Предлагается создать подобную ветку для обмена информацией по работе с программой и ее инструментами. Обмен "кейсами" использования различных инструментов, а так же советов с помощью каких из этих инструментов можно получить желаемый результат и вообще, в принципе, возможность его достижения на данный момент.
Засорять темы "Список ошибок" и "Список пожеланий" каждый раз не хочется. Тема "NanoCAD Plus 7: обсуждение версии" тоже все же касается версии и, наверное более глобальна) Здесь же предлагается коротенько задать вопрос и получить ответ.
Начну со своего вопроса)
1. Вставка блоков в таблицу.
В Нанокаде имеется возможность вставки блоков в таблицу. Хотел было использовать данную возможность для создания условно-графических обозначений. Создал классную таблицу, наполнил ее блоками, но при переносе на другой лист блоки становятся отдельно, а таблица отдельно. Теряется, короче, весь смысл. Это так и задумано или это может в новой версии поломалось?
Хотел сделать так, что бы таблицу эту в базу сохранить, а потом, при оформлении листа, загружать ее из базы и удалять "лишние" строки. Сейчас решил вопрос с помощью создания "блока" из такой таблицы. И уже блок буду вставлять пока на листы, заходить в редактор блока и там уже удалять не нужные строки.
Примерно хочу, что бы результат был вот такой примерно:
2015-06-09 22-48-40 nanoCAD x64 Plus 7 - не для коммерческого использования.png
И сразу второй вопрос как раз вспомнил)
Я рисую кабельную или воздушную линию на топографической съемке и делаю выноски (все в модели).
Теперь перехожу на лист и делаю два чертежа, где в одном видовом экране масштаб 1:1000, а во втором 1:500.
И вот приходится выноски делать в модели высотой 1,75 мм, что бы на 1:1000 текст был высотой 1,75, а на 1:500 - 3,5 мм. И вот хочется что бы и там и там был высотой 2,5 мм.
Можно, конечно, сделать через "одно место": продублировать выноски, сделать их разными масштабами, разложить их по слоям и в видовых экранах заморозить "не нужный" слой.. Но это.. Жесть) Кто-то как-то решал подобный вопрос? Может обсудим как это реализовать можно и уже в ветку "предложения" закинем?)
Два чертежа - один и тот же чертеж скопированный или они отличаются? В модели 1 к 1 масштаб?
Для каждого масштаба выставляете соотв-ющий масштаб выносок и будет вам размер одинаковый в видовых экранах.
Не совсем ясен смысл проблемы. Если есть возможность приложите файл.
В модели нарисована трасса. В пространстве листа у меня два чертежа с видовыми экранами (все это в одном файле). Оба эти видовых экрана показывают то, что нарисовано в модели. Так вот на одном чертеже я хочу что бы трасса отображалась в масштабе 1:1000, а в другом 1:500 (меняю масштаб видового экрана).
В модели масштаб 1:1000, поэтому реально масштаб видовых экранов у меня стоит 1:1 (что в итоге и дает 1:1000) и 2:1 (что дает 1:500). Не стал об этом писать что бы не запутывать)
Масштаб выноски я задаю 1 раз в модели для, например, масштаба 1:1000. И тогда на чертеже 1:1000 она будет смотреться нормально, т.е. необходимой высотой 2.5 мм, а если я уже создам видовой экран с другим масштабом, то и выноска будет, в моем случае, в 2 раза больше, т.е. 5мм.
Не знаю как еще объяснить.)
Вот картинки прикладываю. Может с ними понятнее станет:
2015-06-10 14-51-08 nanoCAD x64 Plus 7 - не для коммерческого использования.png
2015-06-10 14-51-37 nanoCAD x64 Plus 7 - не для коммерческого использования.png
Понятно - вашу проблему решили бы аннотативные масштабы, в nanoCAD их создавать нельзя, но они поддерживаются из автокада (корректно зачитываются). Вроде бы, хотя могу ошибаться, аннотативность со временем реализуют.
А так получается что либо через скрытие слоев как вы предлагаете, либо дважды скопировать чертеж в модели и на каждый создать свой видовой экран.
Либо как вариант поставить выноски поверх видового экрана.
1. Благодаря Нанокаду Автокад не установлен в принципе уже года 4 наверное) Постоянно со смежниками работаем.. Никаких проблем с совместимостью) Честь и хвала) Поэтому данный вариант не проходит.
2. Дублирование выносок и скрытие слоев превращает модель в такой кошмар:
2015-06-10 15-19-03 nanoCAD x64 Plus 7 - не для коммерческого использования.png
3. Дублировать в модели 2 чертежа тоже не вариант.. Постоянно изменения вносить приходится. Так нужно с двумя чертежами работать и два раза работу делать..
