Подскажите, в проекте ставлю ИПДЛ-52СМ, подключение производится,
маркировка отображается, но только на ИЗЛУЧАТЕЛЕ, а ПРИЕМНИКЕ маркировка ХХХ,
хотя в спецификации считается, но вот в спецификации отображается не корректно , показано подключение излучателя а приемника нет.
Как исправить?
Как исправить?
Проверьте в настройках пункт маркировка. Для линейных извещателей (для приёмника и излучателя) персональные настройки маски. Возможно, в Вашем случае, у приёмника назначена не корректная маска.
