nanoCAD Plus 7: обсуждение версии
Привязка не работает в визуальных стилях:
  • 3D скрытый
  • Быстро
  • Точно
Да, действительно. Это специфика платформы.
oVal: Внесено для исправления (bz15825)
Приветствую всех. У меня одного проблемы при печати на плоттер HP DesignJet 500 или есть еще пострадавшие?
Суть проблемы в том что, при отправки чертежа на печать, какого-бы формата он не был, все равно вписывается в А4. Такая проблема только в 7 версии нанокада. Приходится печатать с 5.1 версии, и на всякий случай еще качаю Autodesk DWG TrueView. Но сами понимаете что это не есть удобно, разрабатывать в одном а печать из другого ПО. Что посоветуете? Где копать?
HP DesignJet 500
У меня нет такой проблемы.
HP DesignJet 500
Тогда хотелось бы понять чего не хватает на моих компах чтоб этой проблемы не было. Может NetFramework дело?
Подскажите, а где можно посмотреть запись сегодняшнего вебинара по Нанокад 7? Пришлось убежать в самом начале, поэтому пропустил практически все, к сожалению. В чате писали, что будет запись.
[uPD] Нашел) http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=6809
Edited by YaOlegK
Данную проблему не смог воспроизвести.
Повторяется ли проблема при печати чертежа, созданного в 7 версии?
Если нет, то пришлите, пожалуйста, файл и скриншот настроек печати.
  • 4 weeks later...
По Текс и МТекст.
1. Хотелось бы иметь доступ к графе содержание, где полный текст с кодами форматирования.
2. Функцию бы по очистке текста от всего лишнего форматирования, кроме символов переноса на следующую строку.
3. Функцию конвертирования Текст в МТекст и обратно.
Аннотативность.
Я так понимаю не будет реализована в полной мере? Анотативный блоки, размеры и прочее. Были ранее проблемы с аннотативными блоками из AC.
Маскировка.
Хотелось бы иметь возможность строить маскировку на основе полилинии имеющей сегметы - дуги.
При выборе, например если есть блок, внутри которого маскировка, и другая геомтрия, не реагировать бы как то на маскировку.
XData, XRecord
Тут иметь бы хотя бы возможность их посмотреть. Может удалить.
Выноски.
Нельзя выделив пару или более поменять у них указатель со стрелки на точку например. Стили сделать или в свойства добавить например.
Edited by Robink
TEXT2MTEXT - См. картинку, MTEXT2TEXT = расчленить...
Выноски.
Дело именно в том, что нужно поменять свойства сразу нескольким выноскам одновременно?
Выноски.
Да.
Выноски.
Задача такая стоит уже давно. Будет реализована как дойдут руки до нее.
Маскировка.
XData, XRecord
Может кто и понял, а мне непонятно. Можно подробнее?
Маскировка.
XData, XRecord
Маскировка см. gif.
XData, XRecord
Command: XDLIST
Select object:
Enter application name :
* Registered Application Name: DeviceId
* Code 1000, ASCII string: 35
* Code 1000, ASCII string: BA6
Edited by Robink
  • 6 months later...
Хотелось бы иметь калькулятор в нанокаде с преобразованием единиц. Аналогия
Автокад 2011 и выше. Было бы очень удобно измерять, проводить мат. Операции и сразу эти значения преобразовывать.
  • 5 months later...
Можно ли как то отключить поворот чертежа при редактировании многострочного текста? Не нашел.
У коллеги какой-то глюк (или настройка) - копирует Ctrl+Shift+C, вставляет Ctrl+V - все нормально. Потом, допустим, чертит линию, пытается что-то снова вставить - буфер обмена уже чистый.
И возможен ли какой-либо стек буфера обмена? Хотя бы на 3 операции.
Можно ли цепочку размеров перемещать всю разом? У меня пока получается каждый размер перемещать отдельно.
Не понял, как работает алгоритм выносной линии у размеров. Строю размер с выносной линией. Если нужно переместить размер - беру один из "краев" с насечкой (стрелкой) и перемещаю. Выносная линия тоже перемещается. Перемещаю выносную линию. Снова перемещаю размер. Выносная линия уже не перемещается. Получается, выносная линия перемещается с размером до первого перемещения самой выносной линии, потом остается на месте, имеется ввиду полка с показателем размера. Где это настраивается или регулируется?
UPD: Выделяю объекты, переношу их. Выделение снимается. Если нужно перенести еще раз - нужно выделить все снова. Можно ли сделать так, чтобы выделение не снималось после операции или хотя бы какую-нибудь временную группировку?
Edited by Ingvarr_
Да, в версии 8.0 в Настройках теперь можно выбирать, что поворачивать: весь чертеж или МТЕКСТ.
Есть такая настройка - в разделе Выбор взведите флажок "Сохранять предварительный выбор после редактирования."
Версия завершила свой жизненный цикл: далее обсуждаем 8-ую версию платформы: http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=7306
