(MultiCad) Помогите с сериализацией
Для иллюстрации вопроса создал небольшой тестовый фрагмент:
namespace ClassLibrary1
   //## Класс с командами NANOCAD
   public static class Commands
    [CommandMethod("temp1", CommandFlags.NoCheck | CommandFlags.NoPrefix)]
    static public void temp1Cmd()
	    for (int i = 0; i < 30; i++)
		    Q.s.Add(new ser() { id = i });
    [CommandMethod("temp2", CommandFlags.NoCheck | CommandFlags.NoPrefix)]
    static public void temp2Cmd()
	    System.Windows.Forms.MessageBox.Show(
		    String.Join("; ", Q.s.Select (x => x.id.ToString()).ToArray())
   [serializable]
   public class ser
    public int id = 0;
    public override string ToString()
	    return id.ToString();
   [serializable]
   static public class Q
    public static List<ser> s = new List<ser>();
Если я запущу "temp1" и затем "temp2" я получу список из 30 цифр.
при закрытии чертежа, но НЕ nanocad, и повторного открытия документа запуская "temp2" - те же 30 цифр.
А вот, если ЗАКРЫТЬ nanocad, при повторной загрузке чертежа, после запуска "temp2" - коллекция будет пустой!
Полагаю, что проблема в сериализации, но не соображу где именно!
Ещё попутный вопрос:
как обработать событие открытия документа?!
1)
А что вас удивляет?
Ваш класс Q обычный статический класс, при запуске нанокада он пустой, при закрытии документа с ним ничего не происходит, или вы предполагаете что все все сериализуемые классы автоматически сохраняются в документ? Это невозможно. Атрибут [Serializable]
это штатный атрибут C# который указывает на _возможность_ сериализации.
В документ сохраняются только объекты добавленные в документ, наследники McCustomBase. Или данные установленные в MCDocument.ObjectProperties
2) GlobalEvents
