fa11out
Предложения по трубным трассам
В процессе проектирования назрели еще пара предложений.
1. Нет возможности прокладывать трубы разного диаметра в одной трассе.
Где проявляется:
Как в обычной трассе, так и в трассах, относящихся к УГО оборудования.
2. Нет возможности задавать разное количество труб для УГО оборудования при подводе труб и сверху, и снизу.
Где проявляется:
Например, к ящику управления снизу подходит две трубы, а сверху отходит три.
3. Хотелось бы иметь маркировку труб отдельную от маркировки трасс. При этом если в одной трассе имеется несколько труб, то каждая должна иметь свою маркировку. Соответственно, необходимы и спец. выноски к этим трубным трассам: с маркировкой трубы, маркировкой кабелей в ней, отметкой прокладки.
Пример:
Маркировка по типу: Т50-1, Т25-2... Где Т - обозначение трубы, 50 - условный проход трубы, 1 - номер трубы.
4. Нет возможности вручную раскладывать кабели в трубах.
Где проявляется:
Можно задать максимальное количество кабелей в трубе, либо учитывать занимаемый объем, но иногда необходимо разделить кабели по отдельным трубам.
5. Нет возможности создания трубных блоков с раскладкой труб по рядам и заданию межосевых расстояний.
6. Соответственно, нет возможности давать разрезы по трубной трассе, как это можно сделать с кабельными конструкциями.
Где проявляется:
Где проявляется:
Пример:
Где проявляется:
Все эти пожелания, как говорится "не в бровь, а в глаз". Но эти задачи нельзя решить "с наскока". Сейчас мы вносим в ядро программы ряд изменений, которые позволят в дальнейшем реализовать все эти пожелания.
Хорошо. Будем ждать!
В кои-то веки решил добавить красоты и изящности в графическую часть с последующим выводом в 3D, начертил трассу (CW_ADD_CANAL_TRACE), в необходимых местах начертил дуги, создал из дуг криволинейные участки трасс (CW_CURVE_TRACE), проложил канал в трассах (CW_ADD_CANAL_TO_TRACE), соединил коннекторы, проложил кабель от РУ к ЭП (EL_GROUP_BUILD), всё прошло без замечаний со стороны ПО, в плане 2D тоже выглядит вполне изящно.post-41274-0-24284600-1543740397.png
Но вот при переключении 2D/3D (CW_SET_3D) всё прекрасное начинание было уничтожено неспособностью ПО адекватно представить в 3D те самые криволинейные участки.post-41274-0-09242300-1543740403.png
Это серьёзный БАГ, его нужно править.
+1 Особенно когда лотки рисуешь с такими угловыми секциями...
В кои-то веки решил добавить красоты и изящности в графическую часть с последующим выводом в 3D, начертил трассу (CW_ADD_CANAL_TRACE), в необходимых местах начертил дуги, создал из дуг криволинейные участки трасс (CW_CURVE_TRACE), проложил канал в трассах (CW_ADD_CANAL_TO_TRACE), соединил коннекторы, проложил кабель от РУ к ЭП (EL_GROUP_BUILD), всё прошло без замечаний со стороны ПО, в плане 2D тоже выглядит вполне изящно.2d трассы.PNG
Но вот при переключении 2D/3D (CW_SET_3D) всё прекрасное начинание было уничтожено неспособностью ПО адекватно представить в 3D те самые криволинейные участки.3d трассы.PNG
Будем править.
В добавок трассы, построенные таким методом, не режутся в месте вставки (отводы на светильник и т.п.), это видно даже при наведении мыши, а в результате проложенный кабель начинает петлять до ближайшего участка соединения трасс (между двух криволинейных или криволинейным и обычным участком) и только потом возвращается (с удвоением кабеля и закладной) к целевому отводу. Приходилось целенаправленно разрывать криволинейный участок в месте планируемого отвода и продолжать с нового отрезка. Сделать красиво (было нужно в наружном освещении) это боль мозга.
