Ребят не нашел на форуме обсуждения, возможно никто не сталкивался. Есть групповая линия выполнена 2 кабелями в параллель, в электротехнической модели все хорошо, ставим кол-во два и выбираем сечение, а вот в схему как это вывести ???
  • Ответов 229
  • Дата создания
  • Последний ответ
Лучшие авторы в теме
Популярные посты
Ребят по моему проблема немного в другом, всех кто более менее общается на форуме Электры можно пересчитать по пальцам, нас от силы человек 10-15, это те люди кто понимают как "поправить шаблон" и т.д
Пришёл с пиццей, вот жду санкций, от президента фан клуба разработчикам заява кинута, чувствую ща сюжет можно в отдельную ветку переводить под названием «Pglubokov VS Walkmax» Давненько я не наблюдал
Решил сделать таблицу на подобии А.4 ГОСТ 21.613-2014 смотрите то что в зеленой рамке, у кого какие дополнения, пожелания, помидоры..., Все это напрямую отсылается мною разработчикам. Таблица чернов
Изображения в теме
вот в этом и проблема не пишет ), но хорошо что должна, поковыряюсь сейчас в шаблоне может что то перекрутили ).
тута есть мои (и не только) шаблоны, усе работает на усех шаблонах... http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=8144
Копай... дело не в бобине, без обид))) только проверил, PSэлектрика 9.1
Да, в схему выводит. Если не разберетесь, присылайте ваш проект и шаблон. Посмотрим.
Какие обиды ), был бы обидчивым на форум не писал ))). Да чего-то глюк какой то, на другой машине проверили все нормально.
Дык, тут в последние время только и попадаются проектировщики с тонкой организацией... Всяк ГОСТ им не в тренде, подавай комиксы и мультяшки... с картинками))) брррр...
Так нашли в чем проблема, если стоит назначение в проекте: питающий, распределительный все отлично, а вот если стоит рабочего освещения ... или аварийного тогда не отрисовывает 2 кабеля.
Да, в групповых линиях программа просто суммирует длину всех участков и выдает общий итог по группе.
Мне кажется не совсем верно, т.к. монтажник по схеме не поймет ему два кабеля в параллель тянуть каждый кусок к примеру по 50 м или вести один кабель длиной 100 м. Так же вопрос, а как программа считает потери и кз?
Засечки числа жил ставьте на плане
Это все здорово, но мне кажется это не совсем правильно.
Расчеты программа проводит правильно.
Однолинейка для групповой линии - это уже не совсем правильно. Там м.б. участков 30-ть кабеля. И как монтажник поймет, на каком нужно запараллелить два кабеля?
Тут, действительно, нужно указывать на плане.
Почему так сделано я понял, раньше вопросов не возникало, а тут получилось групповой щит но была локальная нагрузка и кабель в параллель, мы бы не обратили внимание, если бы монтажники не задали вопрос ), ладно будем думать как избегать таких ситуаций.
т.е. одна локальная нагрузка на одной группе (автомате) и к ней идет один сдвоенный кабель?
Тогда на этом фидере нужно задать, что он распределительный. И все будет, как надо.
Да,
(из-за сметчиков ((( ).
"Электрик" опередил ), не успел написать что теперь так делаем.
Да,
Электрик быстр )
  • 3 недели спустя...
Получил замечание по экспертизе что данная схема не подходит цитата "Схемы электрические принципиальные обозначаются в соответствии с ГОСТ 21.613-2014 , форма 2,3."
Мой ответ был "При автоматизированной системы проектирования схемы выполняются согласно примеру ГОСТ в приложение А рисунок А5. Данные схемы выполнены в программе Nanocad Электро, на схемах показаны все технические данные согласно ГОСТ." жду ответа от Экспертизы. У вас такое случалось? Сделал бы схему точной копией ГОСТ 21.613-2014 рисунок А5 но сейчас не хватает блока шаблона строки "способа прокладки" и кабеля от щита
Схема по шаблону nanocad https://yadi.sk/i/Z1cf0n9M3VWjUp
ГОСТ 21.613-2014 рисунок А5 https://yadi.sk/i/pi8WrrLI3VWknW
Cхема которая сейчас получается по ГОСТ 21.613-2014 рисунок А5 в nanocad https://yadi.sk/i/06fokcD13VWkpi
Изменено пользователем AntSam
Получил замечание по экспертизе...
Доброго дня. Ни разу такого замечания не было. Ответ эксперту правильный. Возразить на это нечего.
Действительно в экспертизе никогда к этому не придирались, прорабы иногда требуют лишнее но посылаются изучать ГОСТ ).
AntSam, прочтите сообщение 196 и 198, там выдержки из ГОСТа, ткните еще в данный пункт "эксперта" а еще лучше пишите его руководству с выдержками из нормативки, пущай его "лечат"
Да, если прорабы или эксперты требуют всяки там токи КЗ, утечки, перекос фаз, степень IP, УХЛ, полное падение напряжения, кабель как проложен (труба/лоток) и все это в однолинейке это обоснованно !!! а вот оформление любое (в рамках) лишь бы не картинки))) с расчетами.
Я добавил еще к ответу этот пункт ГОСТ 21.613-2014 пункт 6.1.6 . Как ответят отпишусь
