Проблемы с переносом элементов базы данных
Здравствуйте, столкнулся с проблемой!
На двух компах установлен СПДС 5.4 Версия 5.4.2796.1625 сборка 718.
Пытаюсь через экспорт/импорт перенести созданые объекты.
Один комп выкидывает файл, а второй при импорт говорит "Wrong db version -3;"
Что это? И как с этим бороться?
Когда на одном из этих компов стояла версия 5.0 проблемы с переносом не было.
Здравствуйте, на обоих компах действующая лицензия и одинаковые конфигурации ПО? Других версий не установлено?
Вот здесь хотелось бы подробнее. Каким образом и куда экспортируете объекты? Что значит "Один комп выкидывает файл"?
Пожалуйста, пришлите лог работы программы во время возникновения ошибки. Утилиту для сбора информации и порядок действий найдете ЗДЕСЬ
  • 3 месяца спустя...
На одном компьютере я создал в базе элементов свою папку, в неё добавил несколько своих элементов.
После сделал экспорт этой папки в файл.
На другом компьютере делаю импорт из этого файла. Версии программ одинаковые 5.4.
Но второй комп выдает ошибку "Wrong db version -3;"
Как только отдел ИТ мне установит программу сбора на обеих машинах, я пришлю логи
Изменено пользователем SYB75
Достаточно данных, собранных со второй машины (которая выдает ошибку). Заодно пусть отдел ИТ даст права на запись в папку с базой (если их нет).
А еще можете приложить ту самую папку .mcd, которую импортируете/экспортируете. Я гляну на своей машине.
  • Похожий контент
    • От CepCepbl4
      И снова здравствуйте, последнее время постоянно стало беспокоить, что при создании параметров листов после нажатия кнопки "применить к листу" или "ок" окно настроек закрытается, но в диспетчере параметров листов этот набор не отображается и, как следствие, его нельзя применить. Но если я создаю новый набор параметров с таким же названием что и первый раз, но нанокад спрашивает хочу ли я изменить набор параметров листов как будто он уже существует. Причем, если я снова захожу в окно редактирования набора параметров листа, то настройки слетают. В общем уважаемые знатоки и разработчики, что это за зверь и как его готовить? Версия программы NanoCAD СПДС 5.4.2796.1625. Файл в приложении.
      Без имени3.dwg
