, но все равно не работает
UPDATED 2:
Все разобрался
В чем проблема так и не понял, все работает.
Изменено пользователем Laziz
