Периодически при открывании файла в NanoCAD механика, выдается окно: "файл открыт или занят другой программой, открыть только для чтения" (Нет ни какой разницы создавался ли файл в нанокаде или в другой программе) все равно выпадает это окно, бывает что один раз открывается нормально, последующие разы нет. бывает наоборот. При утренним запуске компьютера, когда файл 100% не был открыт в другой программе, то же может вплыть окно. В других программах файл открывается без проблем. NanoCAD лицензионный.
Доброго времени суток.
Можете отправить проблемный файл?
Скачайте программу из приложения.
Запустите программу (она записывает лог запуска и работы nanoCAD Механика) ДО запуска nanoCAD Механика. Потом запустите nanoCAD Механика, запустите проблемный файл (желательно добиться появления ошибки), сохраните лог и отправьте на почту: stasenko.s@mcad.ru или сюда.
Это может помочь выявить проблему.
Заранее спасибо за понимание.
Monitor x64.rar
Ой, мне кажется, что ваша задачка решается очень просто... Загляните в папку с DWG файлом, есть ли там файл с расширением .dwl2? Например, вот такой:
Такой файл создается, когда файл открыт в каком-либо САПР редакторе. И он обозначает, что кто-то открыл этот файл на редактирование. Это обычный xml файл, который можно открыть в текстовом редакторе и посмотреть автора-редактора. И, соответственно, если кто-то пытается открыть этот файл в другом САПР-редакторе, он выдает предупреждение, что файл занят и его редактировать нельзя, не открыть ли его, мол, на чтение, чтобы только посмотреть.
Итак, я подозреваю, что вы открываете файлы на сервере в общей папке, а этот файл сейчас или ранее был открыт уже на редактирование. Соответственно, вам его САПР предлагает открыть на чтение. Вот и все. А то, что вы пытаетесь его открыть утром, когда он 100% никем не открыт - скорее всего у другого пользователя во время редактирования САПР упала и не удалила за собой этот файл...
100% файлы не в сети, кроме мня ими воспользоваться ни кто не может. Данный файл, у меня была мысль переустановить программу, так как она выключается с ошибкой, и файл не закрывается как нужно (окно с ошибкой не выдаётся) прикрепляю файл с логом и один из проблемных чертежей
Лог nanoCAD.txt
Плакат №1 тр.сх основная оконч.1..dwg
Программа падала? DWL2 файл есть в этой же папке?
Нет, работала исправно, но у остальных сотрудников такой проблемы нету, хотя реже пользуются
Файла нет. Скриншот папки прилагается.
  • 6 years later...
Столкнулся с такой же проблемой - все файлы открывались в режиме для чтения. В результате проблема решилась, когда я закрыл быстрый просмотрщик во Free Commander.
  • 7 months later...
За окном 2022г  А проблема как была так и осталась
Кстати, я столкнулся с этой проблемой только конда начал хранить проекты на сервере а не локально.
При это "файл доступен только для чтения" появляется если открывать файл через "менеджер проекта". Если открывать файл напрямую из папки с файлом, то файл открывается нормально... Что указывает на косяк нанокада или каких-то проблем с сервером...
Попытался исключить файил из проекта и добавить снова. Попытался открыть отдельно, сохранить и открыть снова менеджером... Обычно это помогало, но сегодня нет, нанокад бунтует...
Но в данном случае помог перезапуск нанокада.
Edited by IvanMegaton
