semivanya Posted June 22, 2015 Report Share Posted June 22, 2015 Не нашел возможности добавить в ТТ обозначения шероховатости по ГОСТ 2.309-73 п. 2.13 Если есть то подскажите, а если нет то в пожелания. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BUT Posted June 23, 2015 Report Share Posted June 23, 2015 Не нашел возможности добавить в ТТ обозначения шероховатости по ГОСТ 2.309-73 п. 2.13 Если есть то подскажите, а если нет то в пожелания. Такой возможности нет, внесли в пожелания(BT29559). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MedAlex Posted July 14, 2015 Report Share Posted July 14, 2015 Не нашел возможности добавить в ТТ обозначения шероховатости по ГОСТ 2.309-73 п. 2.13 Если есть то подскажите, а если нет то в пожелания. Обнаружили такую возможность самостоятельно. Если вопрос только про технические требования в Механике. В ТТ - правая кнопка мыши - "Внедрить объект" - выбрать символ шероховатости (должен быть предварительно на чертеже) - Появится надпись "Шероховатость поверхности" - закрываем ТТ с сохранением. Изменить значение параметра можно там же в ТТ, просто кликнув на надпись "Шероховатость поверхности". Правая кнопка по надписи позволяет или вписать размер символа шероховатости в строку или вставить его в оригинальном размере ("галочка" Вписать в строку). Умудрились внести запись со значком шероховатости даже в записную книжку. Один из способов - через файл обмена: в ТТ "сохранить в файл" - имя.rtf - в Записной книжке "редактировать страницу" - "загрузить из файла". Простое копировать/вставить не прокатило - "шероховатость" записывалась как код объекта. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BUT Posted July 15, 2015 Report Share Posted July 15, 2015 (edited) Обнаружили такую возможность самостоятельно. Если вопрос только про технические требования в Механике. В ТТ - правая кнопка мыши - "Внедрить объект" - выбрать символ шероховатости (должен быть предварительно на чертеже) - Появится надпись "Шероховатость поверхности" - закрываем ТТ с сохранением. Изменить значение параметра можно там же в ТТ, просто кликнув на надпись "Шероховатость поверхности". Правая кнопка по надписи позволяет или вписать размер символа шероховатости в строку или вставить его в оригинальном размере ("галочка" Вписать в строку). Умудрились внести запись со значком шероховатости даже в записную книжку. Один из способов - через файл обмена: в ТТ "сохранить в файл" - имя.rtf - в Записной книжке "редактировать страницу" - "загрузить из файла". Простое копировать/вставить не прокатило - "шероховатость" записывалась как код объекта. Да, если речь идет только про ТТ, то этот способ применим (спасибо за подробное описание), но помимо этого нужно обозначить шероховатость по ГОСТ 2.309-73 п. 2.13 на чертеже, обозначив штрихпунктирной линией контур. Я думаю, в этом и был главный вопрос.] Edited July 15, 2015 by BUT Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
