Сердюкова Татьяна 2 Опубликовано 21 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 Кабель считается не верно. Ставлю один датчик и ппк , произвожу подключение и вот что получается, гофру считает верно, а кабель увеличивает в 2 раза. В чем ошибка? Запас 0%, метод Оценочный Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сердюкова Татьяна 2 Опубликовано 21 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 На фото плохо видно- Кабель считает 12 м - гофра 6 м. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
polomnik 12 Опубликовано 21 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 (изменено) Кабель считается не верно. Ставлю один датчик и ппк , произвожу подключение и вот что получается, гофру считает верно, а кабель увеличивает в 2 раза. В чем ошибка? Запас 0%, метод Оценочный Проверьте топологию шлейфа у прибора. Теперь у любого прибора можно выставить топологию ШС как кольцо. И проверьте высоту прокладки гофры. Если высота у извещателя, допустим 6м., то это не значит, что автоматически приложится гофра на эту высоту и (отразится в спецификации). Этого не произойдёт пока вы не укажите (например в 3D режиме) тип закладной для подъёма извещателя, или придётся повсеместно использовать перепады высот, что не всегда уместно . Изменено 21 мая, 2015 пользователем polomnik Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сердюкова Татьяна 2 Опубликовано 22 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 Топологию проверила - поставила Шина. Высота установки датчика - 0м. Высота установки ППК- 0м. Высота прокладки Гофры- 0м. Потому что сделала просто для проверки. Все равно считает 12м -кабеля и 6 гофры. Что еще можно сделать? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бадаев Максим 140 Опубликовано 22 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 Топологию проверила - поставила Шина. Высота установки датчика - 0м. Высота установки ППК- 0м. Высота прокладки Гофры- 0м. Потому что сделала просто для проверки. Все равно считает 12м -кабеля и 6 гофры. Что еще можно сделать? Проект надо смотреть, а так только гадать. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бадаев Максим 140 Опубликовано 22 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 Топологию проверила - поставила Шина. Высота установки датчика - 0м. Высота установки ППК- 0м. Высота прокладки Гофры- 0м. Потому что сделала просто для проверки. Все равно считает 12м -кабеля и 6 гофры. Что еще можно сделать? Проект надо смотреть, а так только гадать. У вас в проекте установлен оценочный метод расчета кабеля. Он считает следующим образом, сначала по координате Z от высоты установки прибора до высоты помещения/этажа (3 м), затем по координате Х от прибора до устройства (5 м), затем по координате Y от прибора до устройства (0 м), затем снова по координате Z, от высоты помещения/этажа до высоты установки устройства (3 м). Суммируем, получаем 11 м, "плюс" 10% на укладку, получаем 12 м. Т.е. как в спецификации. Если же вы установите точный метод расчета кабеля, по трассам, то кабель в спецификацию вообще не попадет, т.к. прибор и устройство не встроены в трассу. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сердюкова Татьяна 2 Опубликовано 22 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 Все верно, ошибку поняла. Спасибо Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