4. Выноски в пространстве листа тоже, конечно, костыль.. Чуть какие изменения и чуть куда что подвинул - поплывет все)
Ну да главное разобрались с вопросом. Пока не реализуемо, но будем ждать раз обещают когда-нибудь. Спасибо за разъяснения)
Выноски поверх
Можно использовать такой вариант:
  • Создать отчёт
  • В качестве объектов выбрать "блоки"
  • Задать условия фильтрации
  • Вставить в отчет "=Geometry(object)"
Нужные блоки автоматически будут отображаться в отчёте
Геометрия блока в таблице.dwg
  • 4 года спустя...
Есть возможность несколько одинаковых блоков, с именами типа:
Окно 3 створки - ОК_3-6-V92-Фасад 212-203 _цветной_
Окно 3 створки - ОК_3-6-V94-Фасад 203-212 _цветной_
Переименовать в один блок, типа: Окно 3 створки?
  • 1 месяц спустя...
Добрый день, раз тут тема с вопросами, у меня как раз есть...
1. как в многострочном тексте сделать список с маркерами "-" (дефис), а не кружочек?
2. в пространстве листа пропадает изображение из видового экрана (на скриншотах выделены красным) - обычный видовой экран, настроен на определенный фрагмент модели - при открытии/перемещении по файлу - видовой экран оказывается пустым...при танцах с бубном (иногда двойного нажатия на него хватает чтобы он заработал, но не всегда)
при этом имеет место поочередная работа разных видовых экранов - пока установить вариант при котором работают все экраны не получилось
...выполнял регенерацию, видовые экраны находятся в включенном состоянии, их выключение/включение эффекта не дает
Изменено пользователем Суета
16 часов назад, Суета сказал:
Скорее всего, никак. Списки здесь весьма утилитарные. В AutoCAD 2015, собственно, тоже по умолчанию.
В списках многострочных текстов присутствует другая неприятность: в зависимости от типа переноса строк (<Enter>, <Shift-Enter>) списки назначаются по разному.
Понятно, что возникает мягкий и жесткий перенос, который либо переносит текст внутри абзаца, либо создает новый абзац.
Но, тут мы имеем не Word, абзацы не видны и включить скрытые символы также нельзя. Понять, где у тебя мягкий перенос, а где жесткий - невозможно.
Хорошо, если текст новый и небольшой.
В 26.11.2019 в 15:06, Суета сказал:
  скриншоты (Показать контент)
По скриншотам диагноз не ставится. Нужен файл.
Проблема с видовыми.dwg
добавлено через 3 минут
17 часов назад, yum сказал:
Выше прикрепил файл, место с проблемными экранами в зеленом круге
сразу хочу сказать - проблема решилась пересохранением в отдельный файл и удалением лишних листов - хочу сказать что решение стрёмное....
учитывая то что в файле менее 10 видовых экранов....
2 часа назад, Суета сказал:
Тут, видимо, какая то проблема с видеопамятью nanoCAD. Я добился отображения всех ВЭ в Вашем файле, но, после сохранения и повторного открытия ВЭ опять - пустые.
В AutoCAD 2015 все совершенно нормально.
Последовательность временного лечения получилась следующая (проверил несколько раз):
- Меняем для ВЭ свойство "Блокирование ВЭкрана" на "Нет".
- Переключаемся между листом и моделью, делаем Реген - появляются изображения во всех ВЭ.
- Возвращаем назад свойство "Блокирование ВЭкрана". Изображения уже никуда не исчезают.
Временный результат:
Не знаю, насколько это важно, но при отсутствии каких либо сообщений о сбоях и пересохранениях, в каталоге появляются вот такие файлы:
50 минут назад, A.Kudrjashov сказал:
.original - копия оригинального файла чертежа, т.е. до внесения любых измененийю
.dwl - временный файл, появляется при открытии чертежа, показывает (не знаю, кому, видимо самой программе или ей же на других машинах), что файл открыт другим пользователем.
Т.е. эти файлы - не ошибка. Другое делоЮ если после закрытия программы остаётся файл .dwl - обычно это происходит после сбойного завершения.
10 минут назад, Kreator сказал:
Это понятно. Просто в нормальных условиях он не возникает и после закрытия основного файла не остается.
А здесь возникает и остается, хотя никаких сообщений об ошибках нет.
Действия выполняются более чем элементарные.
9 минут назад, A.Kudrjashov сказал:
Ещё как возникает и остаётся - при первом сохранении создаётся .original (если в настройках это поведение не отключено специально).
1 минуту назад, Kreator сказал:
Проверяем. (Все тот же nanoCAD, ничего не менялось)
Создали новый файл и сохранили. Образовался DWL2 файл
Отредактировали и еще раз сохранили. Да, добавился файл .original
Закрыли. Да, действительно остался
А в чем тогда различие между .bak и .original ?
3 минуты назад, A.Kudrjashov сказал:
.bak - резервная копия, обновляется при каждом сохранении. Т.е. в ней лежит предыдущая версия файла как вы его сохраняли в прошлый раз.
.original - создаётся один раз при первом сохранении и никогда не меняется.
