При работе с видовыми экранами на листе нет возможности повернуть видовой экран: выбираем ВЭ > поворот > происходит вращение только рамки ВЭ, а содержимое остается в том же положении.
Есть возможные способы решения этой проблемы???
Это сейчас решено в nanoCAD Plus 7 - посмотрите. Соответственно, в nanoCAD СПДС появится, как только они на 7-ке выпустятся.
скорее всего ближе к осени, но тут зависит от разработчиков СПДС...
  • 2 месяца спустя...
Очень не удобно, в тест режиме пользую нанокад и приходиться переходить обратно в Автокад...чтоб все это проделать
Изменено пользователем Тимур_Агаев
  • Похожий контент
    • От maratovich
      АвтоВьюпорт - дополнение к CAD для автоматического создание листов и видовых экранов.
      Работает в nanoCAD.
      По прямоугольникам или блокам в модели создаётся лист с видовым экраном на прямоугольную область в модели.
      Основные функции:
      - автоматическое создание вкладок листов;
      - создание прямоугольных видовых экранов на листах;
      - создание повернутых видовых экранов на листах;
      - выбор требуемого наименования листов;
      - выбор параметров печати листов;
      - обработка листов и видовых экранов.
      Программа позволяет:
      - выбрать образец для создания видовых экранов;
      - произвести выбор участка для обработки;
      - выбрать шаблон листа из активного файла или из другого файла;
      - произвести сортировку листов;
      - задать точку вставки видового экрана;
      - задать масштаб видового экрана;
      Сайт программы: http://www.kdmsoft.r...toviewport.html
    • От Владимир42
      У коллеги проблема с масштабами видовых экранов. Они стали в дюймах, похоже. Решения не нашли.
      Прикладываю файл со скриншотами и пояснениями.
      Масштабы в дюймах.docx
    • От Kreator
      Приветствую вас, воины клавиатуры и мыши!
      Получил я на днях от наших братьев-геодезистов очередную итерацию топографии, заменил старую на новую, вставил её в план внешней ссылкой. И тут заметил, что крестики координатной сетки не отображаются в видовых экранах (ни в старых, ни в новых). Естественно, проверил файл. Оказалось, что топография разбросана по уровням (не в одной плоскости). Подумал, что в этом всё дело. Сделал проверки, очистку, уплощение всех объектов. Переоткрыл - всё равно не видно. Дальше только опытные сенсеи могут разобрать, что не так с этим файлом.
      P.S. Обряды освящения проводить не стал - ПК не водозащищённый.
      Не видно крестов.7z
    • От lisitsa_n
      Помогите разобраться, как повернуть изображение в видовом экране? при этом не поворачивая систему координат? В AutoCad - это команда mvsetup \a \r\point\ang или dview\rotate ?
